tester fibaro 212
tester fibaro 212
Messagepar Spims » 05 Fév 2022 19:19
J'ai un fibaro 212 qui ne répond plus, la box ne le voit plus.
Quand j'appuie sur le bouton reste, la led ne clignote pas.
Existe t'il une autre solution pour le tester ?
Est il hs ?
Spims
Re: tester figaro 212
Messagepar jluc2808 » 06 Fév 2022 07:28
3 appuis sur le bouton reset et tu devrais avoir la led qui clignote en "une des couleurs de status"
es-tu certains qu'il est branché sur secteur (L + N)
jluc2808
Messagepar Spims » 06 Fév 2022 08:18
Il fonctionnait et d’un coup, plus rien.
Spims
Re: tester fibaro 212
Messagepar jluc2808 » 06 Fév 2022 15:56
Justement est-il toujours alimente ?
jluc2808
Messagepar Spims » 06 Fév 2022 16:00
Oui, j'ai testé la phase j'ai du courant, je n'ai pas la phase.
Je suspecte l'ampoule d'être grillée, du coup le fibaro n'est plus alimenté, c'est bien ça ?
Spims
Messagepar jluc2808 » 06 Fév 2022 18:41
enlève ton fdg212 et branche le sur phase et neutre ailleurs pour t'assurer qu'il fonctionne, si oui ça veut dire que tu as un module opérationnel on pourra passer à autre chose , tester avec la même ampoule pour voir si c'est l'ampoule .
jluc2808
