Pb règles d'activation alarme
Messagepar Sylvain » 20 Fév 2022 17:52
J'ai créé 2 règles pour activer ou désactiver mon alarme.
Les règles sont simples :
SI bouton X télécommande appuyé
OU interrupteur x appuyé
ET alarme off
Alors mettre alarme sur on
ET envoyer sms "alarme activée"
et à l'inverse
Si bouton X télécommande appuyé
ET alarme on
Alors mettre alarme sur off
Et envoyé sms "alarme désactivée
Ça fonctionne parfaitement, mais mon soucis, c'est que cela ne fonctionne qu'une seule fois ! :shock:
Et qu'après utilisation cela désactive les règles d'activation / désactivation de l'alarme ! :o
Vous savez pourquoi ? :?:
Sylvain
Re: Pb règles d'activation alarme
Messagepar merguez07 » 20 Fév 2022 18:09
Salut Sylvain,
un petit screen de tes règles seraient les bienvenues car, en l'état, je colle
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar Sylvain » 20 Fév 2022 18:43
Règle d'activation d'alarme :
Règle de désactivation d'alarme :
Les 2 règles d'alarmes (on et off) ce retrouve désactivée :
Sylvain
Messagepar Harzhal » 21 Fév 2022 08:17
Bonjour Sylvain,
Consulter ce post, il y a une solution toute simple pour faire une alarme qui fonctionne…
viewtopic.php?f=14&t=11216
Harzhal
Messagepar lougarou60 » 21 Fév 2022 08:37
Bonjour à tous
1 – Oui, il existe une programmation toute machée qui fonctionne parfaitement et qu’il faudrait privilégier
2 – Sur le principe de ce qui est configuré par Sylvain, je vous livre une idée un peu tordue mais qui sait ?...
Dans la règle « Alarme off » / Action associée : Alarme = Désactivé ; est (peut-être) susceptible de provoquer la désactivation du groupe de règles « Alarme »
Autrement dit, essayer de renommer le groupe de règles « Alarme »
lougarou60
Messagepar merguez07 » 21 Fév 2022 08:42
Je pense que le problème est au niveau du nom du groupe qui doit être associé un widget permettant la déactivation globale du groupe
Change le nom du groupe et tout devrait revenir à la normal
merguez07
Messagepar Sylvain » 21 Fév 2022 11:27
Salut j'ai changé le noms des groupes et des règles, et cela n'as pas solutionné le problème !
J'ai fini par prendre la programmation que je n'aime pas trop du fait de la tempo avant l'action de l'alarme
merci tout de même
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider sur la suite de mes problèmes d'alarme avec mes enceinte sonos
Sylvain
Messagepar Harzhal » 21 Fév 2022 11:38
Sylvain, dans la « Surveillance Intrusion », tu as toujours la possibilité de demander « Activée Immédiatement » si tu ne veux pas utiliser la temporisation et pour le délai d’alerte, tu mets le minimum soit 10 secondes.
Harzhal
Messagepar Sylvain » 21 Fév 2022 11:45
Merci pour le retour, c'est ce que j'ai fait ! ;)
Sylvain
Messagepar ThierryStrad » 22 Juil 2022 07:30
Je réactive ce prot. Je me demande pourquoi dans ma programmation Surveillance intrusion (je prends celle proposée), certains capteurs d'ouverture de porte fibaro ne sont pas pris en compte et d'autres le sont.
Une idée ?
Dans la liste des capteurs que l'on peut exclure, il n'y a pas la liste de tous mes capteur d'ouverture/présence. Je ne comprends pas pourquoi.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 22 Juil 2022 13:42
Je lme réponds à moi même : Seuls les capteurs n'étant pas dans des pièces tagguées "extérieur" sont prises en compte.
Certaines de mes pièces étaient, à tort, taguées "extérieur".
Pb résolu.
Solution trouvée dans la FAQ du support eedomus : voir : https://doc.eedomus.com/view/Assistance_technique?subject_id=89
Thierry
ThierryStrad
Messagepar Harzhal » 22 Juil 2022 16:41
Salut ThierryStrad,
C’est bien ça et c’est logique car il ne peut pas y avoir d’intrusion si les capteurs sont à l’extérieur… 8-)
Harzhal
Messagepar ThierryStrad » 22 Juil 2022 20:35
Harzhal a écrit:Salut ThierryStrad,
Yes !! Je ne savais pas que les pièces avaient un tag "Extrérieur = Vrai ou Faux". QUand on le sait, c'est tout à fait logique !
Je vais me coucher moins bête ce soir ! :lol:
Thierry
ThierryStrad
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
