Interrupteur COCO (DIO) non reconnu
Mir:or et autres
Messagepar Arno » 07 Jan 2016 15:48
Je viens d'acquérir un interrupteur COCO AWST-8802 et la RFXCOM ne semble pas le voir.
J'ai donc un RFXCOM Usb, firmware à jour (250) connecté sur mon eedomus +, qui fonctionne avec mes sondes Oregon et des prises/télécommandes ARC. Le protocole Chacon est activé.
J'ai beau appuyer sur les boutons, pas de message indiquant la reconnaissance.
J'ai donc branché le RFXCOM sur un PC et rien non plus dans le Manager.
J'ai changé la pile : pareil.
Je n'ai pas d'effecteur DIO pour essayer un appariement direct.
Ai-je raté quelque chose ? (c'est mon premier périphérique DIO)
Si non, cet interrupteur neuf serait-il en panne ?
Arno
Re: Interrupteur COCO (DIO) non reconnu
Messagepar stef31 » 07 Jan 2016 16:16
Je ne crois pas que le learning mode fonctionne en appuyant sur les boutons mais en appuyant sur un bouton ON qui se trouve derrière les interrupteurs.
Messagepar Arno » 07 Jan 2016 16:44
Si je ne m'abuse, il n'y a de learning mode que sur les actionneurs, pas les interrupteurs (d'ailleurs il n'y a pas d'autre bouton sur cet interrupteur, pas plus que la mention d'un learning mode dans la notice)
Arno
Messagepar stef31 » 07 Jan 2016 16:49
Je cite un paragraphe de la documentation (page 4) :
" Apprenez le code au récepteur COCO Pour contrôler un ou plusieurs récepteurs simultanément, attribuez le code du transmetteur à un ou plusieurs récepteurs. Lisez le manuel du récepteur pour la procédure d’apprentissage du code. Envoyez un signal ON en appuyant sur le bouton [ON] avec le mode d’apprentissage actif."
Le mode d'apprentissage, c'est le learning mode.
Messagepar Arno » 07 Jan 2016 16:57
Oui, mais il est bien question de "récepteur" et moi j'ai un interrupteur qui est un "transmetteur"...
Arno
Messagepar stef31 » 07 Jan 2016 17:22
Mais sur la doc, il montre une manipulation à faire sur l'interrupteur et ils précisent que le récepteur soit en Learning mode (le RFXCOM étant à l'écoute en permanence donc cela ne devrait pas poser de soucis).
Re-edit du post car mal formulé... :)
Messagepar Arno » 07 Jan 2016 17:36
Oui, la manipulation, c'est d'appuyer sur l'interrupteur...
A priori, je sais le faire.
Arno
Messagepar stef31 » 07 Jan 2016 17:38
Arno a écrit:Oui, la manipulation, c'est d'appuyer sur l'interrupteur...
Je pense que l'on ne se comprend pas pour un problème de sémantique.
Derrière les commutateurs ou interrupteurs, il semblerait qu'il se trouve des boutons. Est ce bien ceux ci sur lesquels tu as appuyé?
Messagepar Arno » 07 Jan 2016 17:56
C'est très aimable de ta part de vouloir m'aider, mais manifestement tu ne connais pas le matériel et essaies de me donner lecture de la notice, ce que je suis -à priori- en mesure de faire moi-même.
Cette démarche altruiste est toute à ton honneur, mais tu y perds ton temps, et accessoirement me fait perdre un peu du mien.
Pour info, le bouton ON, c'est juste le bouton de l'interrupteur, il n'y en a pas d'autre !!!
Bonne soirée
Merci quand même
Arno
Retour vers Périphériques USB
