Recréer un périphérique RFXCOM
Mir:or et autres
Messagepar Piwa » 06 Août 2015 19:18
J'utilise le RFXCOM pour piloter mes volets Somfy.
Suite à un mauvais appairage j'ai 2 volets qui réagissent en même temps sur une seule commande
Je voudrais supprimer complètement mon périphérique Volet qui ne fonctionne pas correctement et le recréer comme un nouveau périphérique.
La suppression fonctionne
Je recrée le périphérique
Je relance l'appairage et passe en commande "Programmation"
La Programmation ne se termine jamais et je n'ai pas de notification.
J'ai l'impression que la suppression n'a pas été complète et qu'a la création le volet n'est pas reconnu comme un NOUVEAU périphérique car déjà existant.
Le nouveau périphérique créé fonctionne exactement comme l'ancien c'est à dire qu'il commande 2 volets en même temps
Qu'en pensez vous ? Quel est votre expérience ?
Arrivez vous à supprimer et recréer un périphérique de ce type ?
Merci pour votre aide
Salutations, Piwa
Piwa
Re: Recréer un périphérique RFXCOM
Messagepar Piwa » 21 Sep 2015 14:53
Je n'arrive toujours pas à refaire l’appairage de mon volet et je pense que c'est parce-que la suppression n'est pas complète.
Ayant encore peu utilisé la box je pense lui faire un reset complet et recommencer depuis le début
Qu'en pensez-vous ?
Slts, Piwa
Piwa
Messagepar stef31 » 21 Sep 2015 15:23
Je ne pense pas que c'est au niveau de la box qu'il faut tout reformateur car l'appairage se fait avec le RFXCOM.
Tu as peut être un problème d'identifiant car pour avoir 2 VR qui réagissent simultanément, c'est que tu appelles les 2 VR avec le même identifiant configuré sur le RFXCOM ou bien il y a un problème dans le rolling code de tes télécommandes, pour ce dernier point je ne pense pas que ce soit le cas.
Messagepar Piwa » 25 Sep 2015 07:33
J'ai fini par trouvé une solution en utilisant un identifiant différent.
Slts, Piwa
Piwa
Retour vers Périphériques USB
