fgd211 lancement de scène avec le parametre 41
Messagepar gabes » 08 Mai 2014 00:52
Après avoir active blé paramètre 41 conformément au manuel du module fibaro, j'aimerais déclencher une scène sur triple appui. je ne trouve pas comment procéder pour faire cela sur la box... Quelqu'un peut-il m'aider ?
gabes
Re: fgd211 lancement de scène avec le parametre 41
Messagepar raphael_malin » 08 Mai 2014 09:05
Détails de la fonction 41 "Fonction d'activation de scènes"
Le module permet d'envoyer des commandes compatibles avec l'activation de scènes.
L´information est envoyée aux périphériques associés au groupe 3.
Des contrôleurs comme le Home Center 2 sont capables d´interpréter ces commandes et de se baser dessus pour activer des scènes, auxquelles des ID spécifiques ont été assignées.
L´utilisateur peut étendre les fonctions des boutons connectés aux bornes S1 et S2 en séparant les actions de chaque bouton connecté.
J'ai jamais vu sur le forum quelqu'un parler des ID, je ne suis pas sur que cela soit supporté.
Quelqu'un peu le confirmer? ou demande au support?
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... d_211.html
Messagepar Nico33 » 09 Mai 2014 08:41
Jamais testé. Je suis tenté de penser que cela ne fonctionne pas avec l'eedomus mais je pense qu'il faut poser la question au support pour être sûr.
Messagepar neofxgenesis » 02 Juil 2014 18:50
je suis aussi intéressé par l 'activation des scènes. Cela est-il possible avec l'eedomus?
neofxgenesis
Messagepar Nico33 » 02 Juil 2014 20:59
Visiblement personne n'a demandé au support. Qui s'y colle ? :-)
Messagepar neofxgenesis » 02 Juil 2014 21:30
et ben je demande ^^
neofxgenesis
Messagepar gabes » 02 Juil 2014 22:05
J'ai la soluce, il faut activer les valeurs non multiples de 10 dans les paramètres expert sur le périphérique dans la conf eedomus , ajouter les valeurs du manuel du module dans la liste des valeurs possible du periph dans l'eedomus soit 14,15,16.... Etc et il n'y a plus qu'a faire une scène qui se déclenche quand le periph prend une de ces valeurs. Bon amusement :)
gabes
Messagepar neofxgenesis » 03 Juil 2014 21:26
Salus Gabes, je cherche toujours a faire fonction les scènes.
je n'arrive pas a activer les valeurs non multiples de 10%. je ne trouve pas l'option dans les paramètre expert du micromodule.
je ne cherche pas au bon endroit? dsl je suis nouveau ici :D
neofxgenesis
Messagepar Madoma73 » 03 Juil 2014 21:36
Ce n'est pas dans les paramètres experts, va dans l'onglet valeurs et ajoute les valeurs que tu veux.
Par rapport à ta copie d'ecran, c'est tout au sommet, la partie qu'on ne voit pas.
Messagepar neofxgenesis » 03 Juil 2014 21:55
j'ai réaliser les réglage suivant;
ajout valeur 14 pour double clic
creer une règle pour changer l'état de mont volet lorsqu'il y a un double clic (mettre le volet au milieu)
Rien ne se passe, cela est a mon avis dut au fait que je ne reçoit que les valeurs par 10% sur ma box. quelqu'un peux m'aider pour activer les valeurs non multiples de 10 :D
neofxgenesis
Messagepar ivanruban » 08 Juil 2014 20:45
Thanks guys. ;) I was able to trigger a scene by S2 switch of Fibaro dimmer after following your instructions. I did it before in both Fibaro HC2 and Vera so I am now not dissapointed in eeDomus - it works here as well.
Basically what needs to be done - once again:
1) In radio parameters of dimmer you configure parameter 41 to size=1, value=1
2) In values you add the value that correspond ID from Fibaro manual (http://www.fibaro.com/manuals/en/FGD221 ... .1-2.3.pdf)
F.ex. in my case I have momentary switches, so for single click of S2 the ID/value is 26. Call it f.ex. "S2 click"
3) You create a rule "Dimmer becomes equals to 'S2 click'" and make your action/scene.
4) Some cosmetics - hide the value 26 from value list - so it does not show up in your mobile app.
Bingo! :D
eeDomus team, it's good if you can add it to the documentation portal :!:
ivanruban
Messagepar Bart (eedomus team) » 09 Juil 2014 13:47
Thank a lot for your discovery @ivanruban, we're going to update our product page with that.
Merci pour votre trouvaille @ivanruban, nous allons mettre à jour la fiche produit en conséquence.
Messagepar dread963 » 04 Jan 2015 22:11
Juste pour savoir si ça fonctionne et si oui, y a t'il un tuto pour expliquer?
J'ai lu que pour la home center de Fibaro, elle utilisait des script LUA, est il possible de faire la même chose avec l'eedomus.
Bonne année 2015 à tous
dread963
Messagepar influman » 04 Jan 2015 22:17
dread963 a écrit:Bonjour,
La home center était à la base, il me semble, une pseudo-véra, d'où les restes LUA...
Ce n'est pas le cas d'eedomus. L'eedomus permet le php (limité).
Messagepar Apiaoueur » 25 Avr 2022 07:45
Un petit up sur ce post ...
J'aimerais déclencher des scènes sur eedomus à partir du S2 d'un Fibaro FGD-212. Est-ce que quelqu'un peu me confirmer si c'est donc bien possible et éventuellement me confirmer la méthode ?
Merci +++
Apiaoueur
Messagepar nomis44 » 27 Mai 2022 13:15
Egalement j'aimerai savoir comment créer des scènes (avec un FGR223 mais ça doit être pareil).
J'ai bien ajouté des valeurs dans "valeurs", mais ça ne fait que me baisser le volet à ce pourcentage. Ca ne doit donc pas être les bonnes valeurs...
Si quelqu'un saurait nous répondre !
Merci d'avance,
Simon
nomis44
Messagepar dambabe » 04 Sep 2022 10:53
Je suis à la recherche de la même fonctionnalité avec un fibaro FGR-223 associée à mon eedomus: aller à une hauteur prédéfinie du volet roulant (ex: mi-hauteur) avec un double-appui.
J'ai tenté de "jouer" avec les valeurs 40 et 41 pour activer cette fonction.
Toutefois:
- un double-appui n'a pas d'effet (ça c'est certainement normal actuellement....)
- surtout, je ne vois pas de valeur lue par l'eedomus dans l'historique de mon périphérique FGR-223.
Dans mes recherches, je n'ai pas trouvé de ressources documentant mon besoin...
Savez-vous m'aider ou m'orienter ?
Damien
dambabe
Messagepar dambabe » 28 Oct 2022 22:55
Bonjour à tous !
Je me permets de faire un up de la question.
Quelqu'un aurait-il la solutions ?
Merci!
dambabe a écrit:Bonjour,
Toutefois:
Damien
dambabe
Messagepar ketusur » 15 Nov 2022 13:27
ketusur
Utilisateurs parcourant ce forum : Dom57, Fab_Rice, Google [Bot] et 27 invité(s)
