Shelly TRV (Thermostatic Radiator Valve) est un thermostat WiFi programmable pour radiateur de chauffage central pour Domotique.
Température de consigne ajustable de 5 à 30°C.
WiFi 802.11 b/g/n 2,4GHz (1mW). Portée radioélectrique de 30 à 50m selon environnement.
Consommation < 500µA.
Batterie Panasonic rechargeable intégrée, autonomie jusqu'à 2 ans sans recharger selon utilisation.
Il mesure la température de l'air, et peut accepter une sonde extérieure en option pour déporter la mesure alors plus précise.
Il remplace votre ancien thermostat ou robinet d'arrêt de votre radiateur (la tête, gros bouton vissant). Il est fourni avec des adaptateurs (bagues de montage) type RAV, RA, RAVL (voir liste de compatibilité dans les docs).
Rechargeable via un adaptateur USB type C (>2A) non fourni.
CPU par SiLabs.
Gamme de fonctionnement : 0 à 30°C
Programmation JOUR/NUIT, semaine programmable.
Dimensions : 94 x 62 x 53 mm
Pas besoin de HUB, il est autonome !
Fab_Rice a écrit:Bon progrès s'il n'y a pas besoin de hub
A 60€ en pré-commande, c'est pas trop mal placé et "normalement" on devrait pouvoir le toucher entre 50 & 55€ sous peu (équivalence de mes Tado actuels)
KikiFUNstyle a écrit:Salut,
Tu as bien un wifi 2,4GHZ ?
Essaye aussi en mettant une IP statique dans le module.
KikiFUNstyle a écrit:Bonjour,
Le modèle (Shelly Plus H&T) n'est pas pris en compte par le plugin.
J'ai ouvert un ticket pour que je m'en occupe quand j'aurais un peu de temps
https://gitlab.com/eedomus/shelly-plugin/-/issues/42
KikiFUNstyle a écrit:Super si tu as pu te dépanner comme ça.
Avec ta solution cela tape dans ton quota API Eedomus et sans internet tu n'auras pas de remonté.
En résumé mon plugin permet de faire ce que tu as fais manuellement de manière plus simple pour l'utilisateur et tout passe en local.
