La vigilance météo dans votre eedomus
Re: La vigilance météo dans votre eedomus
Messagepar dplein » 31 Jan 2014 21:34
bonsoir tout le monde,
Je ne connais rien en php et vu qu'il faut mettre le script de djmomo sur son nas, je me suis jeté à l'eau.... :shock:
J'ai donc mis les 4 fichiers dans un dossier "vigimeteo" dans le dossier "web" du syno.
Mais ensuite que dois t on faire ???
Dans l'url de la requete: j'ai tapé ça : http://url_du_syno/vigimeteo/index.php
Mais l'eedomus me reponds : Risque Météorologie en erreur: [Impossible de parser le XML]. Aperçu du contenu.
Que dois je rajouter svp ???
Merci !!!!!
Messagepar DjMomo » 31 Jan 2014 21:45
Il te faut 2 périphériques.
- Un actionneur HTTP qui lance l'URL http://url_du_syno/vigimeteo/index.php. Tu appelles cet actionneur quelques fois dans la journée via une règle.
- Un capteur HTTP qui pointe vers http://url_du_syno/vigimeteo/carte_vigilance_meteo.xml. Pour les valeurs du capteur HTTP, voir mon tuto : http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... e-eedomus/
Messagepar aurel » 31 Jan 2014 21:47
Il faut aussi que tu créé le XML et que tu modifie les droits pour donner l'acces en écriture.
Messagepar dplein » 31 Jan 2014 22:05
Merci de ta reponse rapide !!!
Alors si j'ai bien compris je créé un fichier vide que je nomme "carte_vigilance_meteo.xml" et que je depose dans le dossier vigimeteo ????
Messagepar Rocketlud » 31 Jan 2014 22:08
dplein, je suis ton avancée car je suis aussi une bille en php et le mettre sur mon syno serait top ;)
merci les gars ;)
Messagepar aurel » 01 Fév 2014 08:17
Oui c'est bien ca.
Messagepar DjMomo » 01 Fév 2014 10:37
dplein a écrit:Alors si j'ai bien compris je créé un fichier vide que je nomme "carte_vigilance_meteo.xml" et que je depose dans le dossier vigimeteo ????
Non non, c'est en appelant index.php que le fichier XML sera créé, et cela automatiquement.
Messagepar aurel » 01 Fév 2014 10:44
sur mon raspberry j'ai du le créer une première fois et donner l'accès au script en écriture pour que cela fonctionne, je n'ai pas testé sur le syno, ce n'est peut être pas nécessaire en effet mais au cas ou ...
Messagepar dplein » 01 Fév 2014 10:48
Je me suis servi du planificateur de tâches pour lancer toutes les heures l'action suivante :
/usr/bin/php http://192.168.1.119/vigimeteo/index.php
Donc pas besoin d'un autre actionneur http....
Edit: je supprime donc le fichier que j'ai crée manuellement pour que le syno le crée lui même....
Si je lance sur mon navigateur : http://192.168.1.119/vigimeteo/index.php
Ca doit me donner quoi ???
Messagepar DjMomo » 01 Fév 2014 11:09
dplein a écrit:Ca doit me donner quoi ???
Rien, mais je vais corriger cela immédiatement.
Sur Syno, le fichier est créé car pas de problèmes de droits.
Messagepar DjMomo » 01 Fév 2014 11:24
Mise à jour effectuée. Je précise l'utilisation :
- index.php?json : affiche les données au format JSON,
- index.php?xml : affiche les données au format XML,
- index.php : sauvegarde les données dans un fichier XML. C'est le fichier XML qu'il faudra lire pour exploiter les données.
Messagepar dplein » 01 Fév 2014 12:11
Euh ,je ne vois pas de fichier "carte_vigilance_meteo.xml" dans le dossier vigimeteo de mon syno... :( :(
Messagepar aurel » 01 Fév 2014 12:47
quelques icônes pour illustrer tout ca !
Messagepar DjMomo » 01 Fév 2014 13:40
dplein a écrit:Euh ,je ne vois pas de fichier "carte_vigilance_meteo.xml" dans le dossier vigimeteo de mon syno... :( :(
As-tu bien cliqué sur le bouton Download Zip en bas à droite de cette page pour télécharger les scripts ?
Messagepar dplein » 01 Fév 2014 13:44
Dans mon dossier VIGIMETEO qui se trouve dans le dossier WEB de mon syno, j'y ai mis ces 4 fichiers :
README.md
VigilanceMeteo.class.php
XmlDomConstruct.class.php
index.php
Dont 3 qui ont été mis à jour ce matin.....
Messagepar benjee » 01 Fév 2014 15:11
il faut créer plusieurs capteurs pour récupérer le niveau, le risque, et le risque cote d'un département ou il y a moyen de tout récupérer en une fois ?
__________________
Benjee
benjee
Messagepar DjMomo » 01 Fév 2014 15:38
benjee a écrit:Bonjour à tous,
Il te faut un capteur par information que tu veux récupérer. Ici, pour cette image, 4 capteurs.
En fait, pour générer moins de requêtes vers Internet, dès qu'il y a au moins 2 informations à récupérer, il vaut mieux passer par le fichier "intermédiaire" "carte_vigilance_meteo.xml". Il est généré automatiquement en appelant "index.php".
Pour voir si cela fonctionne, il faut appeler index.php depuis son navigateur. Un message indiquant s'il y a eu erreur lors de la création du fichier XML est affiché.
Messagepar benjee » 01 Fév 2014 15:43
Ok, j'avais bien pigé le principe ;)
Maintenant, mais c'est lié à la box, il est dommage qu'on ne puisse pas mettre plusieurs capteurs http dans une même catégorie.
La on se retrouve avec 4 capteurs pour la vigilance... et j'ai déjà 22 items dans ma pièce Jardin... ça fait du monde sur la page.
Mais en tout cas, Merci DJMomo...
__________________
Benjee
benjee
Messagepar dplein » 01 Fév 2014 16:48
Merci au dieu de la domotique parce qu'il s'est passé un miracle.....le fichier "carte_vigilance_meteo.xml" s'est crée tout seul !!!! :D :D :D
Et maintenant cela marche mais par quel miracle ??????????
Messagepar DjMomo » 01 Fév 2014 18:24
benjee a écrit:ça fait du monde sur la page.
Crée une page Météorologie. C'est ce que j'ai fait pour ma part.
