| Pas de signal sur clé Zigate depuis la MAJ du firmware http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=8&t=8128 |
| Auteur: | ericfav [ 02 Fév 2019 13:45 ] |
| Sujet du message: | Pas de signal sur clé Zigate depuis la MAJ du firmware |
Bonjour, Afin de corriger le problème de perte de capteurs Xiaomi, j'ai mis à jour ma clé Zigate (mon module USB-TTL) avec le programme NXP JN51XX Flash programmer sous Windows 7 avec la dernière étape de Erase Complete EEPROM. J'utilise le fichier ZiGate_Coordinator_v3.0e.bin (environ 200ko). De retour dans ma boîte d'eedomus, je n'obtiens plus aucune information de mes capteurs Xiaomi. Je ne peux pas en inclure un nouveau non plus. Les deux voyants (bleu et rouge) sont allumés. J'ai aussi essayé avec les versions c, d et f avant la sortie mais j'obtiens le même résultat. Dans le fichier FlashGUI.exe, j'obtiens les journaux suivants->voir deux pièces jointes : - Log_ZiGate_Coordinator_v3.0d: Traceback (most recent call last): File "FlashProgrammer.pyw", line 2860, in OnExit File "FlashProgrammer.pyw", line 378, in __init__ IndexError: list index out of range - Log_ZiGate_Coordinator_v3.0e: Traceback (most recent call last): File "FlashProgrammer.pyw", line 2860, in OnExit File "FlashProgrammer.pyw", line 378, in __init__ IndexError: list index out of range Traceback (most recent call last): File "FlashProgrammer.pyw", line 1207, in mCOMPortRefresh ValueError: list.index(x): x not in list Exception pywintypes.error: (22, 'PurgeComm', 'The device does not recognize the command.') in <bound method cZedSerialApi.__del__ of <ZedSerialApi.cZedSerialApi instance at 0x02FEB238>> ignored FlashGUI.exe reste inchangé lorsque je charge la version C ou F. Quelque chose ne va pas dans mon processus ? Est-ce que quelqu’un a réussi à mettre à jour la clé Zigate sans problème? Merci pour votre aide Eric |
| Auteur: | xeos [ 03 Fév 2019 10:43 ] |
| Sujet du message: | Re: Pas de signal sur clé Zigate depuis la MAJ du firmware |
Salut Est ce que tu as fait un erase de la clé avant de mettre a jour ? |
| Auteur: | ericfav [ 03 Fév 2019 11:02 ] |
Non je n’ai pas fais d’erase avant. Il faut le faire? Si oui, comment? |
| Auteur: | ericfav [ 06 Fév 2019 13:58 ] |
Solution found: by testing with the following procedure (http://zigate.fr/getting-started/), I was not able to get version. Then I tried again by changing the USB plug of my laptop and I finally get an answers on "get version" (3 lines). Therefore, I reapply the firmware update and I was able to get communication with the eedomus. |
| Auteur: | DomotiFred [ 14 Fév 2019 10:39 ] |
Bonjour, pour info, la version officielle 3.0f de la Zigate est sortie. Elle est dispo ici : https://zigate.fr/2019/02/11/maj-firmware-zigate-version-3-0f/ Fred. |
