RFXcom et sonde banggood
Mir:or et autres
Messagepar Ferritales » 13 Déc 2016 12:16
d'apres la doc l'eedomus support: https://doc.eedomus.com/view/Thermo-Hyg ... tre_433Mhz
c'est tres bien ca m'arrange bien, mais quel propotole doit-on activer?
F.
Ferritales
Re: RFXcom et sonde banggood
Messagepar eedomusbox » 13 Déc 2016 13:22
bonne question
eedomusbox
Messagepar Ferritales » 19 Déc 2016 22:32
tester ca marche pas du tout.
bon je pense qu'une fois de plus (il me semble avoir deja eu le cas) la doc est en avance par rapport a la prochaine mise a jour...
Ferritales
Messagepar Ferritales » 08 Jan 2017 20:33
c'est penible des soit disant périphériques compatible...
grrr.. message envoyé au support
Ferritales
Messagepar Ferritales » 16 Jan 2017 10:53
c'etait bien ca... la doc et mise a jour bien avant que la mise a jour est annoncée et deployée...
=> la ca marche super bien...
Ferritales
Messagepar Ronmoul » 02 Fév 2017 19:24
Pourriez-vous m'indiquer si vous avez fait quelque chose de particulier pour que la sonde Banggood soit reconnue par l'Eedomus+ ?
Parce que lorsque je connecte le RFXcom directement à un Pc, je vois bien les messages émis par la sonde. J'ai en outre, rajouté dans le RFXcom les protocoles Rubiscon/Alecto dans la config du RFXcom.
Une fois le RFXcom reconnecté à l'Eedomus+ je ne vois jamais la détection d'un nouveau device.
Ai-je oublié quelque chose?
Merci par Avance
Ronmoul
Messagepar Ronmoul » 06 Fév 2017 19:01
Mise à jour de mon post. Aujourd'hui mise à jour de l'Eedomus+, tout est rentré dans l'ordre, et tout fonctionne correctement.
Ronmoul
Messagepar Anthony86 » 21 Déc 2017 21:14
Je viens d acheté 2 sondes, j ai deja des sondés Oregon sans probleme. J ai activée le protocole bangood mais Voila je met les piles et rien aucune détection....Il n y a que 3 canal , et sur mes sondés Oregon certains utilise se canal aussi ?
Sinon je voit pas comment les détectées?
MERCI
Anthony86
Messagepar rover820i » 22 Déc 2017 10:22
Il faut mettre les sondes banggood sur le canal 1 sinon ce n'est pas détecté, j'ai eu le cas sur mes sondes.
Messagepar Anthony86 » 22 Déc 2017 23:01
Ok autant pour moi
j'avais pas fait la bonne mise a jour de mon RFXcom tout es ok
merci encore
Anthony86
Messagepar rover820i » 23 Déc 2017 10:49
Nickel :) C'est la dernière MAJ dispo que tu as faite ?
Messagepar Anthony86 » 23 Déc 2017 12:45
Bonjour oui la version celle ci
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... rmware.zip
Anthony86
Messagepar rover820i » 26 Fév 2018 09:27
Souci que je viens de remonter à la team. Lors de températures negatives, la sonde affiche la bonne température, mais sur eedomus il enleve 26 degrés environ... Donc s'il fait-1 eedomus affiche-26...assez gênant...
Messagepar yopifaklo » 07 Déc 2018 19:24
Ferritales a écrit:tester ca marche pas du tout.
yopifaklo
Messagepar Ferritales » 08 Déc 2018 16:38
mon message date un peu,
depuis l'eedomus a rajouter le protocole necessaire.
RFX: protocole Rubicson / Alecto / Banggood
F.
Ferritales
Messagepar rover820i » 02 Mars 2019 11:53
rover820i a écrit:Souci que je viens de remonter à la team. Lors de températures negatives, la sonde affiche la bonne température, mais sur eedomus il enleve 26 degrés environ... Donc s'il fait-1 eedomus affiche-26...assez gênant...
Problème corrigé :):
Messagepar Kimax57 » 19 Mars 2019 20:22
Il faut absolument la version 1024 du rfxcom. Car avec la dernière mise à jour j’ai aucune remontée d’info sur la sonde canal 1. Si ça peu aider.
Sonde begoo Ali express.
Kimax57
Messagepar rover820i » 20 Mars 2019 12:10
Kimax57 a écrit:Il faut absolument la version 1024 du rfxcom. Car avec la dernière mise à jour j’ai aucune remontée d’info sur la sonde canal 1. Si ça peu aider.
Curieux. J'ai deux sondes sur canal 1 avec la dernière version du RFXCom et ça fonctionne sans souci.
Retour vers Périphériques USB
