Support du Tranceiver USB RFXcom
Mir:or et autres
Re: Support du Tranceiver USB RFXcom
Messagepar DomotiFred » 27 Déc 2013 11:27
Nouveau firmware RFX USB en version 433_71 disponible ici :
http://www.rfxcom.com/Documents/RFXtrx4 ... rmware.zip
- BLYSS transmit improved
- new version Rubicson stektermometer supported
- AB400 house code I to P corrected
- RGB controllers dx.com 130913 and 67412 added
- Revolt only in Type2 firmware
Messagepar franjunt » 08 Jan 2014 10:06
j ai plusieurs de ses modules - MARMITEK - Micromodule commutateur X10 AMM31 -
lien fabricant : http://www.marmitek.com/fr/details-des- ... /amm31.php
qui fonctionnent sur une zibase
j ai l intention de changer pour une eedomus, plus à ma portée au niveau programmation.
Mais je voudrais savoir si elle supporte ses modules x10,et si non, cela sera t il prévu dans une future mise à jour
franjunt
Messagepar Marcus-67 » 07 Fév 2014 08:28
Il m'arrive que le module RfxCom USB décroche de manière intempestive (~1x par semaine) :(
Il ne voit plus l'état des capteurs et ne n’émet plus l'ordre vers les actionneurs.
Seule alternative trouvée : Déconnecter / reconnecter le cordon USB relié à la box.
Suis-je le seul à subir cela :?:
Y a t"il une cause assignable et solution différente de celle que j'applique pour que ce module Rfxcom puisse retomber sur les rails tout seul :?:
Merci d'avance pour vos retours avant que je ne lance un ticket vers la team ;)
Marcus.
Marcus-67
Messagepar aurel » 07 Fév 2014 08:41
hum, je n'en ai pas mais a vous lire, le rfxcom semble pas très stable (module qui donne plus signe de vie, données erronées, rfxcom qui décroche... j’hésite a m'en prendre un couplé a des modules oregon pour avoir les vrais données météo de chez moi mais tout vos commentaires ne sont pas très encouragent. :?
Sinon pour ton pb de décrochage, c'est peut être que l'alim de l'eedomus ne délivre pas assez de puissance, test avec un hub USB alimenté.
Messagepar DomotiFred » 07 Fév 2014 08:59
Le mien fonctionne parfaitement depuis la prise en charge de ce transceiver par la box eedomus.
Je l'ai mis à jour avec le dernier firmware disponible sur le site :
et il est alimenté par un HUB USB.
Sont "accrochés" sur le tranceiver USB RFXcom 7 détecteurs de fumée CHACON KD101 et une sonde temp/hygro Oregon Scientific THGN132ES.
Aucun problème à signaler.
Messagepar Marcus-67 » 07 Fév 2014 15:42
Merci pour vos retours précieux les gars ! :D
Je vais mettre en place un hub USB dans 1 premier temps. Le problème d'alimentation pourrait bien être la cause.
Je ferais un retour de la situation. Merci encore.
Marcus-67
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 07 Fév 2014 16:58
Une zibase sans licence fait aussi tres bien le boulot.rts en plus:grin: .vu le prix du rfxcom,j'ai opté pour cette solution et j'en suis bien content.
Messagepar Rocketlud » 07 Fév 2014 17:02
Dernierement il y a meme une Zibase sur une framboise !!!!!!
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... raspberry/
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 07 Fév 2014 18:49
slt ludo ,sympa la carte sd dans le rasp.mais bon je suis trop une quiche en informatique pour me risquer a ca.mais ca peut etre effectivement une bonne solution pour les initiés.:wink:
Messagepar Rocketlud » 07 Fév 2014 19:24
Tu rigoles, je penses être bien plus quiche que toi;) il y a rien de sorcier, j'ai plusieurs Rpi chez moi si je suis arriver ça sera une formalité pour toi ;)
Messagepar DjMomo » 08 Fév 2014 15:16
Attention, la "zibase" sur un raspberry ne concerne au final que la partie logicielle. Pour le Zwave, faut rajouter un dongle, pour l'ecoean faut rajouter un dongle, pour le 433MHz faut rajouter le rfxcom, pour le RTS faut rajouter un dongle (qui n'existe pas), etc...
Messagepar Rocketlud » 08 Fév 2014 18:32
DjMomo a écrit:Attention, la "zibase" sur un raspberry ne concerne au final que la partie logicielle. Pour le Zwave, faut rajouter un dongle, pour l'ecoean faut rajouter un dongle, pour le 433MHz faut rajouter le rfxcom, pour le RTS faut rajouter un dongle (qui n'existe pas), etc...
Oui tu as eu raison de le souligner Fabien;) reste a voir combien ils vont vendre ça :!:
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 08 Fév 2014 18:49
Rocketlud a écrit:Tu rigoles, je penses être bien plus quiche que toi;) il y a rien de sorcier, j'ai plusieurs Rpi chez moi si je suis arriver ça sera une formalité pour toi ;)
non, non vraiment je t'assure je suis vraiment une bille la dessus, tout juste bon à suivre les tutos et encore... :lol: si j'en avais les moyens je m'attaquerai bien au cumul jour mois année ou encore à mettre la vigi meteo de djmomo sur mon rasp mais à l'heure qui l'est j'apprivoise seulement cette petite bête dont je suis le proprio depuis peu :D .
DjMomo a écrit: pour le RTS faut rajouter un dongle (qui n'existe pas), etc...
pas de regret alors vu que c'est justement ca qui m’intéressait sur la zibase.
à ce propos je viens de publier une petite question ici http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=1505
Messagepar Lorenzoti » 12 Fév 2014 23:13
Bonsoir à tous,
Je possède un inter et un module de la marque Blyss pour changer a distance la vitesse de la VMC.
j'ai activé le protocole "AE/Blyss" sur mon RFXCOM USB 433 et il voit bien passer
les trames de l’interrupteur comme ci dessous dans RFXmngr.
0B1500160DD2470101023E70
Packettype = Lighting6
subtype = Blyss
Sequence nbr = 22
ID = 0DD2
groupcode = G
unitcode = 1
Command = Off
Command seqnbr= 2
seqnbr2 = 62
Signal level = 7
0B1500170DD2470100033F70
subtype = Blyss
Sequence nbr = 23
ID = 0DD2
groupcode = G
unitcode = 1
Command = On
Command seqnbr= 3
seqnbr2 = 63
Signal level = 7
Par contre, lorsque je reconnecte le Rfxcom sur l'eedomus, elle ne voit rien passer, quelqu'un a t-il une idée?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Lorenzoti.
Lorenzoti
Messagepar DomotiFred » 13 Fév 2014 06:38
L'eedomus ne supporte pas le protocole BLYSS.
J'ai demandé au support et c'est la réponse qu'ils m'ont apporté il y a quelques semaines.
Messagepar galaksy2001 » 13 Fév 2014 09:59
Ni le X10 d'ailleurs et de manière plus général le XPL. Espérons que ça soit pris en compte lors de la prochaine mise à jour ;)
Messagepar raphael_malin » 14 Fév 2014 19:25
Hello, moi c'est avec mon OWL CM160, j'ai pas les memes valeurs qui s'affichent.
Sur la pocket et le logiciel de mon PC, j'ai pas exemple: 287W
sur eedomus j'ai: 305W
En début d'année, j'ai mis à 0 le compteur total sur la pocket,
Sur l'eedomus, j'ai: 5 069 023 Wh (ce qui semble correspondre au cumul depuis installation)
Mais la valeur monte elle aussi plus vite que la valeur sur la pocket.
Ma pocket et mon PC sont configuré à 216V
j'ai l'impression que l'eedomus lit sans correction de tension, alors que sur la zibase je n'avais pas ce soucis de correction.
Messagepar brunold » 08 Avr 2014 09:44
Je souhaiterai savoir si le détecteur d'ouverture DS18 (X10) fonctionne avec le RFX USB sur l'eedomus ?
brunold
Messagepar DjMomo » 08 Avr 2014 16:29
De tête, le protocole X10 n'est pas supporté avec le RFXCOM USB.
Messagepar galaksy2001 » 08 Avr 2014 17:10
Par le RFXTrx oui mais pas par l'eedomus qui ne gère (pas encore) ce protocole ;)
Sauf avec le RFXLan
Retour vers Périphériques USB
