Probleme sur Fibaro FGBS-222 Smart Implant
Messagepar nico19270 » 10 Nov 2021 17:41
Je rencontre des soucis sur un Fibaro FGBS-222 Smart Implant que j'ai coupler a des sabot d'ouverture de porte de garage afin de remonter l'info d'ouverture de mes portes a la box eedomus.
Dans l'ensemble ca fonctionne bien sauf que les matins ca bug, je n'ai pas la remonter d'info, Je suis obliger d'ouvrir mes portes, de les refermer et de ré-ouvrir pour "reveiller" le capteur et faire que ca refonctionne.
La journée pas de soucis même après 8h d'absence.
Des pistes a mon problème?
merci de votre aide :D
nico19270
Re: Probleme sur Fibaro FGBS-222 Smart Implant
Messagepar nico19270 » 18 Nov 2021 17:49
Personne a une idée?
hier soir exclusion/inclusion du module, effacement des règles et re-creation, toujours même problème, le matin ca me détecte pas la première ouverture.
nico19270
Messagepar clarinette49 » 18 Nov 2021 17:53
pas de soucis avec mes smart implants de mon côté
clarinette49
Messagepar krystyan » 27 Nov 2021 21:17
Peut être un problème d'alimentation du FGBS
J'ai eu ce soucis avec une pile 9 v
Avec une alim 12 volts plus de problème
krystyan
Messagepar nico19270 » 15 Déc 2021 17:21
Merci krystan, je vais essayer de modifier mon alimentation pour voir.
Actuellement il est brancher sur las sortie 12v de ma motorisation de porte.
je vous tiens au courant
nico19270
Messagepar nico19270 » 16 Déc 2021 18:19
Même problème avec une autre alimentation!
nico19270
Messagepar Denislarac » 17 Déc 2021 10:43
de mon coté il est aussi sur une alimentation indépendante 12v. jamais eu ce type de problème.
Denislarac
Messagepar jluc2808 » 01 Jan 2022 10:19
bonjour, j'ai aussi ce même comportement mais sur la partie contact sec, de temps en temps après une longue durée de non utilisation, je dois ouvrir avec la télécommande pour pouvoir ensuite utiliser le contact sec ouverture / fermeture du FGBS.
de plus j'ai des remontées de température qui me donne, de manière aléatoire, la température interne du FGBS à la place de la température de la sonde de température ? Puis ça revient à la température de la sonde sans rien faire.
jluc2808
Messagepar nico19270 » 06 Jan 2022 18:20
Personnellement, je vais remplacer ce smart implant qui m'agace... :D
Puis je utiliser un Qubino FLUSH 2 RELAYS V2 ZMNHBD1 pour avoir le retour d'état (ouvert/fermer) avec 2 sabots magnetiques de mes 2 portes de garages https://www.amazon.fr/gp/product/B08JVG1SDX/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3B5NMBAES6RT&psc=1
nico19270
Messagepar ARTNOW » 06 Jan 2022 22:14
Je confirme en 12 v pas de pb.... ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Herver » 15 Jan 2022 12:49
J’ai eut aussi des pb avec les point sec! Ils étaient en relai.
Je les ai passer en porte et là le module voit bien les changement d’état!
Le
Pourquoi??
Herver
Messagepar JPL91 » 25 Jan 2022 22:31
Bonsoir Nico19270, je rencontre le même problème que toi avec mon FGBS22 depuis peu.
Le relais remonte le changement d'état connecté à mes fins de courses de mon portail et quelques secondes après, il m'indique une ouverture alors que mon portail est fermé.
Moi non plus je ne sais pas quoi faire ?
Vous pensez que c'est un problème produit ? il faut faire jouer les garanties ?
JPL91
Messagepar jluc2808 » 30 Jan 2022 23:38
dans ce que j'avais remarqué du dialogue sur ce endpoint , on reçoit (mais je ne sais pas pourquoi) un message qui s'apparente à un déclenchement d'alarme en plus des retours d'état, j'ai l'impression qu'il y a un bug dans le module qui considère que ce message de type alarme est un changement d'état.
jluc2808
Messagepar Denislarac » 31 Jan 2022 11:34
je me souviens avoir eu le même problème à l'époque. Est ce que vous avez désactivé le polling?
De mémoire c'est lorsque la box recontacte le module qu'il change l'état.
Denislarac
Messagepar misterden » 23 Sep 2024 19:13
JPL91 a écrit:Bonsoir Nico19270, je rencontre le même problème que toi avec mon FGBS22 depuis peu.
J'ai installé un smart implant avec des capteurs magnétiques pour savoir si mon portail est ouvert / fermé.
Il capte bien l'ouverture/ fermeture mais une fois fermé au bout de 20 minutes environ, il va m'indiqué que le portail est ouvert ( alors qu'il est bien fermé).
As tu eu la solution de ton coté ? ( il me semble que mon probleme est identique au tien ).
Merci pour ton aide.
misterden
