2 volets qui se ferment ! (RFP1000 + VR Somfy RTS)
Mir:or et autres
Messagepar Waow » 17 Jan 2019 15:13
Bonjour le forum, depuis que j'ai ma box Eedomus + je cherche désespérément à automatiser mes volet Somfy en RTS et télécommande Smoove.
Aucun problème avec l'ouverture/fermeture via les télécommandes, pas de problème non plus depuis l'application Eedomus avec le volet de la cuisine, celui du salon et celui de la chambre du fiston, par contre dans ma chambre ou se trouve 2 volets électriques, l'un sur une petite fenêtre et l'autre sur une grande, si je veux fermer/ouvrir le volet de la petite fenêtre depuis l'application, pas de souci, ça actionne bien le petit volet, par contre je veux ouvrir/fermer le grand volet c'est systématiquement les 2 volets qui s'activent !!!
Je les ai supprimer, rajouter, associés à nouveau, mais rien n'y fait, j'ai tjrs ce problème et uniquement sur ces 2 volets !!! :(
Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème ça serait sympa ! ;)
RFP 1000
Waow
Re: 2 volets qui se ferment ! (RFP1000 + VR Somfy RTS)
Messagepar merguez07 » 17 Jan 2019 16:16
Waow a écrit: par contre je veux ouvrir/fermer le grand volet c'est systématiquement les 2 volets qui s'activent !!!
le problème n'est selon moi pas au niveau de la box eedomus mais plutôt au niveau du signal RTS qui contient la commande de ton grand volet.
il faudrait que tu réinitialises les ordres RTS de tes volets de chambre
Messagepar Waow » 17 Jan 2019 16:37
Pourtant quand j'utilise les télécommandes il n'y a aucun problème :roll:
RFP 1000
Waow
Messagepar stef31 » 17 Jan 2019 17:49
Une copie d'écran de la configuration de ces deux volets pourrait peut être nous permettre de t'aider.
Sinon, à part que le petit volet était aussi en mode apprentissage quand tu as associé le grand volet avec le RFXCOM, je ne vois qu'un soucis d'adresse dans ta configuration.
Messagepar Waow » 17 Jan 2019 18:33
Voici la configuration de ces 2 volets :
Je vais re-tenter l'apprentissage en attendant une dizaine de mn entre les 2.
(P.S.: j'utilise un RFP1000 et non pas un RFXCOM, je ne sais pas si ça change quelque chose)
RFP 1000
Waow
Messagepar xeos » 17 Jan 2019 19:29
Salut
Tu as associé les deux volets sur le meme identifiant. Tu peux faire des groupes sur le meme identifiant par secteur ou total. Un volet peut accepter jusqu'à 5 télécommandes.
Exemple un Groupe total sur C(X) doit être associé a tous les volets et tu peux avoir un identifiant C(X) different par volet. C'est pratique
Donc a partir de la, soit tu fais un groupe a partir de cette identifiant ou tu dissocie le volet de l'identifiant.
Pour dissocier il faut faire comme tu as associé un appui sur l'arriere de la smoove et un dissocié sur Eedomus.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar Waow » 17 Jan 2019 20:58
Merci Xeos pour ton aide, mais je n'arrive pas très bien à comprendre :roll:
Tu dis que les 2 volets ont le même identifiant, mais ce n'est pas le cas, le volet de la petite fenêtre à l’identifiant C3 et celui de la grande fenêtre à C4 :roll:
De plus celui de la cuisine c'est C1, celui du salon C2 et celui de la chambre du fiston C5, et je ne rencontre aucun problèmes avec eux :roll:
RFP 1000
Waow
Messagepar xeos » 17 Jan 2019 21:11
Donc tu as un C3 et C4 qui s'ouvre ensemble mais lequel des deux ouvre l'autre ?
xeos
Messagepar Waow » 17 Jan 2019 21:15
C'est C4 qui fait faire la même chose à C3
RFP 1000
Waow
Messagepar stef31 » 18 Jan 2019 05:49
Comme Xeos, j'avais une suspicion sur l'identifiant mais il n'est pas le même.
N'as tu aucune règle pour un de ces deux volets?
Messagepar Waow » 20 Jan 2019 17:31
stef31 a écrit:Comme Xeos, j'avais une suspicion sur l'identifiant mais il n'est pas le même.
Non, je viens de vérifier, aucune régle :roll:
RFP 1000
Waow
Messagepar stef31 » 21 Jan 2019 08:56
Je connais mal le RFPLAYER mais d'après des tutos, les identifiants sont parfois uniquement des nombres (par exemple celui de DOMADOO) et parfois c'est une lettre et un chiffre (comme c'était le cas sur la ZIBASE).
C'est curieux que ce ne soit pas la même logique.
A quoi correspond le nouveau module RTS dont l'identifiant est 10345302?
Retour vers Périphériques USB
