| Périphérique détecté par l'eedomus que je ne connais pas http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=8&t=3785 |
| Auteur: | freeman32 [ 05 Fév 2016 15:18 ] |
| Sujet du message: | Périphérique détecté par l'eedomus que je ne connais pas |
Bonjour je me permet d'écrire ce post parce que j'ai des notifications de nouveaux périphériques mais je ne sais absolument pas d'ou il sortent parce que je ne les ais pas acheté ou alors ce sont des appareils que j'ai déjà et qui sont compatible sans le savoir. Voici ma configuration eedomus + avec RFXcom433E. Je vous met la liste des périphériques qui ont été détectés pour savoir si vous avez une idée de quels appareils cela peut provenir : RFXUSB Nouveau capteur: 1056-CURRENT1 - Valeur courant: 550.4 RFXUSB Nouveau capteur: 1056-CURRENT2 - Valeur courant: 0.0 RFXUSB Nouveau capteur: 1056-CURRENT3 - Valeur courant: 6323.2 RFXUSB Nouveau capteur: 1056-ENERGYTOTAL - Valeur energie totale en Wh: 29495633920.0 RFXUSB Nouveau capteur: 9A0C-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 RFXUSB Nouveau capteur: 080C-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 RFXUSB Nouveau capteur: 000C-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 RFXUSB Nouveau capteur: 3E04-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 RFXUSB Nouveau capteur: 4204-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 RFXUSB Nouveau capteur: 3A04-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 RFXUSB Nouveau capteur: F804-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée ! |
| Auteur: | stef31 [ 05 Fév 2016 15:21 ] |
| Sujet du message: | Re: Périphérique détecté par l'eedomus que je ne connais pas |
Peut être captes tu des équipements d'un voisin? Tu peux supprimer ces notifications dans les paramètres de la box de mémoire. |
| Auteur: | freeman32 [ 05 Fév 2016 15:28 ] |
ok par contre pour ce qui est de mes voisins le premier est à plus de 40m de chez moi et il n'est absolument pas équipé de quoi que ce soit de domotique. |
| Auteur: | vva [ 05 Fév 2016 15:40 ] |
Le X10 peut émettre à plusieurs dizaines de mètres. Dans tous les cas, c'est bien un de tes voisins et il est bien équipé |
| Auteur: | freeman32 [ 05 Fév 2016 15:42 ] |
Parce qu'après j'ai 3 appliques extérieures avec capteur de mouvement mais bon j'ai ai que 3 la y'en a beaucoup plus et encore j'ai pas tout mis |
| Auteur: | anne-marie [ 05 Fév 2016 19:07 ] |
J'ai des notifications similaires pour des capteurs d'ouverture et ça m'a toujours intriguée. Même si mes voisins (assez éloignés) avaient des capteurs X10, ce dont je doute, je devrais être notifiée des changements d'états. Hors le capteur n'envoie plus aucun signal. Ca voudrait dire qu'on peut savoir l'état d'un périphérique d'un voisin. C'est grave quand même car à l'extrème, on peut savoir si il est chez lui et vice versa |
| Auteur: | Madoma73 [ 05 Fév 2016 19:17 ] |
c'est quand même bizarre, moi aussi, j'ai plein de périphériques comme RFXUSB Nouveau capteur: 9A0C-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 RFXUSB Nouveau capteur: 080C-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 RFXUSB Nouveau capteur: 000C-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 RFXUSB Nouveau capteur: 3E04-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 RFXUSB Nouveau capteur: 4204-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 RFXUSB Nouveau capteur: 3A04-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 RFXUSB Nouveau capteur: F804-X10-MOTION - Valeur X10 motion sensor: 100 on a tous des voisins qui ont du X10 ? |
| Auteur: | stef31 [ 05 Fév 2016 19:21 ] |
C'est le problème des modules en 433MHz.
Cela peut aussi provenir d'une mauvaise interprétation d'une trame radio sur la bande des 433MHz et sur cette bande, on trouve un peu de tout (même des équipements radio industriels par contre, leur portée reste limitée à quelques centaines de mètres en boostant au maximum la puissance radio. 10mW maxi de mémoire sur cette bande). |
| Auteur: | chris-s [ 05 Fév 2016 20:51 ] |
Quand j'étais en full X10, sur mon CM15 je recevais tous les jours des infos de capteurs sur des adresses qui n'étaient pas les miennes, et aussi des infos sur mes adresses mais avec des actions qui ne correspondaient pas aux miennes. Je constate maintenant que c'était probablement des perturbations du 433mHz |
