Eedomus V1 et onduleur APC
Mir:or et autres
Messagepar jjd » 16 Mai 2015 16:58
Pour les possesseurs de l'Eedomus V1, qu'en est-il du fonctionnement avec un onduleur APC ?
Avez-vous des retours ?
jjd
jjd
Re: Eedomus V1 et onduleur APC
Messagepar Marcus-67 » 16 Mai 2015 21:05
Hélas, le dernier retour d'info de la team il y a tout juste 3 semaines indique qu'il n'y a pas de lien possible.
Seul la eedomus+ est équipée de nouveau drivers permettant la com avec onduleur APC.
Marcus-67
Messagepar jjd » 17 Mai 2015 16:57
jjd
Messagepar Reigua » 07 Mars 2016 12:06
Est-ce toujours le cas car sur le site des périphériques testés, le modèle APC ES 550 semble être bien compatible avec la eedomus v1 ?
Suis-je dans l'erreur ?
Reigua
Reigua
Messagepar Reigua » 09 Mars 2016 12:45
Reigua a écrit:Bonjour
Reigua
Pas de réponses ? :oops:
Reigua
Reigua
Messagepar Madoma73 » 09 Mars 2016 13:54
ma compréhension est un peu différente...
pour moi la v1 est compatible avec les onduleurs APC pour les fonctions basiques mais seule la V2 a un support total.
cf la doc
Le support avancé des onduleurs APC n'est disponible qu'avec la box eedomus+.
le mot important est "avancé"
Messagepar Reigua » 09 Mars 2016 14:18
Bonjour Madoma
Merci pour cette information que je n'avais pas.
L'essentiel est maintenant de savoir ce que comprennent ces fonctions "avancées" par rapport à celles "de base" :roll:
Si quelqu'un a ces informations, je suis preneur ;)
Reigua
Reigua
Messagepar jjd » 12 Mars 2016 11:26
D'après ce que j'ai compris, eedomus V1 avec APC, afficherait sur le portail dans quel état se trouve la boxe eedomus par rapport a l'onduleur :
A savoir : Onduleur allumé,
Onduleur éteint,
Onduleur en fonction. (Coupure de courant).
Et sur la eedomus +, on aurait en plus les renseignements suivants :
Niveau de charge en % de l'onduleur, Temps restant en minutes en cas de passage sur l'onduleur, Temps en minutes depuis que l'onduleur est sur le secteur.
Et puis d'autres indications (Batterie faible, sur-tension, batterie manquante ...).
Cela fait un peu gadget, puisqu'en cas de coupure supérieure a quelques minutes, l'onduleur ne délivre plus de courant, et la boxe (Ne pouvant pas exécuter de shutdown), pourrait ne plus se remettre correctement en fonction après la remontée du 220 V.
L'onduleur OUI, mais la boxe ferrugineuse NON !. :D
jjd
Messagepar Reigua » 14 Mars 2016 11:39
Bonjour jjd
Merci pour ta réponse qui me rassure un peu ;)
L'onduleur est donc correctement géré par l'eedomus v1 pour ses fonctions essentielles.
Je vais donc creuser le sujet afin de me garantir un minimum de service en cas de courte coupure de 220V pour mes 2 BOX : internet (FreeBox) et domotique (eedomus v1)
Reigua
Reigua
Messagepar casanis51 » 14 Mars 2016 21:43
J'ai la eedomus + avec un onduleur APC j'ai donc :
- niveau de charge
- temps restant
- état de l'onduleur (perte de communication, batterie faible, batterie manquante, sur batterie, alimentation secteur, surtension, remplacer batterie, shutting down)
reste à comparer sur l'eedomus. :D
casanis51
Messagepar latoupie » 14 Mars 2016 21:52
Onduleur APC également mais branché sur mon NAS ! Il a fallu choisir...
latoupie
Messagepar Reigua » 15 Mars 2016 10:10
OK, merci à vous.
Ne reste plus qu'à espérer qu'un utilisateur eedomus v1 avec un onduleur APC passe par ici pour avoir un avis définitif ;)
Reigua
Reigua
Messagepar jjd » 16 Mars 2016 17:15
Je suis un utilisateur eedomus v1 avec un onduleur APC, mais je n'ai pas branché de cable USB (pour l'instant) entre l'APC et eedomus.
jjd
Messagepar Marcus-67 » 17 Mars 2016 10:29
J'ai un onduleur APC et une eedomus V1. Je veux bien tenter le raccordement du coup.
Faut juste que je trouve la connectique qui va bien car je ne dispose pas du cordon de liaison ?
j'ai trouvé ce lien qui en parle.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/realiser-serie-onduleur-sujet_548068_1.htm
si quelqu'un à quelque chose de plus précis, je suis preneur
Marcus-67 ;)
Marcus-67
Messagepar Reigua » 17 Mars 2016 11:49
Merci pour ces retours.
Concernant le cordon de liaison entre l'onduleur et l'eedomus, n'est ce pas tout simplement un cordon USB ?
Reigua
Reigua
Messagepar jjd » 17 Mars 2016 14:22
Pour ce cable, c'est un Câble USB 2.0 - type A-mâle ==> B-mâle.
D'un coté, il y a la prise USB générique (Type A), et de l'autre, une prise qui se branche sur l'APC, mais avec une connectique façon "téléphone portable" (Mini B mâle), mais en plus gros = (B mâle).
Visiblement pas livré avec la machine.
J'ai néanmoins trouvé une source :
http://www.amazon.fr/LINDY-31844-C%C3%A ... 705PH5N5V9
Certains équipement informatiques utilisent ce genre de cable (Chargeurs ...).
jjd
Messagepar Reigua » 17 Mars 2016 18:00
jjd a écrit:Pour ce cable, c'est un Câble USB 2.0 - type A-mâle ==> B-mâle.
OK, compris ;)
Reigua
Messagepar Marcus-67 » 18 Mars 2016 08:35
Sympa merci pour vos retour cependant mon Onduleur est un Back-UPS RS 800.
Et ce matériel à un port date au format RJ45.
D'après le site constructeur il y a un cordon USB / RJ45.
J'vais trouvé, je regarde ce week-end.
Marcus-67
Messagepar casanis51 » 18 Mars 2016 14:59
Pour vous répondre sur la connectique car l'onduleur est branché à ma box eedomus ,il s'agit d'un câble fourni avec l'onduleur USB/RJ45.
casanis51
Messagepar Reigua » 18 Mars 2016 15:53
casanis51 a écrit:Pour vous répondre sur la connectique car l'onduleur est branché à ma box eedomus ,il s'agit d'un câble fourni avec l'onduleur USB/RJ45.
Rj45 côté onduleur et USB côté BOX eedomus je suppose ?
Reigua
Reigua
Retour vers Périphériques USB
