Projet véranda avec stores motorisés SOMFY
Mir:or et autres
Messagepar chris-s » 22 Mai 2016 15:18
J'envisage la construction d'une véranda équipée de 4 stores motorisés SOMFY (je suppose que ce sera en protocole RTS)
Il n'y aura qu'une seule télécommande fournie pour les 4 stores.
J'ai vaguement regardé des tutos d'installation du RFXCOM.
J'aurais 4 questions (rien que ça... :mrgreen: ):
1/ Est-ce qu'il sera nécessaire de débrancher l'alimentation de 3 stores pour la programmation du 4eme ?
Je ne suis pas sûr d'avoir accès facilement à l'alimentation de chaque store indépendamment des autres.
2/ Est-ce qu'il faudra que j'accède à un bouton sur le moteur du volet pour faire la programmation avec le RFXCOM ou bien cela se fait uniquement avec la télécommande d'origine ?
3/ Est-ce que la portée du RFXCOM sera suffisante pour gérer des stores situés à l'extérieur de la maison (véranda) ?
4/ Le RFXCOM en protocole RTS permet-il de faire des ouvertures partielles des stores comme on peut le faire avec des vrais modules pour volets roulants Z-WAVE ?
Merci d'avance :)
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Re: Projet véranda avec stores motorisés SOMFY
Messagepar chris-s » 22 Mai 2016 15:36
Finalement, la programmation de l'eedomus c'est le même principe que l'ajout d'une télécommande supplémentaire ?
https://youtu.be/DuiQ1gG0LXg
Mais dans le cas d'une télécommande 4 canaux, comment ça se passe ?
chris-s
Retour vers Périphériques USB
