eedomus Down ?
eedomus Down ?
Messagepar jlegrand » 08 Oct 2021 12:20
Erreurs MySQL lors de l'accès à l'interface web :
Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Can't connect to MySQL server on 'db_puch4' (4) in /var/www/secure.eedomus/include/db.php on line 1113
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/secure.eedomus/include/db.php on line 1156
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /var/www/secure.eedomus/include/db.php on line 1156
{ "success": 0, "msg":"An error occured, here is your error log Id [6496]"}
jlegrand
Re: eedomus Down ?
Messagepar jlegrand » 08 Oct 2021 12:43
C'est revenu...
jlegrand
Re: eedomus Down ?
Messagepar jlegrand » 08 Oct 2021 13:47
Enfin cela a l'air compliqué quand même. Énormément de lenteurs..
jlegrand
Re: eedomus Down ?
Messagepar ctve » 08 Oct 2021 14:33
Même chose ici. Impossible de terminer la configuration d'un périphérique Z-Wave.
ctve
Re: eedomus Down ?
Messagepar jlegrand » 08 Oct 2021 14:36
ctve a écrit:Bonjour,
Oui, ça merdouille au taquet… pas de communication de l’équipe. J’imagine qu’ils sont sur le pont, mais un petit mot ne serait pas de trop…
jlegrand
Re: eedomus Down ?
Messagepar vva » 08 Oct 2021 15:11
C'est même quasi inutilisable ! :oops:
Re: eedomus Down ?
Messagepar Harzhal » 08 Oct 2021 15:15
Je constate également quelques lenteurs sur l'application WEB, les actions exécutées sur les périphériques restent sur "en cours" et ce n'est pas le cas sur l'appli mobile... :?:
Harzhal
Re: eedomus Down ?
Messagepar daangel27 » 08 Oct 2021 16:13
Même constat encore à l'heure où j'écris. Grosses lenteurs, pertes de connexion :( :( .
Merci d'avance pour votre intervention.
David
daangel27
Re: eedomus Down ?
Messagepar Harzhal » 08 Oct 2021 16:41
Effectivement, ça empire car plus de possibilité d’activer la Surveillance Intrusion :evil:
Harzhal
Re: eedomus Down ?
Messagepar jlegrand » 08 Oct 2021 17:13
Toujours dans le flou, aucune info de la part de l’équipe ?
jlegrand
Re: eedomus Down ?
Messagepar Anthony86 » 08 Oct 2021 17:17
bonjour
idem pas de communication en local tout plante.... encore et encore...
Anthony86
Re: eedomus Down ?
Messagepar Harzhal » 08 Oct 2021 17:33
Réponse du team dans ce sujet : viewtopic.php?f=11&t=262&start=20
Harzhal
Re: eedomus Down ?
Messagepar jlegrand » 08 Oct 2021 17:45
Harzhal a écrit:Réponse du team dans ce sujet : viewtopic.php?f=11&t=262&start=20
Problématique, car l’info est erronée ou incomplète. Depuis l’heure d’ouverture de ce post (12h20) j’avais des erreurs Mysql… donc pas seulement depuis 17h30….
jlegrand
Re: eedomus Down ?
Messagepar Harzhal » 08 Oct 2021 17:58
jlegrand a écrit:Problématique, car l’info est erronée ou incomplète. Depuis l’heure d’ouverture de ce post (12h20) j’avais des erreurs Mysql… donc pas seulement depuis 17h30….
jlegrand, tu étais juste le premier impacté !
Harzhal
Re: eedomus Down ?
Messagepar jlegrand » 08 Oct 2021 18:49
À première vue il semble que cela soit rentré dans l’ordre… mais je ne vais pas sauter de joie trop vite…
jlegrand
Re: eedomus Down ?
Messagepar Harzhal » 08 Oct 2021 18:59
C’est bon aussi depuis environ 1h15 :)
Harzhal
Re: eedomus Down ?
Messagepar daangel27 » 08 Oct 2021 19:40
L'interface redevient exploitable, mais toujours des coupures de mon coté. :cry:
daangel27
Re: eedomus Down ?
Messagepar ARTNOW » 08 Oct 2021 20:02
Moi c'est pas terrible depuis 6 mois
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: eedomus Down ?
Messagepar jlegrand » 08 Oct 2021 20:05
ARTNOW a écrit:Moi c'est pas terrible depuis 6 mois
J’allais le dire. Il me semble qu’endomus et la communauté associée se meurt…
Pour vous dire, dernièrement j’ai fait un recherche approfondie pour m’assurer que la société existait encore…
jlegrand
Re: eedomus Down ?
Messagepar Anthony86 » 09 Oct 2021 06:10
moi je confirme les lenteurs et absence du team...
ont m'as repondu pour les lenteurs que ma box etait vieille..
Cdlt
Anthony86
