Probleme PORTS USB
Mir:or et autres
Probleme PORTS USB
Messagepar sam254 » 28 Fév 2023 11:25
Mes ports USB de l'Eedomus ne semblent plus fonctionner (ma Box à quelques années).
J'ai un RFXCOM et Un broadlink branchés en USB mais ils ne sont plus reconnus et plus alimentés (malgré plusieurs tentatives de reboot).
Avez-vous déjà été confrontés à ce problème ?
cdt
sam254
Re: Probleme PORTS USB
Messagepar fullpower » 28 Fév 2023 15:10
non jamais confronté à ca...mais il est connu a priori que les ports USB sont une faiblesse sur la Eedomus.
Il est même plutôt fortement recommandé de brancher les dongle sur un HUB USB lui même alimenté de façon autonome ...
fullpower
Messagepar ARTNOW » 28 Fév 2023 16:50
Salut je confirme , les accessoires USB doivent être par le biais d'un hub alimenté de bonne qualité et avec le bon amperage 3 A idéalement ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar sam254 » 01 Mars 2023 18:25
Quel HUB utilisez vous du coup ?
Dommage que ce problème soit connu mais non résolu
sam254
Messagepar opa95 » 01 Mars 2023 18:56
Bonjour sam
sam254 a écrit:Quel HUB utilisez vous du coup ?
J'utilise un hub
Amazon Basics Hub USB-C 3.1 7 ports avec adaptateur secteur 36 W (12 V/3 A, Noir, UE) ça valait 20 euros il y a 3 ans , mais ça a doublé (et je ne suis pas un fan d"amazon).
Il n'y a pas d'interrupteur électronique, donc il redémarre automatiquement après une coupure de courant. J'alimente l'eedomus sur la sortie prévue pour la recharge de téléphone et il me reste la place pour 6 entrées, mais il y a un modèle à 9+1.
ça fonctionne parfaitement depuis 3 ans.
En cas de coupure de courant, tout redémarre comme il faut dès le retour : juste la notification "eedomus a redemarré à ..." :)
opa95
Messagepar fullpower » 01 Mars 2023 18:58
Bah c'est du Hardware donc difficile de résoudre par de la mise à jour ...sauf modifier en chaine de fabrication.
Pour moi n'importe quel hub ferait l'affaire s'il est alimenté et délivre suffisamment d'ampères ... normalement tous en gros ...
fullpower
Messagepar sam254 » 01 Mars 2023 21:37
Bon je vais essayer avec ce Hub on verra bien
sam254
Messagepar sam254 » 02 Mars 2023 20:42
Le hub est branché à l. Eedomus avec un cable double USB du coup, c'est ça ?
sam254
Messagepar opa95 » 03 Mars 2023 09:18
Bonjour sam
sam254 a écrit:Le hub est branché à l. Eedomus avec un cable double USB du coup, c'est ça ?
Les périphériques sont branchés sur le Hub.
La sortie du Hub est reliée à l"entrée USB de l'eedomus et je remplace l'alimentation de l'eedomus en la branchant directement sur la prise de recharge de téléphone du hub (de toute façon, vu l'endroit où est placé le hub, je ne peux pas y brancher autre chose). Certains ne branchent pas l'alim car la puissance peut aussi passer par le lien USB, mais je ne sais pas si c'est fiable. :)
opa95
Messagepar opa95 » 04 Mars 2023 16:05
Bonjour Sam
sam254
Merci de tes explications pour le branchement du Hub Usb. Si à l'occasion tu pouvais m'envoyer une photo ça serait génial !
Voici une photo du branchement :)
opa95
Messagepar sam254 » 06 Mars 2023 20:59
Génial merci
sam254
Retour vers Périphériques USB
