RFplayer1000 et fonction parrotlearn
Mir:or et autres
Messagepar angelo91 » 11 Jan 2019 23:01
Bonjour à tous
Je viens de faire quelques courses pendant les soldes pour investir dans un rfplayer 1000 afin de piloter mes volets. J'ai effectué la mise à jour du boitier.
Apres avoir reconnecté le module sur la box, j'appuie sur le up de ma télécommande. j'ai bien un message qui apparaît indiquant une détection par le rfplayer. J'ajoute la fonction comme volet dans mon interface.
je tente ensuite d'utiliser la fonction d'apprentissage de la télécommande pour simplement ouvrir et fermer le volet. Le guide sur le sujet indique qu'en mode apprentissage la led clignote bleu et s'accélère une fois le signal capté mais ce n'est pas vraiment ce que je rencontre lorsque j'appuie sur la télécommande. La LED du boitier s'allume rouge directement :evil: .
ce qui est étrange, c'est qu'une fois que j'abandonne l'apprentissage, si j'appuie sur la télécommande, l'icone dans eedomus change d’état (icone par défaut avec logo eedomus dedans). Par contre rien ne se passe sur mon volet.
J'ai supprimé la fonction et ajouté à nouveau s'en faire l'apprentissage. en effet quand j'appuie sur le bouton up l'icone change d’état (et rien ne se passe). Je dois donc vraiment faire fonctionner l'apprentissage.
Il y a le mode ou on mets le volet en mode apprentissage et ensuite on envoie une commande depuis la box, mais je ne sais pas comment mettre les volets en mode apprentissage. C'est pourtant des delta dore récent (- de 1an).
Donc si qqun à une idée, je suis preneur :D . Par avance merci
Angelo
angelo91
Re: RFplayer1000 et fonction parrotlearn
Messagepar xeos » 12 Jan 2019 00:38
Ils sont en X2D ou X3D tes volets ?
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar angelo91 » 12 Jan 2019 01:00
le message dans la box indique du X2D. Maintenant j'ai vérifier le bon de commande fourni par le maître d'oeuvre car les volets étaient par pasquet avec les fenêtres et c'est inscrit "moteur radio bidirectionnel Avantage X3D". Si c'est du X3D la box voit un signal X2D ? Même si c'est pas compatible, elle devrait afficher X3D si c'etait vraiment le cas non ?
angelo91
Messagepar angelo91 » 12 Jan 2019 13:22
encore un dernier point qui me laisse penser que j'ai bien du X2D, c'est que ma télécommande est référencée comme techno X2D sur les docs de delta dore
2019-01-12 13_19_14-Window.png (110.96 Kio) Consulté 21478 fois
angelo91
Messagepar xeos » 12 Jan 2019 17:54
Est ce que tu as un bouton association sur la télécommande su volet ?
xeos
Messagepar angelo91 » 12 Jan 2019 20:40
xeos a écrit:Est ce que tu as un bouton association sur la télécommande su volet ?
oui derrière le capot de pile il y a 2 petits boutons numéro 1 et 2. il semble que le bouton 2 ait déjà servis étant donnée qu'il est un peu sale.
2019-01-12 20_38_31-Photos.png (659.79 Kio) Consulté 21418 fois
J'ai vu aussi que pour associer la télécommande avec le volet lorsque celui-ci est en mode apprentissage, il faut appuyer simultanément sur monter et descendre. Je n'ose pas le faire de peut de désactiver ma télécommande.
angelo91
Messagepar xeos » 12 Jan 2019 22:41
Non -> Pour associer sur cette télécommande il faut faire un appui long sur O.
Tu crée un actionneur RF Player en X2D868 avec un identifiant entre B1 et B16 ->usage volet - nom X et tu enregistre
Tu fais un appui long sur O jusqu'au 2 clic et tu associe eedomus a partir de ton actionneur crée précédemment.
Attention l'appui sur 2 calibre les butées.
xeos
Messagepar angelo91 » 13 Jan 2019 00:15
Merci pour ta réponse Xeos
J'ai appliqué ta procédure. Il y a du mieux :) . En effet, l'appui long sur O faire réagir le volet. J'appui ensuite sur le bouton "ASSOC" de mon actionneur précédemment créé avec tes consignes et le volet se mets à nouveau à réagir (j'entends par là les 2 mouvements rapides de montée/descente).
J'attends quelques secondes et ensuite je lance la commande de montée ou de descente mais rien n'y fait. Le volet ne bouge pas :x .
Je pense que nous sommes pas loin du but mais vraiment je ne vois pas ce qu'il manque.
Si tu as une dernière idée de génie, je suis preneur... ;)
En tous cas, merci, ton message m'a fait grandement avancé. de ce fait je ne vais pas retourner le RFplayer.
PS : il ya pas mal d'autre protocol X2D. qqun dispose-t-il d'une table de correspondance entre ces protocoles et les grandes marques d'équipements ou autre ?
2019-01-13 00_16_31-eedomus.png (12.47 Kio) Consulté 21375 fois
angelo91
Messagepar xeos » 13 Jan 2019 11:14
As tu essayé le X2Dshutter ?
xeos
Messagepar angelo91 » 13 Jan 2019 14:30
xeos a écrit:As tu essayé le X2Dshutter ?
You're the best XEOS, merci beaucoup pour ton aide :D :D :D :D :D . En effet le X2Dshutter fonctionne parfaitement. Donc 1 volet sur 10 de fait. Il me reste un peu de travail :-)
angelo91
Messagepar xeos » 13 Jan 2019 15:03
:D :D
Tu peux suivre le tuto RTS en adaptant tes valeurs X2D si tu veux un retour de tes télécommandes.
viewtopic.php?f=8&t=7010
xeos
Messagepar angelo91 » 13 Jan 2019 16:24
xeos a écrit::D :D
En effet, sujet intéressant d'avoir l’état en fonction des actions des télécommandes. encore merci. Je note pour plus tard. là je dois bosser sur les règles :-)
angelo91
Messagepar angelo91 » 13 Jan 2019 17:57
Xeos, j'en profite encore une fois concernant le RFplayer. Je n'arrive pas à l'associer avec des prises chacon 54795. Je créé mon actionneur, choisis le protocole, laisse l'identifiant tel quel. Ensuite je branche la prise afin qu'elle soit en mode association pendant les 5 secondes (tant que la led clignote). Je lance ASSOC depuis eedomus mais la prise n’émet pas le cliquetis qui symbolise l'association. Je signal que ces prises fonctionnaient parfaitement avec le RFXusb. Par contre j'ai tenté de les piloter à nouveau avec le RFXusb mais cela ne fonctionne plus non plus. Je ne pense pas que les 3 prises soient tombées HS en même temps.
une idée ? ou une autre âme charitable qui passe par là ???
EDIT
je suis parfaitement le tuto suivant : https://domotiquetechnoseb27.com/2018/0 ... s-eedomus/
Mais rien... :? :? :? :?
angelo91
Messagepar angelo91 » 13 Jan 2019 19:30
bon je pense que les prises sont maintenant mortes a force de les débrancher et rebrancher pour tenter de les associer. Même la télécommande d'origine ne veux plus s'associer avec les prises. Où sinon je rate une étape mais je ne vois pas laquelle. :roll:
angelo91
Messagepar xeos » 13 Jan 2019 19:36
Pour associer ta prise il faut faire un actionneur RFplayer protocoles chacon avec des identifiant de G1 a G16 ;) .
xeos
Messagepar xeos » 13 Jan 2019 19:38
Quand tu associe un actionneur il faut pas le faire a partir de la télécommande ça me marche pas ;) ;)
xeos
Messagepar angelo91 » 13 Jan 2019 20:13
xeos a écrit:Quand tu associe un actionneur il faut pas le faire a partir de la télécommande ça me marche pas ;) ;)
En fait j'essayais à partir de la télécommande de piloter les prises sans la box, juste pour voir si les prises fonctionnent correctement. mais non, lorsque je branche la prise et que j'appui sur le bouton de la télécommande pendant la période d’appairage, rien ne se passe.
angelo91
Messagepar xeos » 13 Jan 2019 20:18
Il faut faire un appui sur la prise quand il clignote tu appui sur On de la télécommande et tu fais la même chose avec eedomus sur ton actionneur crée.
xeos
Messagepar xeos » 13 Jan 2019 20:19
quand le code est validé la prise fait 3 clic
xeos
Messagepar angelo91 » 13 Jan 2019 20:39
xeos a écrit:Il faut faire un appui sur la prise quand il clignote tu appui sur On de la télécommande et tu fais la même chose avec eedomus sur ton actionneur crée.
oui c'est bien ce que j'ai fait et rien.
Meme la eeDomus avec l'actionneur RFplayer en identifiant G1, rien ne se passe. Je pense qu'elles sont vraiment mortes.
angelo91
Retour vers Périphériques USB
