Nombre de port USB sur l'eedomus
Mir:or et autres
Messagepar olto68 » 03 Avr 2014 10:51
Si je ne me trompe pas, il existe un port USB sur l'EEDOMUS.
J'ai déjà connecté sur ce port USB le module rfxcom qui me permet d'avoir mes sonde oregon.
Par contre, je viens de faire l’acquisition du module XBEE PRO qui permet de suivre la consommation électrique et la production photovoltaïque.
Mais il se branche aussi sur le port USB.
Comment fait-on pour avoir plusieurs connexion SUB ?
Merci de vos réponses et de votre aide.
Olivier
olto68
Re: Nombre de port USB sur l'eedomus
Messagepar olto68 » 03 Avr 2014 11:23
Oups désolé je n'avais pas vu qu'il y avait 2 ports USB.
Cela regle mon problème MAIS pas si j'ai 3 modules usb. Comment fait-on alors ?
MERCI
olto68
Messagepar raphael_malin » 03 Avr 2014 11:41
un HUB?
Messagepar Rocketlud » 03 Avr 2014 13:26
Oui un hub usb fera parfaitement l'affaire, par contre il faut qu'il soit autoalimenté. ;)
Messagepar aurel » 03 Avr 2014 15:42
c'est même encore mieux avec un hub, ça préserve l'alim de l'eedomus et ca multiplie les ports!
Messagepar Nico33 » 03 Avr 2014 16:24
Je dirai même que l'eedomus peut être alimentée par le hub USB.
En tout cas, c'est ce que j'ai observé chez moi. Je suis obligé de débrancher l'alim de la box et la prise usb du hub pour qu'elle s'éteigne.
Bon j'ai pas testé la stabilité de la box sans son alim.
Messagepar aurel » 03 Avr 2014 20:11
Nico33 a écrit:Je dirai même que l'eedomus peut être alimentée par le hub USB.
Intéressant :)
Messagepar galaksy2001 » 03 Avr 2014 20:39
C'est pas bête du tout ça !!!
Bien vu Nico ;)
Messagepar Rocketlud » 03 Avr 2014 20:53
ça pourrait le faire, l'eedomus est alimenté par un bloc 220/5V, et on sait qu'un port USB sa varie entre 4.75 V et 5.25 V. Après reste à savoir l'ampérage max. Un port USB c'est dans les 500mA MAX il me semble.
Si on prend la puissance marqué dans les cara de la box eedomus, 1,5W en moyenne.
P=UxI donc I= 300mA
ça passe;)
On pourrait presque mettre l'eedomus sur un serveur securisé ou une Freebox par exemple!!!!!!!
A tester;)
Messagepar raphael_malin » 03 Avr 2014 21:28
enfin si à la maison y'a une coupure de courant... tout se coupe! à moins de la brancher sur un PC portable, ou une tablette :p
Messagepar galaksy2001 » 03 Avr 2014 22:50
Sauf si tu as connecté l'ensemble de ton système à un onduleur avec une batterie conséquente. Le APC Back-UPS Pro 900 me procure une autonomie de 45 minutes pour 145 watts consommées : box eedomus + box numéricable + 2 serveurs (1 n54l + 1 n40l) + un ordi avec son écran + 1 caméra ip + téléphonie. ;)
Messagepar Nico33 » 04 Avr 2014 07:26
J'ai moi aussi un onduleur mais je me dis que ça peut permettre de supprimer une prise électrique sur l'onduleur. Faudra que je teste ce we.
Messagepar DjMomo » 04 Avr 2014 08:41
Rocketlud a écrit:une Freebox par exemple
Sauf lors des reboot de ta Freebox où le port USB n'est plus alimenté pendant quelques secondes.
Messagepar Rocketlud » 04 Avr 2014 12:12
Exact, ce qui pourrait être embêtant pour notre domotique!!!
Retour vers Périphériques USB
Utilisateurs parcourant ce forum : ggnech et 23 invité(s)
