La vigilance météo dans votre eedomus
Re: La vigilance météo dans votre eedomus
Messagepar benjee » 01 Fév 2014 18:48
DjMomo a écrit:
benjee a écrit:ça fait du monde sur la page.
Crée une page Météorologie. C'est ce que j'ai fait pour ma part.
C'est ce que j'ai fini par faire... vivement un petit remaniement de mise en page de la box...
__________________
Benjee
benjee
Messagepar Nico33 » 03 Fév 2014 18:27
dplein a écrit:Merci au dieu de la domotique parce qu'il s'est passé un miracle.....le fichier "carte_vigilance_meteo.xml" s'est crée tout seul !!!! :D :D :D
Et maintenant cela marche mais par quel miracle ??????????
Ben j'aimerai bien savoir parce que ce n'est pas le cas chez moi.
J'ai mis à jour avec la toute dernière version.
Je n'arrive pas à générer le xml en appelant l'URL depuis l'eedomus ou depuis le planificateur de tâches du Syno.
J'ai une erreur 500 depuis l'eedomus.
J'ai effacé le fichier xml d'origine.
Une idée ?
Messagepar DjMomo » 03 Fév 2014 18:36
On va essayer par étape.
- Essaie dans ton navigateur http://IP_NAS/dossier_vigimeteo/index.php?xml Tu dois avoir les données au format XML affichées.
- Ensuite essaie depuis ton navigateur http://IP_NAS/dossier_vigimeteo/index.php Là, normalement cela doit te créer ton fichier. Si tu es connecté en FTP à ce moment là, pense à rafraîchir car le fichier n'apparait pas automatiquement.
- Via le planificateur de tâches du Syno, la commande est : /usr/bin/php http://IP_NAS/dossier_vigimeteo/index.php
Messagepar Nico33 » 03 Fév 2014 18:51
Oui le souci est bien à la base.
Je n'arrive pas à avoir le xml généré par l'appel depuis l'URL sur un navigateur (à distance car pas encore à la maison) mais ok sur d'autres pages.
Pas d'affichage du xml avec la commande http://blablabla.org/vigimeteo/index.php?xml => page blanche sans erreur et page blanche aussi avec http://blablabla.org/vigimeteo/index.php => pas de fichier xml généré)
Donc forcément, le planicateur, eedomus ou autres ne fonctionnent pas.
Messagepar DjMomo » 03 Fév 2014 19:10
Va falloir essayer de chez toi pour éliminer un éventuel problème internet.
Messagepar Nico33 » 03 Fév 2014 20:26
ben c'est pareil. Y'a pas une histoire de droits sur le syno ?
Messagepar DjMomo » 03 Fév 2014 21:19
Crée un fichier test.php avec le contenu suivant :
<?php echo "Hello world"; ?>
Place le dans le dossier /volume1/web/. Appelle l'URL http://IP_NAS/test.php
Messagepar Nico33 » 03 Fév 2014 21:37
Ca marche. J'ai bien le hello world.
En même temps, je ne suis pas surpris car les autres sites que j'héberge sont fonctionnels.
Pour info, la version précédente de ton script était installée sur mon syno et fonctionnelle.
Messagepar DjMomo » 03 Fév 2014 22:06
Ok, as-tu bien cliqué sur Download as Zip en bas à droite de la page https://github.com/DjMomo/vigimeteo pour télécharger les scripts ?
Messagepar Nico33 » 03 Fév 2014 22:16
Absolument !
Je vais le refaire au cas où.
Messagepar galaksy2001 » 04 Fév 2014 00:05
Apparemment ça marche quand tu renseignes par IP locale et non par ta redirection blablabla.org ...
Messagepar Nico33 » 04 Fév 2014 10:05
Non ... J'avais déjà testé avec URL ou IP privée. Le résultat est le même.
Evidemment, blabla.org n'est pas mon nom de domaine ;)
Messagepar aurel » 04 Fév 2014 11:55
check les droits sur ton rep vigimeteo
Messagepar Nico33 » 04 Fév 2014 12:19
Les droits sont tous cochés.
Autre idée ?
Messagepar galaksy2001 » 04 Fév 2014 14:30
Puisque la commande "hello world" fonctionne, place les fichiers php au même endroit, à la racine de ton dossier web et appelle avec ton navigateur de la même manière (en IP locale) pour voir
Messagepar aurel » 04 Fév 2014 15:26
es tu sur que les erreur php sont bien activées au cas ou?
Messagepar Nico33 » 04 Fév 2014 17:29
@galaksy2001 : Je testerai dès que possible.
@Aurel : Aucune idée :)
Où est ce qu'on valide tout ça ?
Messagepar aurel » 04 Fév 2014 18:55
tu édite le php.ini et tu recherche le parametre display_error si in est commenté (# devant la ligne) retire le # et met la valeur = à "ON"
Messagepar DjMomo » 04 Fév 2014 18:57
aurel a écrit:tu édite le php.ini et tu recherche le parametre display_error si in est commenté (# devant la ligne) retire le # et met la valeur = à "ON"
Non, sur Syno, c'est dans le DSM, menu configuration, Web, puis l'option Display PHP errors and warning (j'ai pas l'intitulé exact sous les yeux).
Messagepar Nico33 » 05 Fév 2014 08:42
Merci à tous pour vos réponses.
Les erreurs PHP sont maintenant activées et voilà ce que j'obtiens à l'appel du index.php :
Fatal error: Call-time pass-by-reference has been removed in /volume1/web/vigimeteo/VigilanceMeteo.class.php on line 273
Je rappelle que je suis passé à la version DSM 5.0 béta qu a provoqué la maj de bcp de packages. Peut-être y a t'il une différence dans certains paramètres PHP.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invité(s)
