LaCrosse TX17 : Mesures qui font le "Yoyo" et intervalle ?
Mir:or et autres
Messagepar Geoffrey » 08 Nov 2013 23:38
Je possède plusieurs sondes de température LaCrosse TX17 et je récupère les valeurs grâce au module RfxUSB.
1) Savez-vous s'il est possible de modifier l'intervalle entre deux mesures ? Il me semble que celui-ci est d'environ 1 minute et j'aimerais pouvoir modifier cet intervalle à 5, voir 10 minutes.
2) Mes mesures font le "yoyo". Je vais par exemple avoir 19,9 puis 20,3 puis 19,9 puis 20,4 etc ...
Quelqu'un aurait-il une explication ? :?
Merci d'avance,
Geoffrey
Geoffrey
Re: LaCrosse TX17 : Mesures qui font le "Yoyo" et intervalle
Messagepar lp59 » 09 Nov 2013 19:57
Changer l'intervalle ne changera rien dans ton cas car ça fait le yoyo sur plus de 30mn (à moins de relever toutes les heures).
Ce qu'il faudrait, c'est un lissage plus poussé par un moyenne glissante sur 3-4 valeurs successives.
Dans les suggestions peut-être ? ;)
lp59
Messagepar DjMomo » 09 Nov 2013 23:15
Ce sont des valeurs moyennes qui sont affichées déjà à voir la forme arrondie de la courbe. Changer de type de graphe ou mieux, nous donner les valeurs brutes issues du tableau pour voir les valeurs exactement retournées par la sonde.
Messagepar Geoffrey » 10 Nov 2013 11:36
Voici le graphique des données reçues :
Geoffrey
Geoffrey
Messagepar DjMomo » 10 Nov 2013 11:40
Est-elle placée en extérieur, proche d'une source de chaleur ou d'une porte (courant d'air) ?
Messagepar Geoffrey » 10 Nov 2013 11:53
Pour l'instant elle est placée sur la table de mon salon, il n'y a pas de courant d'air et pas de source de chaleur à proximité. Je trouve étrange ce "yoyo", 19,3 puis 1 minute après 19,9 etc.
C'est peut-être un problème récurrent sur ce type de sonde, je ne sais pas.
Geoffrey
Geoffrey
Messagepar DjMomo » 10 Nov 2013 14:26
Et en branchant ton RFXCOM sur ton PC, les valeurs font aussi le yoyo (histoire d'éliminer ou non un pb d'eedomus) ?
Messagepar Chacks » 10 Nov 2013 17:45
Ce capteur possède un petit afficheur (d'après google), as tu essayé de regarder si les valeurs lues sur l'afficheur correspondent à ce que la box reçoit?
Chacks
Messagepar Geoffrey » 11 Nov 2013 11:06
Oui, les valeurs sur l'afficheur sont identiques à celles affichées par la box.
Donc ce fonctionnement est propre à ce type de sonde mais c'est dommage de ne pas trouver une documentation plus précise sur le site de LaCrosse.
Geoffrey
Geoffrey
Messagepar Geoffrey » 11 Nov 2013 18:47
Un autre graphique (désolé, je ne sais pas comment zoomer plus) avec la mise en route et l'arrêt d'un chauffage. On voit bien les variations très rapides de la mesure, par exemple 19 puis 1 minute après 19,3 puis 1 minute après 19 etc ...
Geoffrey
Geoffrey
Retour vers Périphériques USB
