Retour expérience rfxcom usb et matériel oregon?
Mir:or et autres
Messagepar aurel » 29 Oct 2013 13:40
Salut tout le monde,
j'ai en projet d'investir dans un rfxcom et dans des modules Oregon (pluviomètre, anémomètre, sondes thermo) pour constituer une station météo à la maison.
Avant d'investir j'aimerai connaitre vos retour d’expérience si certain dispose déjà de cette solution!
Est-ce fiable?
les remontées sont elles fréquentes?
comment se passe le reset du pluviomètre?
Merci d'avance ! ;)
Re: Retour expérience rfxcom usb et matériel oregon?
Messagepar Madoma73 » 29 Oct 2013 20:03
Perso, je suis très déçu par le pluviomètre Oregon, il est à 3m de la box et il communique un jour sur 4 alors que toutes les autres sondes (14) communiquent sans problème à plusieurs dizaines de mètres, je capte même la sondes des voisins....
Concernant les sondes thermo, aucun problème (j'ai de tout, temp seul, temp + hum, piscine ainsi que des sondes dans une autre maison remontées via le net par un RFXCOM local), remontées toutes les 30sec, les piles durent plus d'un an ( je les conserve jusuqu'a l'extinction de la sonde, quelques petites de com dues à des collisions mais ça revient tout seul.
Messagepar jperillo » 30 Oct 2013 08:13
Pour ma part même constat que Pierre sur le pluviomètre, il envoie ces infos un peu quand il as envie. Pour ce qui est des autres capteurs aucun soucis à signaler ( uv, temp, hydro et piscine ) toujours à jour au niveau info dans l'eedomus.
Jean-François
jperillo
Messagepar aurel » 30 Oct 2013 12:38
Bon merci pour ces retours, c'est assez dommage pour le pluviomètre, quand il envoi ses infos il envoi l'info du moment ou il crache tout l'historique depuis le dernier envoi? Si il conserve au moins l'info mais ne la transmet pas fréquemment ca peut encore être exploitable mais si il ne communique pas souvent et q'en plus il n'a pas d'historique local c'est plus embêtant! Il y a peut être quelque chose a faire du coté du support pour mieux gérer de device? Avez vous tenté?
Et pour l’anémomètre des retours?
Messagepar jperillo » 30 Oct 2013 13:03
L'anémomètre fonctionne parfaitement bien, du moins chez moi.
Le pluviomètre envoie quand il se décide, le "rainrate", le "raintotal" et le niveau de la batterie, ce qui se traduit par :
- L'info sur le total de pluie est exploitable
- L'info sur la batterie est exploitable (...)
- L'info sur la pluie actuelle n'est quand à elle pas exploitable, car elle arrive trop tard quand elle arrive...
Ce problème n'est pas du côté eedomus mais vraiment du côté Oregon car même sur ma station météo je n'ai pas les infos qui arrive.
Jean-François
jperillo
Messagepar cognotte » 30 Oct 2013 14:50
pour ma part j'ai de gros soucis avec les remontés d'infos c'est très aléatoire.
en ce moment les infos du capteur Temp/humidité de la chambre de mon fils ne sont pas remontés à a la box depuis 8 heures.... pour gérer le chauffage .....
cognotte
Messagepar Madoma73 » 30 Oct 2013 16:34
Je crois me souvenir avoir vu un post sur TLD expliquant des astuces pour la connexion avec le pluviometre, il faut que je le retrouve et le mette en pratique ;)
Messagepar DjMomo » 07 Nov 2013 09:25
Perso je tourne avec le RFXCOM LAN et les périphériques sont bien éloignés (anémomètre et thermomètre extérieur à 6m, pluviomètre à plus de 10m), le tout au travers d'un mur de vieilles pierres et aucun soucis de communication.
Anémomètre et thermomètre alimentés avec piles et kit solaire Oregon : je n'ai pas changé les piles d'origine depuis l'installation (été 2011).
Pour le pluviomètre, piles changées tous les ans.
Un peu déçu du pluviomètre qui ne te remonte pas immédiatement (ou devrais-je dire plutôt avec du retard) les apparitions et disparitions de pluie. Est-ce lié au système de mesure de la quantité d'eau ?
Il te remonte comme infos l'intensité pluviométrique (mm/h) et la quantité de pluie tombée (en mm) depuis le dernier changement de piles.
Voilà mon petit retour ;)
Messagepar rom61 » 04 Jan 2014 19:44
Bonjour ,
Question au possesseur de l' anémomètre Oregon sous quelle unité est affiché la vitesse du vent
dans eedomus.
rom61
Messagepar DjMomo » 04 Jan 2014 22:16
Le capteur émet ses mesures en m/s.
Messagepar nash68 » 06 Oct 2014 20:19
Je suis content de trouver un propriétaire du pluviomètre Orgeon car l'achat me tente bien.
Par contre comment fonctionne t il ? Il remonte quel type d'info ?
Je cherche à savoir le nombre de mm sur une journée. Est ce possible ?
Merci à vous !
nash68
Messagepar Madoma73 » 06 Oct 2014 22:01
Je serai toi, je passerai mon chemin. Fonctionnement trop aléatoire pour pouvoir en tirer quoique ce soit...
Messagepar aurel » 06 Oct 2014 22:45
nash68 a écrit:Hello,
Merci à vous !
Le mien fonctionne à merveille! Il n'est pas interfacé via un rfxcom mais j'ai dans mon eedomus toutes ses données. Quantité de pluie sur la journée, quantité au mois, quantité annuel, record... Bref j'en suis ravi :D
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 06 Oct 2014 23:33
J'en suis très satisfait aussi, la portée est excellente, est les données sont facilement exploitable sur eedomus via rfxcom ou autres passerelles. Le tout pour un prix raisonnable
Messagepar aurel » 07 Oct 2014 12:18
aurel a écrit:Le mien fonctionne à merveille! Il n'est pas interfacé via un rfxcom mais j'ai dans mon eedomus toutes ses données. Quantité de pluie sur la journée, quantité au mois, quantité annuel, record... Bref j'en suis ravi :D
Pour le tuto c'est par ici
Messagepar nash68 » 07 Oct 2014 21:23
ah ben voila le truc !!!!
Pas mal lol.
nash68
Messagepar aurel » 08 Oct 2014 08:31
:D Ouaip, rien de magic comme promis, juste une framboise lol
Messagepar blues » 08 Oct 2014 09:00
Pas mal en effet ;)
Par contre j'aurais besoin de connaître rapidement s'il y a des rafales de vent. Avec ce système, je pense que l'information arrivera trop tard pour remonter les stores...
Messagepar DjMomo » 11 Nov 2014 15:14
L'anémomètre envoie ses valeurs quasi-instantanément, toutes les 20 secondes environ.
Messagepar F-D » 12 Nov 2014 00:46
Idem que les autres, anemo et thermo exterieur quasi ok
Thermo interieur nickel.
Pluviometre, c est très aléatoire et pourtant il est à mi chemin par rapport aux 2 autres sondes.
Par contre depuis une grosse dizaine de jours je n ai plus aucune remontée de mes periph rfx, rebooté, tripoté cables etc. via le soft je vois bien passer les trames sur le reseeau, mais la box voit plus rien, si qqun a une idée, je suis preneur ;)
F-D
Retour vers Périphériques USB
