nouvelle journée, nouvelle tentative.
J'ai repris le tuto à partir de l'état.
J'ai un actionneur
"volet cuisine" avec ID
D2 dans la cuisine.
J'ai un capteur simple avec l'ID
14500704 du smoove de la cuisine nommé
"smoove cuisine".
J'ai créé l'état
"ETAT volet cuisine" ; Est-ce que pour "
usage", c'est bon?
- ETAT volet cuisine
- etat volet cuisine.JPG (79.11 Kio) Consulté 21996 fois
et les valeurs:
- Valeurs état volet cuisine
- valeurs etat volet cuisine.JPG (91.6 Kio) Consulté 21996 fois
puis créé la règle associée avec l'onglet directement dans la création de l'état:
- Règle volet cuisine
- regle volet cuisine.JPG (70.44 Kio) Consulté 21996 fois
Comme cela, le test sur le smoove, ne change rien sur le statut de l'actionneur volet cuisine (D2)
J'ai changé l'usage en
"autre indicateur(actionneur)".
J'ai eu des trucs bizarres du genre quand je ferme par smoove et que je stoppe pendant la descente, ça remonte (déjà arrivé à l'un des membres dans ce post). Plusieurs tests d'affilée, mais dans l'onglet "ouvertures", j'ai cette icone:
- icone état volet
- icone volet cuisine.JPG (8.15 Kio) Consulté 21996 fois
Alors que j'ai bien mis les bonnes icones dans les valeurs de l'état.
Je touche au but, mais ce n'est pas au point.
Une idée d'amélioration?
Question subsidiaire : j'ai une commande CENTRALIS RTS de somfy qui est déjà programmée pour fermer ou ouvrir tous les volets.
Si on appuie sur ce smoove central, comment modifier toutes les icones de tous les volets?
Merci pour ton aide XEOX.
