fred1964 a écrit:j'ai abandonné le RFXCom non fiable pour partir sur une solution câblée avec une IPX800 relié en filaire à une télécommande Somfy ( fils soudés sur les BP du circuit imprimé de la télécommande)
stef31 a écrit:fred1964 a écrit:j'ai abandonné le RFXCom non fiae pour partir sur une solution câblée avec une IPX800 relié en filaire à une télécommande Somfy ( fils soudés sur les BP du circuit imprimé de la télécommande)
Le RFXCom n'est pas forcément à remettre en cause. J'ai eu à peu près les mêmes symptômes (j'ai pas testé de tout reparamétrer) et depuis que j'ai remplacé la box, cela refonctionne.
Je pense qu'il y a effectivement un bug qui s'est glissé dernièrement sur la gestion des ports USB. Pour ma part, c'était une box qui avait 7 ans donc son remplacement ne m'a pas trop gêné.
fred1964 a écrit:Ça m’embête de changer ma Box maintenant car a mon avis il va bientôt en sortir une nouvelle avec la nouvelle version Zwave...
_____________________________________________________________________________________________
**** Reboot asked from [install_puch] : [Install done] ****
**** Controller has booted ****
[2020-10-07 19:09:03] INFO:
[2020-10-07 19:09:03] INFO: ********************************
[2020-10-07 19:09:03] INFO: RFXCOM RFXTrx433 process started
[2020-10-07 19:09:03] INFO: RFXUSB Driver Version 1.59 published on Oct 6 2020 12:09:20
[2020-10-07 19:09:03] INFO: File config.ini successfully parsed
[2020-10-07 19:09:03] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:04] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:05] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:06] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:07] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:08] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:09] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:10] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:11] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:12] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:13] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:14] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:15] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:16] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:17] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:18] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:19] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:20] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:21] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:22] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:23] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:24] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:25] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:26] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:27] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:28] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:29] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:30] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:31] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:32] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:33] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[2020-10-07 19:09:34] ERROR: Unable to open /var/serial_port.ini, retry
[19:09:35.631] --------- Killed by killProcess() from [puch_restart_all --from=update_db.php --detail=need_restart] [1217] ---------
[2020-10-07 19:09:42] INFO:
[2020-10-07 19:09:42] INFO: ********************************
[2020-10-07 19:09:42] INFO: RFXCOM RFXTrx433 process started
[2020-10-07 19:09:42] INFO: RFXUSB Driver Version 1.59 published on Oct 6 2020 12:09:20
[2020-10-07 19:09:42] INFO: File config.ini successfully parsed
[2020-10-07 19:09:42] ERROR: Unable to find DEVICE PATH
[2020-10-07 19:14:05] INFO:
[2020-10-07 19:14:05] INFO: ********************************
[2020-10-07 19:14:05] INFO: RFXCOM RFXTrx433 process started
[2020-10-07 19:14:05] INFO: RFXUSB Driver Version 1.59 published on Oct 6 2020 12:09:20
[2020-10-07 19:14:05] INFO: File config.ini successfully parsed
[2020-10-07 19:14:05] ERROR: Unable to find DEVICE PATH
[19:14:17.510] [2020-10-07] **** Hotplug happened ****
[2020-10-07 19:15:47] INFO:
[2020-10-07 19:15:47] INFO: ********************************
[2020-10-07 19:15:47] INFO: RFXCOM RFXTrx433 process started
[2020-10-07 19:15:47] INFO: RFXUSB Driver Version 1.59 published on Oct 6 2020 12:09:20
[2020-10-07 19:15:47] INFO: File config.ini successfully parsed
[2020-10-07 19:15:47] ERROR: Unable to find DEVICE PATH
[2020-10-07 19:18:35] INFO:
[2020-10-07 19:18:35] INFO: ********************************
[2020-10-07 19:18:35] INFO: RFXCOM RFXTrx433 process started
[2020-10-07 19:18:35] INFO: RFXUSB Driver Version 1.59 published on Oct 6 2020 12:09:20
[2020-10-07 19:18:35] INFO: File config.ini successfully parsed
[2020-10-07 19:18:35] ERROR: Unable to find DEVICE PATH
[19:32:53.542] [2020-10-07] **** Hotplug happened ****
[2020-10-07 19:33:14] INFO:
[2020-10-07 19:33:14] INFO: ********************************
[2020-10-07 19:33:14] INFO: RFXCOM RFXTrx433 process started
[2020-10-07 19:33:14] INFO: RFXUSB Driver Version 1.59 published on Oct 6 2020 12:09:20
[2020-10-07 19:33:14] INFO: File config.ini successfully parsed
[2020-10-07 19:33:15] ERROR: Unable to find DEVICE PATH
[19:33:40.602] [2020-10-07] **** Hotplug happened ****
[2020-10-07 19:34:27] INFO:
[2020-10-07 19:34:27] INFO: ********************************
[2020-10-07 19:34:27] INFO: RFXCOM RFXTrx433 process started
[2020-10-07 19:34:27] INFO: RFXUSB Driver Version 1.59 published on Oct 6 2020 12:09:20
[2020-10-07 19:34:27] INFO: File config.ini successfully parsed
[2020-10-07 19:34:27] ERROR: Unable to find DEVICE PATH
maphilippe a écrit:Bonjour,
Moi aussi problème, l'info du RFX n'arrive pas toujours à la box, pour certain ça fonctionne très bien mais il y en à d'autres qui ne fonctionnent pas...
Si je comprends bien, vous branchez le RFX sur un hub alimenté et vous mettez un cable USB entre le hub et la box ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
