eedomus/rfxcom/somfy rts
Mir:or et autres
Messagepar groms34 » 31 Juil 2017 18:20
Bonjour, je possede eedomus , rfxcom et volets somfy rts.Tout fonctionne, mais si j'ouvre avec rfx, puis que je ferme avec bouton somfy, si je viens a vouloir reouvrir avec rfx ca ne fontionne pas, car pour l'eedomus le volet est toujours ouvert donc il ne donne pas l'ordre au rfx d'ouvrir.Avez vous la solution? merci.
groms34
Re: eedomus/rfxcom/somfy rts
Messagepar technoman63 » 31 Juil 2017 20:19
commence stp par supprimer tes deux autres postes identique merci ;)
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar valrom » 08 Août 2017 23:06
oui y a pas de retour d état donc ta box ne sait pas que ton volet est fermé avec somfy c est dans un seul sens c est pas du zwave
C'est pareil avec les produits chacun ou dio par exemple
valrom
Retour vers Périphériques USB
