augmenter la porté du rfxcom 433
Mir:or et autres
Messagepar pablo » 03 Avr 2015 20:25
salut a tous, serais t'il possible d'augmenté la porte du module rfxcom en changeant l'antenne d'origine ?? si oui savez lequel prendre ?
j'ai bien essayé avec 2 antenne dispo a la maison mais voila , a l’intérieur des antennes je n'ai pas le fil de cuivre qui fait contact comme sur celle d'origine
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Re: augmenter la porté du rfxcom 433
Messagepar stef31 » 04 Avr 2015 06:08
Tu ne peux pas installer n'importe quelle antenne.
En dehors de la partie connectique, il faut une antenne omnidirectionnelle avec un gain de quelques dB et compatible avec la bande des 433MHz.
Il faut aussi faire attention au plan de masse pour ce type d'antenne.
Tu as par exemple cette antenne (ne pas oublier l'adaptateur pour connecter sur un RFXCOM) : http://www.planete-domotique.com/serveu ... gp433.html
Messagepar Tooms » 05 Avr 2015 07:31
Ce n'est pas miraculeux mais j'ai acheté une petite antenne sur ebay et j'ai un peu gagné en réception : viewtopic.php?t=1893
Tooms
Messagepar pablo » 05 Avr 2015 10:37
merci pour vos reponse , j'ai opter pour la premiere antenne que stef31 ma propose :D
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar ITWT » 08 Fév 2016 14:16
Du coup tu as bien gagné en portée avec cette antenne ?
ITWT
Messagepar ITWT » 12 Fév 2016 14:46
Du coup j'ai mis une antenne récupérée sur un router WiFi qui est en RP-SMA. Je lui ai mis un petit fil de cuivre pour compenser.
L'antenne est visuellement la même que l'original et ça marche BEAUCOUP mieux :D
ITWT
Retour vers Périphériques USB
