mise à jour de la zigatev2
Re: mise à jour de la zigatev2
Messagepar Anthony86 » 20 Déc 2021 06:44
Bonjour Niafreu j'ai essaye via windows mais impossible pour ma part!!
Anthony86
Messagepar Niafreu » 20 Déc 2021 20:53
Sous Windows
Télécharger les pilotes FTDI : http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
Dézipper et installer le pilote si nécessaire
Télécharger l’outil de flashage : https://github.com/fairecasoimeme/ZiGat ... rammer.zip
Dézipper dans le répertoire de votre choix
Télécharger le dernier firmware : https://github.com/fairecasoimeme/ZiGatev2/releases
Copier dans le répertoire de votre choix
Une fois les téléchargements effectués, il faut suivre la procédure suivante :
1- Ouvrir une console (il faut juste taper console sous Windows pour l’ouvrir)
2- Aller dans le répertoire de l’outil de flash (de la console taper cd.. pour revenir en arrière vs répertoire, puis faire cd et le nom du répertoire de l’outil de flash. Une fois sur le répertoire passer à l’étape suivante)
3- Lancer la commande suivante :
Sans remise à zéro (Conserve les appareils déjà appairés):
DK6Programmer -s COMXX -P 500000 -Y -p <CHEMIN_BINAIRE .bin> (XX il faut mettre le numéro COM ou la clé est installé, et pour chemin binaire c’est juste le répertoire ou le drivers est installé)
Pour moi ça a fonctionné sans problème.
Niafreu
Messagepar Fab_Rice » 20 Déc 2021 21:23
Oui faut juste trouver sur quel port COM la clé est raccordée en plus de la commande "DOS" qui est une évidence pour tout le monde :lol:
(sans parler de la manip de download et de dezzipage)
Heureusement que l'on est en 2021 et qu'il s'agit de technologie "moderne"...
Mais merci à toi pour le tuto :thumbup:
Messagepar clarinette49 » 21 Déc 2021 07:45
Comment connaitre le numéro de port ?
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 21 Déc 2021 08:52
J'ai trouvé faire la commande DK6Programmer -l
Ca va lister les ports disponibles après il faut chercher un peu...
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 21 Déc 2021 08:54
J'ai réussi à faire la mise à jour au moins par windows ça marche.
clarinette49
Messagepar Anthony86 » 21 Déc 2021 08:55
merci clarinette
moi il me dit que le programme n'est pas valide...
"DK6Programmer : Le terme «DK6Programmer» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script
ou programme exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès
est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ DK6Programmer -l
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (DK6Programmer:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException"
Anthony86
Messagepar clarinette49 » 21 Déc 2021 09:18
C'est parce que tu n'est pas dans le répertoire de DK6.
Après installation, il se trouve dans le répertoire c:\NXP\DK6ProductionFlashProgramme\
Le mieux est de copier le fichier de mise à jour ZiGateV2-321.bin dans ce répertoire puis de faire clic droit et ouvrir la console qui se fera dans ce répertoire.
clarinette49
Messagepar Anthony86 » 21 Déc 2021 09:21
bonjour
mais si je le fait bien dans le repertoire je suis sous windows 11 alors je sait pas
Anthony86
Messagepar Niafreu » 21 Déc 2021 09:33
Pour trouver le com,
Mettre la clé, taper DK6Programmer -l
Enlever la clé
Taper DK6Programmer -l
Le COM qui viens de disparaître c’est celui qu’il faut indiquer.
Pour que DK6Programmer soit reconnu, utilisez la console Windows et pas un autre programme.
Niafreu
Messagepar Anthony86 » 21 Déc 2021 09:44
Merci a tous
reussi, j utilisai la mauvaise console
une info j'ai 2 capteurs qui fonctionne mal, oblige de les supprimes et de les remettres c'est enervant
Anthony86
Messagepar Fab_Rice » 21 Déc 2021 22:04
Bon perso ça passe pas.
Je fais "tout comme il faut" il me semble
Port "avaible" après DK6Programmer -l : COM3
Ligne de commande (depuis le répertoire C:\NXP\DK6ProductionFlashProgrammer) : DK6Programmer -s COM3 -P 500000 -Y -p ZiGatev2-321.bin (présent dans le répertoire)
Et voilà le résultat :
Si vous avez une idée tant mieux, si vous n'en avez pas tant pis, j'attendrais une prochaine version plus "évoluée" :?
Messagepar kouatik » 21 Déc 2021 23:07
bonjour Fab_Rice
avez vous bien extrait l'exécutable DK6Programmer du dossier NXP ?
Pour cela vous devez lancer l'exécutable : JN-SW-4407 DK6 Production Flash Programmer v2282.exe
chez moi, la commande se fait comme ça : C:\Users\Christophe\Desktop\OUTIL DE FLASH ZIGATE\DK6ProductionFlashProgrammer>DK6Programmer -s COM4 -P 500000 -Y -p ZiGatev2-321.bin
je vous rejoins et compati sur le fait que c'est une vrai galère pour celui qui n'est pas développeur ou codeur et je n'ai pas honte de dire qu'entre une sauvegarde et une mise à jour j'y ai passé entre 5 / 6 heure à grincer des dents ! :shock: :shock:
C'est simple quand on a compris mais très mal expliqué pour le comprendre.... :o
Force et détermination !
kouatik
Messagepar Anthony86 » 22 Déc 2021 06:14
Bonjour Fab_Rice
juste pour info tu a pas mis d'espace entre ZigateV2-321.bin ???
cdlt
Anthony86
Messagepar Fab_Rice » 22 Déc 2021 08:24
Je pencherai plus pour un soucis avec les deux drivers qui même s'ils s'installent non pas l'air de fonctionner correctement.
Merci à vous quand même ;)
Messagepar Anthony86 » 22 Déc 2021 08:27
bizarre si il trouve ta cle en com....
moi aussi j'ai galere
mais j y suis arrives c'est bien la cle blanche que tu as?
Anthony86
Messagepar Fab_Rice » 22 Déc 2021 12:07
Oui, la Zigate +
Mais je ne sais pas quelles versions précédentes vous aviez, moi elle est en 3.20 et ne veut pas de la 3.21 :shock:
Messagepar Anthony86 » 22 Déc 2021 12:10
moi j'etait en 3.1 peut etre pour ça elle est recente ta cle?? pour que tu soit deja en 3.2?
Anthony86
Messagepar Fab_Rice » 22 Déc 2021 12:24
Et oui encore :D , elle date de trois mois à peine et je l'avais mis à jour en 3.2 à la réception.
Messagepar Anthony86 » 22 Déc 2021 12:26
donc pour moi elle est deja a jour alors !!!
Anthony86
