Store motorisé - Moteur jollymotors "SAT IS"
Mir:or et autres
Messagepar Razor » 09 Mai 2016 11:54
Bonjour, je cherche a utiliser ma eedomus afin de piloter mon store .
La télécommande émet sur la fréquence rs433.92 mais je ne sais pas si elle utilise un rolling code si qui rendrait l'automatisation plus sioux
Quelqu’un aurait une idée ??
EMETTEUR
- Fréquence de base: 433.92 MHz
- modulation AM / ASK
Code J 473880
Alimentation
( Pile alkaline GP 23 A): 12V
Razor
Re: Store motorisé - Moteur jollymotors "SAT IS"
Messagepar Arno » 09 Mai 2016 12:21
Avant toute chose, il faut que le RFXCOM reconnaissent le protocole utilisé.
Pour s'en assurer, on peut brancher le dit RFXCOM sur un PC, lancer RFXMGR, appuyer sur les boutons de la télécommande et voir s'il reconnait les trames envoyées.
Si c'est le cas, il va afficher le protocole utilisé.
Il faut ensuite voir si l'eedomus intègre la gestion de ce protocole (tous les protocoles gérés par le RFXCOM ne le sont pas par eedomus)
Si toutes ces conditions sont remplies (peu probable, à mon avis, mais sait-on jamais), le store sera probablement commandable par l'eedomus.
Sinon, il reste toujours la solution "bricolage" qui consiste à coupler un relais avec une télécommande bidouillée.
Arno
Messagepar Razor » 09 Mai 2016 14:38
Merci Arno, j'ai essayé.
Je récupère ce type de trames , qui selon moi sont sans rapport :
Packettype = Lighting1
subtype = ARC
Sequence nbr = 7
housecode = H
unitcode = 1
Command = On
Signal level = 6 -72dBm
subtype = ARC
Sequence nbr = 8
housecode = H
unitcode = 1
Command = On
subtype = ARC
Sequence nbr = 9
housecode = H
unitcode = 1
Command = Off
Razor
Retour vers Périphériques USB
