Pb pour associer mes volet roulant SIMU (comme SOMFY) à l'Ee
Mir:or et autres
Messagepar tomseb » 20 Mars 2019 21:38
Bonjour à tous
Je débute avec ma box Eedomus, j'avais une zibase.
Je n'arrive pas à associer mes volets roulants SIMU (comme Somfy).
Quelqu'un peux me dire comment procéder pour l'association et aussi pour les essayer.J'ai une centrale de brouillage Jamtrack
Je n'arrive pas non plus à associé mon IPX800V3.
Merci par avance
tomseb
Re: Pb pour associer mes volet roulant SIMU (comme SOMFY) à
Messagepar xeos » 21 Mars 2019 12:42
J'ai fait un plugin pour la Zibase et tu as un plugin pour le IPX sur le store . A Plus ;)
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar flouret » 21 Mars 2019 17:18
Dans configuration, il faut aller dans ajouter un périphérique puis rfplayer actionneur.
Dans usage mettre volet. dans protocole RTS.
Dans l'onglet valeurs tu vas trouver association. puis comme zibase
Pour l'ipx tu peux le piloter avec des instructions http comme sur zibase
tu vas dans créer péripherique puis actionneur http
dans l'onglet valeur, tu peux creer des instructions http
flouret
Messagepar tomseb » 21 Mars 2019 18:51
xeos a écrit:Salut,
Peux-tu me donner le lien s'il te plait
tomseb
Messagepar tomseb » 21 Mars 2019 18:54
flouret a écrit:Pour l'ipx tu peux le piloter avec des instructions http comme sur zibase
OK pour les actionneur mais comment recevoir les entrées.
tomseb
Messagepar flouret » 21 Mars 2019 19:03
je fais avec un capteur http.
Exemple pour une sonde de température
capteur http.JPG (43.16 Kio) Consulté 12608 fois
flouret
Messagepar flouret » 21 Mars 2019 19:05
Pour les plugins
il faut aller dans ajout de peripherique puis en bas a droite store eedomus
Plein de plugins supers
flouret
Messagepar tomseb » 21 Mars 2019 19:14
Merci pour tes infos sur les sondes mais ce que je recherche est de récupérer mes entrés qui sont par contact sec.
tomseb
Messagepar tomseb » 21 Mars 2019 19:19
:lol: :x :o Je n'ai pas vu à droite sur la configuration qu'il y avait d'autre posibilité
Cela est du à avoir 2 écrans de 27"
tomseb
Messagepar flouret » 21 Mars 2019 19:23
J'ai pas fait ce genre de manip, mais tu dois trouver les commandes dans la doc
Sinon le plus simple est d'utiliser le plugin dont t'as parlé xeos qui va tout chercher
flouret
Messagepar xeos » 22 Mars 2019 08:44
elles sont sur quel périphérique tes entrees ?
xeos
Messagepar tomseb » 22 Mars 2019 21:01
xeos a écrit:Salut,
Elles sont sur les entrées de mon ipx 800
tomseb
Messagepar tomseb » 22 Mars 2019 21:04
Je voulais savoir avec le plugin Eedobase de XEOS, si j’arrête ma zibase dans le futur ce qu'il est le but.
Les infos récupérés de la zibase fonctionnera t-elle?
tomseb
Messagepar xeos » 22 Mars 2019 21:37
Si tu as un IPX800 avec le plugin tu peux savoir normalement comment sont les entrée.
Le plugin Eedobase ne fonctionne qu'avec la Zibase tu pourra pas utiliser le meme ID avec un RFplayer sans faire une association. En gros la zibase et le Rfplayer associe un ID unique
xeos
Retour vers Périphériques USB
