Horia a écrit:Today it started changing its IO radio ID
what do you mean by "changing its IO radio ID" ? Is it the io address given by the somfy box ?
Herric
JPL91 a écrit:j'ai essayé à 2 reprises sans succès. L'info "Box OFF" reste affichée.
frenchdm a écrit:Bonjour à tous ,
J'ai une Connexoon connectée sur ma box eedomus. Depuis un changement de mot de passe : impossible de se connecter sur l'interface =>"Une erreur s'est produite au niveau du serveur"
J'arrive juste à me connecter via l'application Connexoon Window sur le phone.
Mes requêtes par ma box eedomus se font toutes les 15mn.
Je redoute d'avoir été blacklisté.
frenchdm a écrit:Non je ne peux pas me connecter sur le portail connexoon, soi message erreur du serveur ou message mot de passe erroné. J'arrive seulement à ouvrir ou fermer en passant par Connexooon Window.
Bonjour,frenchdm a écrit:Non je ne peux pas me connecter sur le portail connexoon, soi message erreur du serveur ou message mot de passe erroné (alors que c'est le même sur l'application Connexooon Window). A savoir que suite à ça, je n'arrive plus à ouvrir ou fermer mes volets velux en passant par Eedomus.
Lulu62 a écrit:il utilise les scénarios ... mais je n'ai pas le retour d'état
Lulu62 a écrit:Le plugin Somfy m'indique: NO_AUTO
Lulu62 a écrit:Le master data et sur reset verrouillage / pause depuis plusieurs jours et le test du Xpath me donne valeur lue vide (résultat xml: L'accès au périphérique [numéro] n'est pas autorisé).
Suis-je blacklisté?
Lulu62 a écrit:Il reste sur reset / verrouillage mais j'ai le retour d'état sur presque tous les volets. Il m'en reste 2 qui sont signalés fermés bien qu'étant ouverts.
nico19270 a écrit:Pour le gateway j'en ai 2 (celui de la tahoma et celui de mon alarme protect), ce lui de mon alarme indique en service, par contre celui de ma tahoma indique NO_AUTO.
dommarion a écrit:Tu as en haut à droite un switch pour mettre "ON" ou "OFF", c'est ce qui change le mode NO_AUTO ou ACTIVE.
Dans l'application Smartphone tu vas dans Menu puis Smart
La liste des valeurs pour un gateway devra être complétée. Je rajouterai NO_AUTO "Agenda/Smart inactif".
Herric a écrit:Lulu62 a écrit:Il reste sur reset / verrouillage mais j'ai le retour d'état sur presque tous les volets. Il m'en reste 2 qui sont signalés fermés bien qu'étant ouverts.
C'est pas normal, ça doit marcher de façon fiable. Il doit y avoir un bug dans ton installation.
Quelques points à vérifier :
- est-ce que le master data passe au rouge quand tu débranches ta tahoma/connexoon ?
- toutes tes références au script doivent être à liste_somfy.php
- la version doit être 3.0.1
- effectue un display (voir doc) => tous les devices avec retour d'état doivent être listés avec la bonne adresse et le bon état
- VAR1 = adresse du device
- VAR 2 = état (si applicable)
- le master data doit avoir les valeurs suivantes :
0 Somfy OFF
1 Somfy ON / Tahoma OFF
2 Vérifier devices en erreur
3 Somfy ON / Tahoma ON
4 Somfy login verouillé
5 Pause
6 Reset Vérouillage / pause
7 Reset global
Après, essaye un reset global, puis soit attend que l'init se déclenche, soit lance une commande sur tes devices avec retour d'état pour les initialiser.
Effectue un display => tous les devices avec retour d'état doivent être listés avec la bonne adresse et le bon état
En dernier lieu, réinstalle ton master data.
Herric
Lulu62 a écrit:Il y a eu une grosse latence: peut-être liée au fait que j'ai rajouté beaucoup de volets le lendemain de l'installation du plugin (14 au total)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invité(s)
