Suivi consommation électrique
Messagepar Serge P » 24 Août 2022 06:54
je souhaite remonter mes consommations électriques dans l'eedomus pour pouvoir les analyser par heure/jour, etc. Je suis en 3x380V + panneaux solaires et recherche un module compatible.
Pouvez-vous en recommander ?
Merci d'avance
Serge
Serge P
Re: Suivi consommation électrique
Messagepar ARTNOW » 24 Août 2022 08:03
Salut Serge , je moi en mono j'utilise SHELLY EM , en tri tu as celui-ci :
https://www.shellyfrance.fr/shelly-3em/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=google%20feed&utm_medium=cpc&utm_term=54291&gclid=CjwKCAjwmJeYBhAwEiwAXlg0AbjPXDCaBydF62_3I9Ob5HuI0_SvRzgxpQfBPFaAYhdwwx7Firxy2xoCykAQAvD_BwE
Reste à confirmer qu'il soit compatible Eedomus sous cette version triphasé .
Vois avec nos collègues du forum
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Serge P » 24 Août 2022 12:02
ARTNOW a écrit:Salut Serge , je moi en mono j'utilise SHELLY EM , en tri tu as celui-ci :
Merci Artnow !
Faut voir si les pinces passent dans le tableau, je me renseigne.
Serge P
Messagepar Serge P » 15 Sep 2022 18:51
Merci mais c'est en 230V, chez moi 380V... ça ne marchera pas
Serge P
Messagepar Fab_Rice » 15 Sep 2022 19:41
L'alimentation du boitier est en 230V, ce que tu dois avoir entre phase et neutre, entre phases oui tu as 380V et la mesure des 3 phases devrait quand même pouvoir se faire via les 3 Transformteurs d'Intensité.
Messagepar opa95 » 15 Sep 2022 20:52
Bonjour Fab_Rice
Fab_Rice a écrit:L'alimentation du boitier est en 230V, ce que tu dois avoir entre phase et neutre, entre phases oui tu as 380V et la mesure des 3 phases devrait quand même pouvoir se faire.
Tu as raison, bien sur que ça va marcher, le triphasé 380 comporte bien 3 phases qui sont décalées dans le temps d'un tiers de période.
Entre une phase et le neutre il y a bien 220V : c'est comme si l'on avait trois monophasés distincts.
Par contre, entre 2 phases il y a bien 380V : on ne vas pas brancher un Shelly monophasé entre 2 phases, mais on peut le brancher entre le neutre et une phase.
L'intérêt du triphasé est qu'il ne faut que 4 fils pour les 3 phases alors qu'il en faudrait 6 pour 3 circuits monophasés. Le fil de neutre est du même diamètre que les fils de phase car il ne circule jamais dans ce fil plus que dans la phase qui utilise le maximum de courant. Et si les phases sont parfaitement équilibrées (même courant dans chaque phase) il n'y a même plus besoin du neutre : c'est le cas pour les chauffe eau triphasés ou les moteurs alimentés en "triangle".
C'était la minute pédagogique pour ceux qui ont oubliés les cours d'électricité.
Attention si vous devez bricoler du triphasé, si vous n'êtes pas sur de vous appelez un pro!
opa95
Messagepar Fab_Rice » 15 Sep 2022 21:28
:lol: Bien le cour !
(bon le chapitre sur l'absence de neutre, c'est encore pas tout à fait ça, mais bien)
La prochaine fois, on fera les SLT :D
Messagepar Serge P » 17 Sep 2022 09:27
Wow, je me sens tout petit devant tant de savoir :oops:
Un grand merci les gars pour vos avis de pro's.
Je vais donc tenter l'expérience.
:thumbup:
Serge P
Messagepar Fab_Rice » 17 Sep 2022 12:41
Pour de la mesure de consommation (en Watts) par exemple chez Aeotec (en Z-wave)
(pas de mesures d'intensité ou de tension compatible eedomus par contre)
Pour environ 100€ chez Domotique Store ICI
(ce n'est qu'un exemple, je n'ai pas d'action chez eux)
Messagepar Serge P » 17 Sep 2022 12:46
Merci ! :thumbup:
Serge P
Messagepar Fab_Rice » 17 Sep 2022 12:49
En mesures accessibles sous eedomus (Wifi) et via android ou Web chez Shelly
Mesures de tensions (Volts) et de consommations (Watts) (pas d'intensité, pourquoi ?)
Pour environ 118€ chez Shelly ICI
(pas d'action non plus)
Edit : il manque un fil (partiellement absent dans l'offre), raccordé à la borne N en bas à droite pour le commun aux trois Transformateurs d'Intensité (plus d'explications via M.P si besoin)
