Ce tuto a pour but d'expliquer la marche a suivre pour mettre en place un mode intimité local.
Le mode intimité eedomus est bien mais il génère tout de même des envois et donc du trafic inutile.
Il fonctionne ainsi:
En gros même si le mode intimité est actif, la camera continue d'envoyer les images sur les serveurs eedomus, simplement elles sont automatiquement supprimer à la réception.
Le tuto que je vous propose va permettre via un simple actionneur HTTP de couper les flux de vos cammera et de les activer sur simple demande. C'est a dire qu'il n'y aura plus d'upload vers les serveurs eedomus quand ce mode sera actif. Il sera cependant toujours possible de demander à la camera de prendre une image toute les heures, et le mode intimité eedomus étant pas actif cette image sera visible dans l'interface de votre box.
Mon mode lui fonctionne ainsi:
C'est bon vous êtes toujours avec moi?
Alors c'est parti !
commençons par créer un actionneur HTTP:
cet actionneur va permettre d'envoyer l'ordre à la camera de stopper ou de reprendre son activité.Il faut ensuite appliquer 2 valeur à ce périphérique:
1- Détaillons ce requêtes HTTP de ces 2 valeurs:- la première valeur "désactivé" permettra d'envoyer l'ordre à la camera de stopper ces enregistrement. Plus simplement, cela permet de modifier la configuration de la camera pour désactiver l'upload sur détection de mouvement.
- la seconde valeur "activé" permettra d'envoyer l'ordre à la camera de lancer les enregistrements. Plus simplement, cela permet de modifier la configuration de la camera pour activer la fonction upload et détection de mouvement.
2- La syntaxe:a) cas d'une camera Foscam ou clone:
Pour la désactivation il s'agit de la requête HTTP suivante:
http://192.168.x.x/set_alarm.cgi?motion_armed=0&user=login&pwd=passworddetails:
192.168.x.x = adresse ip de la camera
motion_armed=0 = désactivation de la détection
login = login de connexion pour administrer la camera
password = mot de passe pour administrer la camera
Pour l'activation il s'agit de la requête HTTP suivante:
http://192.168.x.x/set_alarm.cgi?motion_armed=1&motion_sensitivity=3&upload_interval=1&user=login&pwd=passworddetails:
motion_armed=1 = activation de la détection
motion_sensitivity=3 => niveau de detection
upload_interval=1 => frequence des snapshots
b)cas d'une camera Axis:
http://login:pwd@192.168.x.x/axis-cgi/param.cgi?action=update&root.Event.E2.Enabled=nodetails:
pwd = mot de passe pour administrer la camera
E2 = event à désactiver (zone prédéfinie)
Enabled=no = désactivation de la détection
http://login:pwd@192.168.x.x/axis-cgi/param.cgi?action=update&root.Event.E2.Enabled=yesdetails:
E2 = event à activer (zone prédéfinie)
Enabled=yes = activation de la détection
3- Mise en oeuvre:Il suffit a présent d'ajouter une action sur cet actionneur HTTP dans vos règles d'activation/désactivation de votre alarme pour que vos camera activent et désactivent automatiquement les enregistrements en fonction de votre présence !
Il n'y aura plus de trafic inutile quand vous êtes présent a votre domicile et vous pouvez tout de même programmer des snapshot réguliers, toutes les heures par exemple pour avoir tout de même une image récente dans votre interface mais sans pour autant accumuler les images inutiles !
