Pas de notification pour nouveau périphériques avec zigate
Mir:or et autres
Messagepar ericfav » 12 Avr 2020 12:41
Je suis avec la zigate version 3.1c et la mes périphériques Zibee fonctionnent correctement sauf 2 thermomètre Xiaomi Aqara Temperature and Humidity Sensor
J’ai changé les piles.
Lorsque j’'ajoute le périphérique via le Permit Join, j’ai tout d’abord l'annonce vocale sur la box Eedomus+.
Ensuite, j’ai bien le message vocal qui indique qu’un appareil Zibee est détecté (preuve que le signal passe et que les piles sont ok).
Par contre, je n’ai pas de notification sur la box ce qui m’empêche donc de créer mon périphérique.
Même après plusieurs minutes d’attente, je n’ai pas de notification.
Au départ, je pensais que cela arrive quand l’adresse est déjà prise.
Je recommence plusieurs fois l’inclusion mais j’ai le même problème.
J’ai 50 périphériques sur la zigate (environ 20 périphériques avec 50 canaux).
Est-ce le nombre maximal possible par cette solution avec le firmware 3.1c?
Eric
ericfav
Messagepar xeos » 14 Avr 2020 08:44
Capture d’écran 2020-04-14 à 09.42.20.png (40.96 Kio) Consulté 6950 fois
A 50 je pense que tu es au max. Tu peux toujours mettre une deuxième clé mais je sais pas comment ca se passe.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Re: Pas de notification pour nouveau périphériques avec ziga
Messagepar kouatik » 18 Mai 2020 22:45
j'ai un problème similaire avec la Zigate et les capteurs Aqara Xiaomi (température, pression, humidité).
il y a quelques temps, j'ai passé la Zigate en 3.1c. et dès la manip exécuté j'ai pu voir apparaitre les niveaux de batterie de mes modules Zigbee. Très bien !
cette semaine, j'ai installé 2 nouveaux Aquara, mais impossible d'avoir le niveau des batteries sur ceux-ci, malgré plusieurs installation.
les anciens sont toujours ok.
une idée de ce que j'ai pu oublier ? :think:
merci.
kouatik
Messagepar benjee » 19 Mai 2020 10:08
de mon coté, j'ai changé les piles d'un de mes 5 modules Aqara Xiaomi (température, pression, humidité), il ne remontait pas, j'ai essayé de l'exclure puis le ré inclure... sans succès, j'ai tout supprimé... mis à jour la clé manuellement... et maintenant, je n'arrive plus à ré inclure mes modules...
Bon, après avoir laissé passé une nuit... finalement, ce matin, les modules veulent bien répondrent... donc ré inclusion totale... ça re fonctionne.
__________________
Benjee
benjee
Retour vers Périphériques USB
