Thermostat MCO Home MH7H-WH
Messagepar NorbA » 29 Sep 2020 21:10
est-ce que quelqu'un peut m'aider pour un thermostat MCO Home Z-Wave
Le model MH7-WH-EU est bien dans la liste de périphériques compatibles, maintenant, le model en vente est MH7H-WH-EU (un "H" en plus).
Quelqu'un a réussi a faire inclusion?
Meci
NorbA
Re: Thermostat MCO Home MH7H-WH
Messagepar NorbA » 03 Oct 2020 22:25
personne? :( :( :(
NorbA
Messagepar ARTNOW » 04 Oct 2020 09:43
NorbA a écrit:personne? :( :( :(
Salut NorbA, tu as essayer ça :
Inclusion/Exclusion: Under the shutdown state, press & hold S2 to enter interface for inclusion or exclusion of Z-Wave network. Before device included into network, “- - -” will display on the screen. Then press S4 once, device will enter learning mode to get a node ID. If inclusion is success, a node ID will display on the screen in a few seconds.
Inclusion / Exclusion: Sous l'état d'arrêt, appuyez et maintenez S2 pour accéder à l'interface pour l'inclusion ou l'exclusion du réseau Z-Wave. Avant que l'appareil soit inclus dans le réseau, ?? - - - ?? s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite une fois sur S4, l'appareil entrera en mode d'apprentissage pour obtenir un ID de nœud. Si l'inclusion est réussie, un identifiant de nœud s'affichera à l'écran dans quelques secondes.
Groupe par défaut de la box: 1
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar NorbA » 04 Oct 2020 11:35
Salut ARTNOW
je réussis à faire la connexion, mais avec quelques limitations.
Le box reconnaît le thermostat comme thermostat classique, et non comme un MCO Home.
J'espère que le teem Eedomus ajoute ce dispositif.
Le modèle MH7-WH est déjà compatible
NorbA
Messagepar ARTNOW » 04 Oct 2020 11:52
NorbA a écrit:Salut ARTNOW
Demande à la TEAM ils vont faire ce qu'il faut ;)
ARTNOW
Messagepar NorbA » 04 Oct 2020 20:09
Comment puis-je les contacter ?
NorbA
Messagepar ARTNOW » 04 Oct 2020 21:10
Salut , c'est par là
[img]
[/img]
ARTNOW
Messagepar NorbA » 05 Oct 2020 20:48
Merci beaucoup ARTNOW :D :D :D
NorbA
Messagepar JPSDS » 12 Fév 2021 12:26
Je me permet de relancer ce sujet car je viens aussi d'acquérir le MCO Home MH7H-WH (un "H" en plus) et non le MCO Home MH7-WH.
J'ai réussi à faire l'inclusion comme indiqué sur la documentation mais :
- Je n'ai que trois 3 périphérique de créés: la température mesurée (Température), la température programmée (Thermostat) et un "mode", PAS DE TRACE la mesure de l'humidité.
Capture d’écran 2021-02-12 121353.png (10.28 Kio) Consulté 52599 fois
- Le "Mode" ne possède que 2 valeurs possibles "0=Off" et "1=Chaud"
Capture d’écran 2021-02-12 121541.png (23.71 Kio) Consulté 52599 fois
alors que d'après la documentation il en supporte 4
Capture d’écran 2021-02-12 121911.png (37.25 Kio) Consulté 52599 fois
- Quand le sélectionne le mode "1=Chaud", le périphérique revient en mode "0=Off"
Avez-vous pu avancer sur le sujet de votre coté ? Avez-vous réussit à le faire fonctionner comme il faut ?
Au final ce périphérique est il supporté ou non ?
Merci de vos réponses
JPSDS
Messagepar JPSDS » 09 Mars 2021 19:22
Problème corrigé avec la mise à jour du 9 mars 2021.
Merci l'équipe Eedomus !
JPSDS
Messagepar Herver » 07 Jan 2022 11:34
Bonjour, je remonte ce sujet car j’ai commencer à l’équipe en tkb! Mais la
Dispo des thermostats est un pb! Il m’en faut mini4.
Donc je regarde pour remplacer les 2 que j’ai déjà par la
Totale en mco et voudrai confirmation des infos qui remontent sur là box.
Il y a t’il bien l’état du relai? L’humidité )note nulle part! La valeur de consigne et divers état de commande(arrêt chaud,réduit absence etc)
Merci pour vos retour pour pouvoir passer ma cde.
Herver
Messagepar Herver » 13 Jan 2022 16:41
Petite relance! Visiblement pas de mise à jour! J’ai le
Pb avec mon thermostat mco! Pas
Humidité ni de position intermédiaire de commande!
Herver
Messagepar Herver » 14 Jan 2022 16:43
Par contre je ne réussi pas à faire l’inclusion comme
Note au dessus!
Sur la doc ils donnent touche s4 prolonge et une nouvelle fois s4 pour valider le
Lan
Et en mode marche sinon rien ne se passe!
Est ce normal?
Herver
