Mode learn du Broadlink RM Pro
Mir:or et autres
Messagepar bigjohn007 » 16 Mars 2024 12:13
J'ai installé avec succès la télécommande IR Broadlink RM Pro via l'application Android. Elle est connectée sur le réseau local et permet de piloter une clim Daikin.
Problème: lorsque le crée le périphérique sous Eedomus, le RM Pro est bien découvert ("Type: 0x520b, IP: 192.168.1.178, MAC: E81656618F20")
Ensuite lorsque je clique sur Tester sur le bouton 1 dans la liste des valeurs du périphérique, je reçois le message d'erreur ci-dessous et la télécommande ne clignote pas orange.
Que faire ?
<img src='https://secure.eedomus.com/img/mdm/periph/broadlink.png'><br>IR code for button #1 is not set, press <b>Learn</b> to start<br><br>Learn <a href='?exec=broadlink.php&BROADLINK_IP=192.168.1.178&BROADLINK_MAC=E81656618F20&BROADLINK_TYPE=0x520b&button_id=1&action=learn&eedomus_controller_module_id=3241587&mode=ir'>IR</a> <a href='?exec=broadlink.php&BROADLINK_IP=192.168.1.178&BROADLINK_MAC=E81656618F20&BROADLINK_TYPE=0x520b&button_id=1&action=learn&eedomus_controller_module_id=3241587&mode=rf'>RF</a>
bigjohn007
Re: Mode learn du Broadlink RM Pro
Messagepar Kiodlso » 14 Juin 2024 03:40
Le message d'erreur suivant apparaît et la télécommande ne s'allume pas en orange lorsque je sélectionne le nœud 1 dans la liste des valeurs de l'appareil et que j'appuie sur le bouton Test.
spacebar clicker
Kiodlso
Retour vers Périphériques USB
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invité(s)
