led escalier compatible Eedomus
Messagepar ARTNOW » 05 Mai 2022 11:26
Bonjour , je suis en train de modernisé un escalier en chêne , peinture et balustres inox. Je souhaites installer des led en bandeau sous les marches avec la possibilité de les allumée avec un œil de fibaro .Qui a déjà fait cela et avec quel matériel ?? ;) Merci
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: led escalier compatible Eedomus
Messagepar Harzhal » 05 Mai 2022 13:02
Salut ARTNOW.
Si ça peut t’intéresser, j’ai trouvé chez Leroy Merlin (pour un usage différent mais quand même décoratif) des bandeaux souples de longueur de 1m avec effet néon de chez Paulmann.
Ces bandeaux présentent une lumière douce sans espace entre les LED d’où le nom de néon et on peut leur donner toutes sortes de formes. Elles sont connectées en prises USB.
En connectant plusieurs (avec des rallonges USB classiques si nécessaire) et le tout sur un HUB USB et le HUB branché sur une wallplug Fibaro par exemple, tu pourrais les associer à l’œil par une règle simple que je ne te ferai pas l’affront de t’expliquer.
Prix pour un bandeau d’un mètre : 14,50€ chez LM ou 13,99€ chez Amazon.
Les couleurs disponibles sont vert, bleu, jaune et rose.
Harzhal
Messagepar fullpower » 05 Mai 2022 18:33
Salut Artnow,
Alors j'ai fait le montage pour tester de façon temporaire, l'essai est franchement concluant et génial ...
Pour la partie matos j'ai utilisé des bandeaux de LED ws2812b et un contrôleur type ESP 32 et l'image WLED installée dessus ....
fullpower
Messagepar ARTNOW » 06 Mai 2022 10:29
Bonjour Merci pour vos réponses , je regarde tout cela et je reviens vous dire :)
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 06 Mai 2022 10:59
fullpower a écrit:Salut Artnow,
Salut fullpower , merci pour ta réponses , aurais tu un lien tuto , pour programmer l' esp stp .
Je vais faire une maquette avant installation , l'avantage avec l 'esp c'est que tu peux changer les couleurs et faire de l'animation , c'est vraiment bien !!! ;)
ARTNOW
Messagepar fullpower » 06 Mai 2022 13:01
Salut Artnow,
Oui carrément, et même sans parler des escaliers, si tu veux juste decorer avec des LED, je te recommande vivement le .bin d'Aircookie avec WLED ...
C'est juste génial au niveau de la personnalisation des rubans de LED (et pas que ça d'ailleurs) ...
Un exemple d'escalier fait avec un ESP 32 et WLED :
https://wled.discourse.group/t/fully-fl ... ation/2182
Et l'autre avantage, non pas des moindres, c'est que WLED dispose d'un API ...donc via un actionneur HTTP, un capteur de mouvement ou tout autre regle, tu fais ce que tu veux avec ton ESP32 ...
Ex perso chez moi j'ai des difficultés à voir si l'ouverture de mon portail est prise en compte alors vu que j'ai tout un système de LED de déco autour d'un des bâtiments, et j'ai une règle qui me fait clignoter (tu sais un peu à la façon des clignotants LED chez Audi) mon ruban de LEDS en Orange lors d'une manœuvre de mon portail ... puis qui m'affiche temporairement le verrouillage ou la pleine ouverture ...bref ...
Mais pour + d'info regarde du coté de WLED sur google et escaliers ...sachant que tu peux aussi utiliser un ESP 8266 egalement ! Si ça t'intéresse + on pourra en reparler ...
Le lien github :
https://github.com/Aircoookie/WLED/releases
fullpower
Messagepar ARTNOW » 06 Mai 2022 15:06
Merci fullpower, j'ai un esp en stock et un bout de ruban led , je vais tester merci beaucoup , je te tiens au courant ;)
ARTNOW
Messagepar fullpower » 06 Mai 2022 15:41
Tu verras, wled, c'est de la balle !
niveau des effets tu en as pléthore, choix des couleurs, vitesse d'effets, transition, bref ...franchement genial !
J'en ai mis au dessus de mes meubles de cuisine, l'effet est super !
En plus pilotable depuis soit le PC, soit le smartphone (android) bref essaies et viens me dire ce que tu en penses... !
fullpower
Messagepar ARTNOW » 06 Mai 2022 16:04
fullpower a écrit:Tu verras, wled, c'est de la balle !
J'adore les animations des escaliers que tu as mis en lien , je n'ai plus le choix ma femme veux que je le fasse , c'est un sacré boulot pour 26 marches :shock:
ARTNOW
Messagepar Fab_Rice » 06 Mai 2022 17:31
Bonsoir et merci les gars, je prends note vu que j'ai à temps perdu des corniches à équiper.
Messagepar dplein » 06 Mai 2022 17:32
Salut à tous,
Est ce qu'il existe des solutions tout en un pour les feignants comme moi ? ( en fait, je ne suis pas trop bricoleur) mais j'adore ces effets !!!
Merci et bon week end
Messagepar fullpower » 06 Mai 2022 18:19
oui
:D
un ESP 32 ou ESP8266 + wled et hop !
Justement c'est pour les feignants ...
fullpower
Messagepar dplein » 06 Mai 2022 18:30
Super tes photos !!!
Merci, je vais regarder sur amazon pour me trouver un truc...
Messagepar fullpower » 06 Mai 2022 19:49
Oh que oui c'est vraiment génial ce truc !
Sur la photo pour ma cuisine, j'ai utilisé un ESP 8266
L'ESP 32 est + rapide et ceux là je les utilise pour la version LED + MICRO pour un emploi reactif avec la musique ...
fullpower
Messagepar ARTNOW » 06 Mai 2022 20:59
super !!! :D
ARTNOW
Messagepar fullpower » 06 Mai 2022 21:11
ARTNOW a écrit:super !!! :D
Tu as essayé ?
fullpower
Messagepar ARTNOW » 07 Mai 2022 06:24
Tu as essayé ?
Salut pas encore car j'ai passer commande de deux autres ESP32 avec USB , ceux que j'ai en stock non pas d'USB et pas pratique à programmer avec le FTDI . ;)
ARTNOW
Messagepar fullpower » 07 Mai 2022 11:26
Pour programmer (via USB) quand tu le recevras alors là rien de + simple puisque Aircookie a même prevu pour les utlra feignants comme moi de pouvoir faire ça via une interface web :
https://install.wled.me/v2.htm
(ca nécessite quand même d'installer le driver de l'ESP sinon il ne te le trouve pas ou tu ne trouveras pas le bon port COM pour injecter le fichier image de WLED)
fullpower
Messagepar ARTNOW » 07 Mai 2022 18:08
fullpower a écrit:Pour programmer (via USB) quand tu le recevras alors là rien de + simple puisque Aircookie a même prevu pour les utlra feignants comme moi de pouvoir faire ça via une interface web :
Top merci fullpower , je te tiens au jus !!!!!!
ARTNOW
