module on/off chacon
Mir:or et autres
Messagepar Anthony86 » 16 Fév 2018 16:09
je me permet de poste ici ma quesion est plus electricite meme si je gere le module via ma box
donc voila j'ai achete ceci
https://www.chacon.be/fr/eclairage/164- ... 45057.html
mais le soucis en mode OFF la tension de sortie est de 10V environ , donc sur un bandeau a led forcement ça eclaire un peu
pour elimimer le pb j'ia contacte chacon voici la reponse
Le module récepteur ne coupe q'une seule phase, et il reste donc sur le circuit un courant résiduel.
Ce courant peut provoquer, sur certains éclairages, ce type de phénomène.
Pour y remédier, vous pouvez y placer un "bipass" référence: 54518, disponible ici: https://getdio.com/fr/eclairage-connect ... 45187.html
Cela doit résoudre le problème.
entre temps car la reponse traine j'ai acheter des condensateurs
https://www.amazon.fr/gp/product/B00J2N ... UTF8&psc=1
ayant vu que pour certians ça fonctionne
installation faite et toujours le meme probleme !!!!
pouvais m'aider?? ou dois je em rabbatre sur la solution de Chacon?
merci d'avance
Anthony86
Re: module on/off chacon
Messagepar rol » 16 Fév 2018 16:31
achète un Bypass c'est le mieux, tu es sûr que ça fonctionne...
Perso, j'ai des bypass sur mes éclairages led avec modules fibaro FGD-212
rol
Messagepar Anthony86 » 16 Fév 2018 16:51
ok merci Rol
Anthony86
Retour vers Périphériques USB
