Règles avec plusieurs actions conditionnelles
Messagepar Cen » 24 Mars 2022 17:28
J’ai un problème tout simple, mais lorsque j’essaie de le transformer en règles, ça devient une usine à gaz. J’essaie de faire une règle (ou plusieurs), qui lance plusieurs actions, mais chaque action peut avoir une condition associée.
Example d'actions à lancer par exemple avant d’aller me coucher
Si le portail n’est pas fermé, alors ferme le portail
Si la porte du garage n’est pas fermée, alors ferme la porte du garage
Si l’alarme n’est pas enclenchée, alors enclenche l’alarme dans 5min
Si mon éclairage extérieur est enclenché, alors éteint dans 5min
Etc...
Dans cet exemple, c’est simple de créer 4 règles séparées, mais comment les appeler ensemble. Ou comment mettre tout cela simplement dans une règle ?
D’avance, merci beaucoup pour vos conseils !!
Cen
Re: Règles avec plusieurs actions conditionnelles
Messagepar klaushomelive » 24 Mars 2022 20:57
J'ai résolu ça (pour mon cas) de la manière suivante:
J'ai associé les requêtes à un groupe "avant-se-coucher" en cochant la case "Widget".
Dans les valeurs du périphérique virtuel "Phase de la journée" je trouve "couché" avec la possibilité d'activer ce "Widget group". Et sous "lever" je peux déactiver ce même groupe de mes requêtes.
Mais on peut aussi l'activer/désactiver manuellement avec son mobile ou avec les boutons de la eedomus-box...
klaushomelive
Messagepar Cen » 24 Mars 2022 21:59
Merci beaucoup klaushomelive
J'essaie de comprendre. Donc, je mets les règles dans un même groupe, par exemple "avant-se-coucher" et je crée un périphérique virtuel. Mais ensuite, je ne comprends pas comment activer donc des règles à partir de mon périphérique virtuel.
Cen
Messagepar klaushomelive » 24 Mars 2022 22:41
T'as coché la case "Widget" pour ce groupe ? C'est l'essentiel !
klaushomelive
Messagepar klaushomelive » 24 Mars 2022 22:49
Je n'ai pas dit de créer un périphérique virtuel.
Ce périphérique "Phase de la journée" existe déjà d'office dans la liste de tous tes objets.
Tu cliques sur configurer et ensuite sur l'onglet "valeurs".
klaushomelive
Messagepar Cen » 25 Mars 2022 09:24
J'ai compris!! Merci, je ne connaissais pas. Donc, avec ce système, on peut activer/désactiver les règles qui sont dans un même groupe. Cool!
Pour mon cas, je repars avec une usine à gaz, même avec ce système, car une fois les règles activées, je dois avoir un événement déclencheur. Et pour cela, je dois créer un Etat, que je positionne quelques secondes après avoir activé les règles, etc etc
Que de contraintes autour de ces règles...
Encore merci!!
Cen
Messagepar Cen » 25 Mars 2022 11:35
Alors finalement
1) J’ai créé un Etat « BonneNuit », usage « Autre indicateur (Actionneur) avec deux états « Idle » et « Active » et une macro « Active 10 sec », qui remet l’état donc en « Idle » après 10 secondes
2) J’ai créé une règle « BonneNuit : TurnBack to Idle », qui remet cet Etat à Idle après 10 secondes, en utilisant la macro
3)Et ensuite, j’ai créé une plusieurs règles
    Porte du garage
     Si BonneNuit devient maintenant égal à Active
     Et que Garage est différent de « fermé »
     Alors ferme le garage
    Lampes
    Portail
    Alarme On
• J’ai regroupé les lampes pour lesquels envoyer un « Eteint lampe » si la lampe est déjà éteinte ne fait pas de mal
• J’ai synchronisé cet état « BonneNuit » sur mon GoogleHome, comme cela je peux l’activer par la voix
• Donc au total un état et 5 règles pour « faire avec » le mode de fonctionnement de ces règles
Cen
