| [Résolu] Nb de ports USB http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=8&t=9117 |
| Auteur: | TJL21 [ 08 Déc 2019 19:01 ] |
| Sujet du message: | [Résolu] Nb de ports USB |
Bonjour, Je possède la box eedomus+ et j'ai sur les 2 ports USB des objets connectés : un RFPlayer et un onduleur. Mon RFPlayer me sert essentiellement à récupérer les informations de mes sondes hygro-thermo Oregon. Jusque-là, tout va bien mais je viens de faire l'acquisition d'un dongle EnOcean ce week_end afin de dialoguer avec les deux détecteurs de température que je viens également d'acheter (ceci dans le but de gérer le chauffage dans les chambres) Cependant, je n'arrive pas à faire fonctionner le tout ensemble car il me faudrait un troisième port USB sur la box... j'ai bien un hub USB mais je ne comprends pas car, lorsque je branche soit le RFPlayer soit le dongle EnOcean dessus, je perds les données (n'ayant que celles fournies par le module directement connecté à la box). Qqun peut me dire ce que je fais de mal ou ce que j'ai loupé svp ? |
| Auteur: | bolzano [ 08 Déc 2019 19:51 ] |
| Sujet du message: | Re: Nb de ports USB |
Bonsoir, Le hub est alimenté par une alimentation indépendante ? (indispensable) |
| Auteur: | TJL21 [ 09 Déc 2019 22:02 ] |
De mémoire, parce que je ne suis pas à la maison actuellement, je suis connecté sur un onduleur. |
| Auteur: | bolzano [ 09 Déc 2019 22:09 ] |
Non, je veux dire : est-ce que le hub à sa propre alimentation (transfo) ? |
| Auteur: | TJL21 [ 10 Déc 2019 12:44 ] |
Oui ! Il est relié au secteur par un transfo |
| Auteur: | bolzano [ 10 Déc 2019 23:56 ] |
Ok, donc de ce côté là c'est nickel. Essaie de ne brancher que le hub USB, alimenté, sur un des ports de la box, puis un périphérique sur le hub, valider son fonctionnement, puis le suivant etc... |
| Auteur: | TJL21 [ 11 Déc 2019 09:56 ] |
Arf... je ne peux le faire pour le moment, je suis absent de la maison pendant un moment et madame ne voudra pas y toucher donc... j´essayerai, mais pas avant le 26 ou le 27 décembre je pense Je te tiens au courant dès que j´ai pu réaliser la manip |
| Auteur: | TJL21 [ 17 Déc 2020 15:30 ] |
Bonjour, Je déterre ce post car je me suis résolu à (enfin) me pencher à nouveau sur le problème... et il est résolu Un modérateur peut le clôturer. Merci pour ton aide en tout cas, bolzano |
| Auteur: | rol [ 17 Déc 2020 15:46 ] |
Hello, Pourquoi avoir honte Et en plus ton expérience peut servir à d'autres. Que s'est-il donc passé ? |
| Auteur: | rover820i [ 17 Déc 2020 16:44 ] |
| Sujet du message: | Re: [Résolu] Nb de ports USB |
Il n'y a pas de honte à avoir, et surtout ça pourra rendre service à quelqu'un qui aura le même problème ! |
| Auteur: | rol [ 18 Déc 2020 00:47 ] |
Peut-être que le hub usb n'était pas branché au secteur C'est sûrement arrivé à plein d'autres |
| Auteur: | KikiFUNstyle [ 18 Déc 2020 10:12 ] |
Ou le hub usb non branché sur la box J'espère qu'il n'a pas fallu 1 an pour trouver la solution |
| Auteur: | TJL21 [ 22 Déc 2020 10:32 ] |
Voilà ! C'est ça J'ai des circonstances atténuantes mais on peut toujours en trouver donc... bref ! le problème est résolu et c'est le principal |
