Freebox erreur sur le WIFI
et assistants vocaux
Messagepar chrystophe » 24 Oct 2019 09:10
J'ai une freebox révolution que j'ai ajouté à ma eedomus mais j'ai un message permanant dans les notifications:
Freebox - Wifi Freebox en erreur: [valeur lue vide]
si je vais dans l'apercu du contenu:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<root><msg>Requête invalide (404)</msg>
<success>0</success>
<error_code>invalid_reques [...]
Merci pour votre aide.
chrystophe
Re: Freebox erreur sur le WIFI
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Oct 2019 09:51
Tu utilises un plugins ?
Un capteur HTTP ?
Tu peux mettre un screenshot de ta configuration ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar chrystophe » 30 Oct 2019 14:17
Et bien je suis passé par ajout "Autres types de périphériques" et la catégorie "objet connecté"
Voici une photo de la configuration:
Qu'est ce que tu en penses ?
chrystophe
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Oct 2019 17:14
Ta freebox est bien sur l'IP 192.168.0.254 ?
Tu as bien 'Autoriser l'app eedomus sur votre freebox' ?
https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_freebox
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar lio » 07 Déc 2019 15:07
Bonjour a tous,
il semblerait que je sois confronté au même problème. eedomus ne reconnais pas les valeurs du wifi.
le reste fonctionne bien avec la remontée d'info concernant le débit et le contrôle parental
lio
Messagepar Unapophis » 12 Mars 2020 10:33
Même problème pour moi :(
Quelqu'un a une piste de résolution ?
Unapophis
Messagepar benj70b » 12 Mars 2020 10:53
Dans la partie Paramètres Expert :
mettre dans la requête de mise a jour :
http://localhost/script/?exec=freebox.php&freebox_ip=[VAR1]&step=api_get&api_url=/api/v2/wifi/config/
et vérifier bien que ce soit /root/result/enabled dans le chemin XPATH
Cela devrait fonctionner
l'api /v1/wifi n'est plus supportée par la freebox (cf : https://dev.freebox.fr/sdk/os/wifi/ )
benj70b
Messagepar etronic » 18 Jan 2021 10:45
J'ai le même problème,
benj70b, Je viens de modifier le paramétrage expert en suivant vos préconisations,
Je reviendrai ici pour indiquer le résultat,
Merci et bonne journée !
etronic
Messagepar etronic » 19 Jan 2021 06:20
benj70b a écrit:Dans la partie Paramètres Expert :
Merci pour ce paramétrage ! cela fonctionne parfaitement, je n'ai plus aucune erreur :D
etronic
Messagepar BloupBloup » 18 Jan 2022 18:39
Bonsoir
J'ai un problème avec ma freebox depuis très longtemps et je n'avance pas. :|
J'ai des notifications d'erreurs comme :
Freebox - Wifi Etage en erreur: [Valeur lue vide]. Aperçu du contenu.
j'ai bien tout fait comme ben70b l'a proposé mais j'ai l'impression que cela ne fonctionne pas.
Après avoir collé ces éléments je fais "Tester" dans l'interface de configuration eedomus et j'obtiens toujours
Résultat XPath :
ERREUR: Valeur lue vide
J'ai aussi des erreurs sur débit, état et contrôle parental.
Faut il coller la même commande http sur ces 3 items ?
Par contre je suis allé sur ma console FreeboxOs et dans la gestion des accès je ne vois pas l'application Freebox. N'y aurait il pas une relation de cause à effet ?
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider.
En tout cas merci par avance.
BloupBloup
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Jan 2022 15:50
Il faut bien autoriser des droits.
Lorsque tu ajoutes ta Freebox pense bien à cliquer sur la coche
ensuite cela t'ouvres une fenêtres avec
Là tu vas sur ta freebox server et tu valides en appuyant sur l'écran tactile de la freebox avec la flèche
Tu peux ensuite faire Continuer
Ensuite tu dois avoir
Tu cliques sur le lien il devrait t"ouvrir la console d'admin de ta freebox et c'est là où tu dois lui donner des droits
Là tu devrais avoir les périphériques sur ton dashboard/portail eedomus
Ensuite ton Wifi doit etre à l'état N/R
pour corriger cela il faut aller sur le périphérique Freebox - Wifi et modifier dans les parametres experts
tu peux faire tester
et là tu devrais avoir un état ...
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar BloupBloup » 20 Jan 2022 08:17
Bonjour KikiFUNstyle
Un GRAND merci à toi (et à tous les autres aussi).
Ton tuto était parfait.
J'avais vu la coche mais je pensais que c'était un "état" et pas un "élément cliquable".
Je te souhaite une très bonne journée
La mienne commence bien grâce à toi :D
David
BloupBloup
Messagepar KikiFUNstyle » 20 Jan 2022 09:56
De rien amuse toi bien avec ^^
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
