[Résolu] RFXusb et DIO - création automatisée telecommande
Mir:or et autres
Messagepar Viking42 » 07 Mars 2018 20:11
sur la box eedomus+ et RFXtrx 433e
mes telecommandes DIO1 Et micromodule emetteurs Dio1 sont reconnues et utilisées par la création automatisée en actionneur
Mais ensuite les commandes envoyées par eedomus ne sont pas reconnues par les recepteurs DIO
Si je couple directement un recepteur DIO avec le eedomus ca marche
j'ai rapproché l'antenne RFXtrx a moins de trois metres des deux recepteurs
Je n'arrive pas a comprendre ce qui cloche
Merci pour votre aide!!
3 volets chacon, 15 prises chacon, 3 oregon, le full set nuki, une demi douzaine de neo-coolcam,
Viking42
Re: Box et Micro module variateur universel DI-O
Messagepar Viking42 » 09 Mars 2018 11:01
J'ai flashé le RFXTRx au dernier 1024 type1 pour etre sur
sur RFXmngr avec le RFXtrx je n'ai trouvé aucun souci, j'arrive a communiquer avec les recepteurs en utilisant les codes envoyés par les emetteurs
une idée de ce que j'ai pas compris?
Viking42
Re: RFXusb et DIO - création automatisée telecommande
Messagepar rover820i » 09 Mars 2018 18:19
Possiblement non implémenté sur eedomus tout simplement.
Messagepar Viking42 » 10 Mars 2018 08:53
normalement on est bon
Les emetteurs sont deux telecommandes DIO 54760 et un DIO micromodule emetteur 54710
Tous ces signaux sont recus par la création automatisée des signaux de telecommande
Les recepteurs sont un module luminaire encastrable DIO 54755, deux prises telecommandées DIO 54795 et trois recepteurs dio volets 54753
ceux que j'ai testé réagissent aux commandes envoyées par le RFXmngr et ceux que j'ai testé reagissent apres l'appairage manuel sous eedomus
Mais rien ne réagit a ce qui as été appris lors de la création automatisée des signaux de telecommande
C'est pas logique tout ca!
Viking42
Messagepar Viking42 » 10 Mars 2018 17:58
bon ben j'ai tout ouvert et apairé en manuel
du boulot, dommage
mais case closed :-)
Viking42
Messagepar merguez07 » 10 Mars 2018 20:01
Viking42 a écrit:bon ben j'ai tout ouvert et apairé en manuel
du boulot, dommage
je ne suis pas sur que tu pouvais faire autrement.
En tout cas bien joué.
Retour vers Périphériques USB
