Gérer une VMC 2 vitesses
Re: Gérer une VMC 2 vitesses
Messagepar Harzhal » 11 Nov 2021 10:08
Bonjour Romulise.
De retour à la maison, je me suis à nouveau penché sur ton problème et j'ai peut-être la solution. Il me semble que par défaut (vu que je les ai moi-même modifié comme le montre l'image jointe) les contacts S1 et S2 sont réglés en bouton poussoir (monostable) et non pas en interrupteur basculant (bi-stable) comme c'est le cas pour moi et pour toi.
C'est pour ça que j'ai été amené à modifier les paramètres 20 (pour le S1) et 21 (pour le S2) de 0 à 1.
Capture d’écran 2021-11-11 à 10.01.22.png (193.65 Kio) Consulté 29058 fois
Après avoir modifié ces paramètres, fais un essai et dis moi ce qu'il en est...
Harzhal
Messagepar Romulise » 11 Nov 2021 10:52
Salut Harzhal,
C'est effectivement la bonne solution, cela fonctionne désormais impeccablement
Merci à toi :)
Romulise
Messagepar Harzhal » 11 Nov 2021 11:10
YES :thumbup:
Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt... Il est vrai que la semaine dernière, j'étais en vacances ;)
Harzhal
Messagepar haymazop » 01 Déc 2021 12:43
Je pense qu'on va se comprendre et c'est sans doute de ma faute, c'est une question de terminologie car "double flux" moi je pensais "électrique" et en réalité ce doit être des VMC plus sophistiquées à double sens.
haymazop
Messagepar ARTNOW » 01 Déc 2021 13:38
haymazop a écrit:Je pense qu'on va se comprendre et c'est sans doute de ma faute, c'est une question de terminologie car "double flux" moi je pensais "électrique" et en réalité ce doit être des VMC plus sophistiquées à double sens.
Salut haymazop une VMC simple flux extrait l'air vicié de la maison et le jette dehors rien de plus , rien de moins ........, une double flux dispose d'un échangeur qui récupère les calories de l'air vicié , l'air neuf qui rentre de l'extérieur est donc réchauffé avec l'échange de l'air vicié (sale) , résultat tu perds moins de calories , et l'air est renouvelé .Donc pas le même prix d'achat mais vite rentabilisé du point de vue des économies d'énergie . ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar bernier » 01 Déc 2021 15:30
Petit nouveau avec eedomus, je viens moi aussi d'asservir ma VMC à 2 vitesses à des seuils d'humidité.
J'ai laissé opérationnel le commutateur PV/GV de la cuisine et découvert qu'en fait la petite vitesse est toujours sous tension ce qui peut rendre plus simple le montage (plus simple que ce que j'ai réalisé en utilisant un fibaro FGS223) : il suffit en fait de piloter la GV en ON/OFF sans s'occuper de la PV!
Après avoir cherché plusieurs seuils d'humidité pour déclencher et arrêter la GV je me suis résolu à provoquer la marche GV sur un seuil et et maintenir ensuite sur une temporisation.
bernier
Messagepar Harzhal » 01 Déc 2021 15:57
Bonjour bernier.
Je ne sais pas ce que tu possèdes comme VMC à deux vitesses et si la PV est toujours enclenchée même quand on lance la GV, ce n’est pas le cas de toutes les VMC 2 vitesses dont notamment la mienne pour laquelle il est indispensable de couper la PV avant d’enclencher la GV sous peine de prendre un risque électrique.
Il faut donc bien vérifier le montage avant toute modification afin de s’assurer qu’il est possible de faire comme tu l’as fait en toute sécurité.
Je crois que c’est important de le signaler…
Harzhal
Messagepar Anthony86 » 15 Avr 2022 06:21
j'ai voulu domotise ma nouvelle VMC avec 2 vitesses et un module FGR223 mais rien n'y fait la VMC s'arrete au bout 1 min??
j'ai pas d interrupeteur
j'ai branche Q1 petite vitesse et Q2 grande, changer les parametres du module mais rien en plus je n'ai qu 1 element dans eedomus??
MErci
Anthony86
Messagepar Harzhal » 15 Avr 2022 06:49
Bonjour Anthony86,
Comme tu as pu lire dans ce sujet, personnellement, j’ai utilisé un FGS-224 mais tu a pu lire que d’autres ont utilisé comme toi un FGR-223. Je pose la question (bête) suivante : est-ce que ce FGR-223 n’a pas été utilisé avant sur un volet roulant et dans ce cas il aurait encore en mémoire le calibrage ?
Harzhal
Messagepar Anthony86 » 15 Avr 2022 06:52
Bonjour Harzhal
j'ai achete le module neuf, donc je ne pense pas.
le soucis et que ma vmc s'arrete et de plus ne change pas de vitesse
Anthony86
Messagepar fullpower » 15 Avr 2022 06:59
Quand tu teste ta VMC sans aucun module, en la branchant directement sur le 220, pas de pb ?
elle tourne sans discontinuer ?
Apres si tu as moyen de faire un câblage ultra simple avec une ampoule pour tester également ton module fibaro pour voir non ?
fullpower
Messagepar Anthony86 » 15 Avr 2022 07:08
Bonjour fullpower
oui la je l'ai brancher sur la petite vitesse et pas de soucis
je vait essaye avec une ampoule
le truc c'est comme je disais j'ai pas mis d'interrupeteur pour le passage de la PV et la GV
et le module me donne donc soit Ouvert/50/fermee
mais j'ai pas l'impression que la VMC change de vitesse et de plus elle s'arrete toute seule
Anthony86
Messagepar fullpower » 15 Avr 2022 07:41
Bah pour moi le branchement d'un interrupteur ca reste optionnel ...
Ma VMC est uniquement pilotée par l'EEDOMUS, pas d'interrupteur
En cablant les sorties 1 et 2 pour petite et grande vitesse ca devrait le faire ...
Essaies de tester ton module avec une (ou 2) ampoules sur les sorties 1 et 2 et vois comment il réagit ...
Si tu vois qu'il déconne c'est soit un mauvais paramétrage (ca serait étonnant s'il est neuf) soit qu'il a un souci (possible) ....
fullpower
Messagepar Anthony86 » 15 Avr 2022 07:47
Ok je vais essaye cela, tu les branches sur Q1 ou Q2?
Anthony86
Messagepar Harzhal » 15 Avr 2022 08:29
D’accord avec Fullpower pour tester avec des ampoules, moi je l’avais fait avec des buzzers c’est idem. Pour les branchements, j’avais publié des photos (voir plus haut dans le sujet), ça ne doit pas être différent du FGS-224 : Q1 et Q2.
Pour ce qui est de l’interrupteur, je ne m’en sers pas car on peut effectivement s’en passer, il est quand même là en cas de défaillance d’eedomus.
Harzhal
Messagepar Anthony86 » 15 Avr 2022 09:07
bon . j ai mis 2 ampoules une sur Q1 et une sur Q2
dans eedomus j ai donc fermé / 50 et ouvert
si je fait fermée ça allume ampoule sur Q2 mais 1 sec
50 et ouvert allume Q1 pareil 1 sec.....
y a un hic? dois je remettre tous à zéro?
j ai modifier le paramètre 155
et la j ai donc 1 min allumage
fermée allume Q2
50 allume Q1 et éteint Q2
ouvert et inactif
le module passe à 250? et éteint Q1 après 1 min
le module revient sur ouvert mais tous est éteint
Anthony86
Messagepar fullpower » 15 Avr 2022 09:13
oui réinitialise ton module...
Mets tous les parametres par défaut...
https://www.domo-blog.fr/domotiser-vmc- ... 23-jeedom/
regarde peut etre comment est configuré son module pour prendre exemple ....
EDIT :
-> peut etre que le roller shutter n'est pas la meilleure idée ...
fullpower
Messagepar Harzhal » 15 Avr 2022 09:27
fullpower a écrit:-> peut etre que le roller shutter n'est pas la meilleure idée ...
C'est bien pour ça que j'ai choisi un FGS-224.
Harzhal
Messagepar Anthony86 » 15 Avr 2022 09:48
Ok merci
je vais essaye de changer le module
Merci encore
Anthony86
Messagepar Anthony86 » 02 Mai 2022 17:50
Bonjour a tous
me revoila avec mon module FGS224 cette fois ci
j'ai donc 2 interrupteur de creer Q1 ( PV ) et Q2 ( GV)
j'ai branche N = neutre
IN = Phase et L = Phase
Q1 = PV et Q2 = GV
j'ai essaye de modifier le parametre 164 mais bizarre y a rien de note??
et si je mets Q1 et Q2 sur off rien ne se passe, est ce normal??
du coup, je voudrais juste pouvoir faire une commande genre " ok google mais sur Gv" avec une tempo genre 15 min
je comprends pas la creation du periph virtuel??
Merci d'avance
Anthony86
