Le dongle USB 310 ne fonctionne qu'en réception?
Mir:or et autres
Messagepar JMY » 27 Mars 2026 17:10
J'au voulu installer un dongle USB 310 (avec antenne externe) pour améliorer le dialogue avec mes équipements Enocean.
Cela fonctionne parfaitement en réception : je peux maintenant utiliser des boutons qui avant étaient hors de portée.
Mais cela ne fonctionne plus en émission : je ne peux plus piloter mes équipements (ex mes volets roulants) avec la box.
Si je remets le dongle USB300, je peux de nouveau les piloter, mais bien sûr je perds mes boutons "lointains"...
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur!
Bon WE!
JMY
Re: Le dongle USB 310 ne fonctionne qu'en réception?
Messagepar saveforegoing » 01 Avr 2026 09:53
Il faut répéter la procédure d’apprentissage entre le module USB 310 et les appareils EnOcean (stores, interrupteurs,etc.). Mettez les appareils en mode d’apprentissage et réenregistrez le signal du module USB 310.
saveforegoing
Messagepar JMY » 01 Avr 2026 13:02
Ok merci!
Je vais essayer!
Bonne journée.
JMY
Messagepar Fab_Rice » 01 Avr 2026 17:13
saveforegoing a écrit:Il faut répéter la procédure d’apprentissage entre le module USB 310 et les appareils EnOcean (stores, interrupteurs,etc.). Mettez les appareils en mode d’apprentissage et réenregistrez le signal du module USB 310.
Pour info, c'était une réponse de spammeur, donc je ne sais pas ce que cela vaut ... :?
Messagepar JMY » 01 Avr 2026 20:02
En tout cas c'est pas bête reste à essayer. :D
JMY
Retour vers Périphériques USB
