RFPlayer
Mir:or et autres
RFPlayer
Messagepar dragon13 » 24 Août 2017 05:28
J ai installé le RFPlayer a la place du RFXCom
J ai un problème avec le protocol DOMiA
Explication: prise télécommande acheté en commercé avec roue codeuse
Le RFPlayer détecte lorsque j appuie sur le bouton À de la tlc
Notification : RFPlayer détecté DOMIA identifiant 86: creer automotiquement
Je clique sur creer automatiquement , Ca me crée un capteur Interupteur/télécommande
Dans valeur j ai ON/ OfF et On all/ Off all
Lorsque je vais dans l application les valeurs n apparaissent pas
J ai juste le diagramme historique
Sinon j ai ajouté du Oregon, somfy
Je continu à installer les autres périphériques je reviendrais dessus
dragon13
Re: RFPlayer
Messagepar dragon13 » 25 Août 2017 21:17
La compatibilité du protocole 433 du RFplayer est le même que la Zibase, certain capteur fonctionne parfaitement avec la Zibase mais avec la eedomus, il y a encore un problème de maturité
MErci
dragon13
Messagepar dragon13 » 08 Oct 2017 18:29
bonjour
je cherche désespérément a ajouter le Protocol DOMIA OU ARC avec roue codeuse avec RFPLAYER et EEDOMUS
Malgré le mail au support toujours pas de réponse
la prise est bien détecté DOMIA avec valeur 231, je crée un actionneur RFplayer, lorsque j'appui sur la ensuite j'effectue une association, j'arrive a voir le statut dans l'APP mobile passer de ON a OFF mais la prise ne réagit pas
si vous avez des informations merci
dragon13
Re: RFPlayer
Messagepar merguez07 » 08 Oct 2017 19:54
je te rassure (ou pas) je suis dans le même cas que toi. Il détecte bien la télécommande et en toute logique comme il le fait avec les télécommandes SOMFY il devrait ensuite ouvrir une fenêtre
Mais il ne le fait pas donc du coup on se trouve avec un capteur de télécommande (intéressant pour commander autre chose sur l'Eedomus), mais impossible de solliciter l'actionneur (alors que sur ma Zibase ce dernier fonctionne correctement).
J'ai bien essayé de créer un actionneur en mettant soit l'identifiant de la télécommande ou l'identifiant de ma prise mais ...Nada.
Vu que tu as ouvert un ticket il n'y a plus qu'à attendre a moins qu'un d'entre nous trouve une parade.
Re: RFPlayer
Messagepar dragon13 » 08 Oct 2017 20:04
salut
j'ai réussit a rajouter les volet Somfy, il faut créer un actionneur et ensuite associer, moi j'au utiliser le bouton de la TLC du volet pour association
si tu as besoin pour t'aider
pas de souci
dragon13
Re: RFPlayer
Messagepar grom » 31 Juil 2018 09:13
dragon13 a écrit:Bonjour
Bonjour , je remonte ce vieux sujet , je suis nouveau sur eedomus et rencontre exactement le même souci . Avez vous résolu ce problème?
grom
Re:
Messagepar grom » 01 Sep 2018 07:40
dragon13 a écrit:bonjour
J'ai résolu l'integration de la prise commandé Domia. Il ne faut pas le faire en auto.
Il faut créer un actionneur appareil electrique RFPLAYER manuellement, et entrer Domia dans "Protocole" et le code détecté dans "Identifiant".
Il suffit de masque avec l'onglet "valeurs" les boutons non utilisés (perrot et assoc), et le tour est joué.
grom
Re: RFPlayer
Messagepar dragon13 » 24 Sep 2018 07:31
Depuis la dernière mise a jour de eedomus, je n’arrive pas à ajouter les prises sous protocole Domia
je fais la même manipulation et aucune action sur les prises
dragon13
Re: RFPlayer
Messagepar RAR69 » 24 Sep 2018 20:03
J'ai associé deux détecteurs d'ouverture CHACON 54781 en interface avec le RFPlayer. Il a fallu que je me place à 1 mètre du RFPlayer (RFP1000) pour qu'ils soient reconnus automatiquement.
Maintenant si je m'éloigne de trois à quatre mètres, il n'y a aucune détection. Je n'ai que deux protocoles d'activés : CHACON (pour les deux détecteurs ci-avant & RTS pour ne pouvoir que commander l'ouverture et la fermeture de mon portail (La télécommande RTS TELIS 4 de SOMFY n'est pas reconnue dans ses fonctionnalités. Cf. Post à ce sujet). Tous ça pour quasiment rien. Je fonctionne pour l'instant comme auparavant. Cdes avec ma TELIS et retour Image NETATMO Presence pour vérifier l'état du portail. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Paramétrage Ziblue.PNG (33.63 Kio) Consulté 16567 fois
La question : est-ce que cette interface RFPlayer est bien au point à part la détection du JAMMING ? Autre info : je suis dans un coin calme, car à chaque simulation pendant une minute j'obtiens :
RAR69
Retour vers Périphériques USB
