[Stat Periph / GPS IOS - Tuto complet 3.1 / New Température]
Re: [Statistiques sur tous vos péripheriques - Tuto complet
Messagepar aguileda » 24 Jan 2014 14:58
J'ai encore quelques tests à faire mais le problème semble résolu. Apparemment, il était dû à deux choses:
- problème au niveau du htaccess
- pour que ça marche chez moi, il faut que je mette le type de requête à "GET" et non "POST"
J'ai également enlevé le numéro de port de l'URL.
aguileda
Re: [Statistiques et GPS pour Iphone - Tuto complet 2.2]
Messagepar gusdelamort » 25 Jan 2014 17:15
Udpate en V2.2, qui certes n'intègre pas encore la correction des bugs (on va dire cas non pris en compte) mais qui intègre la distance pour les appareils IOS !
@toutlemonde : je reste preneur de vos extracts bdd, seul moyen pour moi d'adapter le code de manière fiable
Re: [Statistiques Periph et GPS pour Iphone - Tuto complet 2
Messagepar Neoloop » 25 Jan 2014 17:55
Bonsoir.
je vous ai envoyé un export de ma base il y a deux ou trois jours.
Vous l'avez reçue?
Neoloop
Messagepar gusdelamort » 25 Jan 2014 18:11
Non, peut être une erreur d'adresse :
pour rappel gusdelamort@gmail (je ne rajoute pas la suite pour le spam !)
Merci du renvoi
Rq : non pseudo@gmail n'existe pas, j'avais pensé que chacun ferait le lien :lol:
Messagepar momoti » 05 Fév 2014 11:20
La géolocalisation par iCloud ne fonctionne plus chez moi depuis ce matin 10h46 la distance retournée est systématiquement 5450105 pour tous les iPhones. Cela marchait très bien jusqu'à maintenant.
J'essaie d'investiguer pour voir d'où peut venir le problème... Si vous avez des pistes je suis preneur !
momoti
Messagepar momoti » 05 Fév 2014 11:48
c'est de nouveau opérationnel, je ne sais pas ce qui c'est passé et si je suis le seul à avoir constaté le problème ?
momoti
Messagepar gusdelamort » 05 Fév 2014 14:02
Pas vu d'erreur de mon coté,
J'ai amélioré le script, je vous ferai un petit retour d'expérience sur la localisation Icloud sur la v2.3.
En synthèse : c'est pas mal, quasi en temps réel mais demande un peu d'ajustement en fonction de chez vous et de l'usage.
Messagepar momoti » 05 Fév 2014 15:04
ok, merci pour le retour,
Impatient de voir cette nouvelle version !
momoti
Messagepar gusdelamort » 08 Fév 2014 19:06
Le script iphone change, il crée une table GPS qui historise chaque résultat d'appel à la fonction dans la table.
Ainsi vous avez deux possibilités :
-> VOTRESERVEUR/iphone.php?xmldemande=oui permet de disposer de la distance et de la date au besoin via un simple capteur http sous eedomus, qui capte directement l'info dans votre table
-> VOTRESERVEUR/iphone.php lance la geolocalisation icloud et inscrit la distance entre chez vous et votre appareil en base/table via un simple actionneur http sous eedomus.
=> cette possibilité permet au sein du même fichier à la fois d’alléger la consultation ios icloud qui consomme de la batterie, mais également de pouvoir via des capteurs http de faire d'autre scénario
Cas d'utilisation chez moi :
- J'ai une variable présence lié au ping iphone
- Cette variable teste chaque matin à 3 reprises ma présence, si KO elle conclue que je suis bien absent de chez moi
- Si je suis à une certaine distance de ma maison, la localisation se fait toutes les 10 minutes
- Dès que je passe en dessous d'un certain kilomètrage, la localisation s'active toutes les minutes
- En dessous de 1000 mètres, si je suis détecté comme 'absent' et si il fait nuit j'allume la lumière extérieur.
Remarques :
- si vous êtes en appel sans 3G, la localisation icloud n'est pas possible (logique, la data ne passe pas)
- la localisation via icloud est précise, par contre en mouvement, il faut bien compter 1 minute d'écart (d'ou les 1000 mètres chez moi :))
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 10 Avr 2014 17:10
hello,
je viens de me lancer à l'assaut de ce tuto mais voila je suis déjà bloqué :roll: .
je précise que mon serveur est un raspberry ;)
j'ai bien créer la base test dans phpmyadmin
bien modifié le fichier compteetconnexion avec tout ce qui va bien
mis tout ça dans mon dossier web
mon problème c'est que quand je lance: monserveur/bddinsertionperiph.phpidperiph=xxxx&table=prisesalon
et bien j'ai un retour "Impossible de se connecter : Can't connect to MySQL server on '192.168.1.xx' (111)"
J'ai de nouveau check le fichier de config mais tout semble correct
une idée?
merci d'avance
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 10 Avr 2014 21:58
résolu en remplaçant l'ip du serveur mysql par localhost dans le fichier config :D :D
Messagepar Rocketlud » 10 Avr 2014 22:02
ASECADOMOTIQUE54 a écrit:résolu en remplaçant l'ip du serveur mysql par localhost dans le fichier config :D :D
Bien joué;)
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 14 Avr 2014 21:14
merci gusdelamort pour ce tuto, J'essaie de le mettre en place chez moi mais comme cela était prévisible je rencontre quelques difficultés...
Première chose dans ma base php j'ai ce message est ce normal?
voici mon capteur http
http://mon serveur/statperiph2.3/bddconsultstat.php?table=prise&xmldemande=oui
//totalannuel
mon capteur html n'arrive pas à parser le xml j'ai une erreur de type <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><list><moismaxi></moismaxi><moismaxivaleur>0:00:00</moismaxivaleur><totalannuel>0:00:00</totalannuel%3 [...]
en plus je n'ai pas de valeur dans ma base pour ce periph (une prise an157)
pour la maj je lance une macro qui se lance tout les soir pour mettre a jour la base des periphs
d'avance merci pour votre aide ;)
Messagepar gusdelamort » 14 Avr 2014 21:37
Je suis en congé (sans les enfants) dans quelques jours, je vais investiiguer cela ;-) et apporter de jolies améliorations ;-)
Tu peux m'envoyer un extrait de l'historique de la prise ?
Attention sur les prises il y a 2 périphériques eedomus : 1 qui indique le on / Off et 1 qui indique la conso d'électricité. Tu as suivi le tuto dédié à la prise électrique ? (Bouilloire dans mon cas)
Messagepar gusdelamort » 19 Avr 2014 15:02
Pour le message de la base, rien de grave (je vais corriger cela dans la prochaine version)
Merci pour tes exports... mais j'ai besoin de plus. Souvent ça plante à cause du format de données extrait par périphérique.
Chez moi, j'utilise la fibaro comme prise, il y a 2 péripheriques eedomus (avec code api distinct) :
- la prise en elle même avec comme historique, le statut on / off - la durée - qui a appelé...
- le canal élécrtricité pour savoir quel est la consommation associée
J'ai développé un script pour m'aider, vous l'ouvrez, vous rentrer vos codes
$apiuser = 'XXX';
$apisecret = 'XXX';
$ipeedomus = 'XXX';
Vous trouvez votre code périphérique (pour rappel, paramètre expert)
Ensuite vous appeler la fonction comme cela, serveur/extractforanalyse.php?id=79279
URL du Script :
http://dl.free.fr/mDdQHdmKp
Vous pouvez ensuite publier l'image comme ceci (casimage.com fonctionne bien), exemple pour une prise Fibaro :
Messagepar DjMomo » 19 Avr 2014 20:34
Un copier du code source (accessible via CTRL+U) et un coller ici entre les balises Code est beaucoup simple. ;)
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 19 Avr 2014 20:35
Ok merci a toi je te renvoi tout ca!++
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 22 Avr 2014 10:41
bonjour Guss le lien semble mort pour le téléchargement du script :roll:
Messagepar gusdelamort » 22 Avr 2014 15:57
Bizarre... sans doute un bug de free.
Je vais reuploader le fichier sur un autre serveur ce soir.
Messagepar DjMomo » 22 Avr 2014 16:43
Moi j'arrive à le télécharger...
