SOMFY - Volet roulant associé mais ne réagit pas
Mir:or et autres
Re: SOMFY - Volet roulant associé mais ne réagit pas
Messagepar xeos » 12 Mars 2019 16:44
il est possible que tu as atteint le nombre max de télécommande géré par le moteur -> 5
il faut donc dissocier certaines télécommandes (ceux de la zibase exemple) ou faire un reset du moteur ...
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar mbedel » 12 Mars 2019 22:09
Ok - je vais essayer
mbedel
RFPLAYER + SOMFY : ASSOC OK mais pas
Messagepar hexomedine1 » 30 Avr 2024 19:21
Avis aux experts amateurs de problèmes complexes: j'arrive a associer un recepteur SOMFY RTS vis RFPLAYER mais il n'y a aucune action.
Config eedomus + rfplayer + actionneur Somfy RTS
Tous mes périphérique Somfy RTS fonctionnent correctement (volets roulants, porte garage) mais j'ai un récepteur externe SOMFY RTS (voir reference ci dessous) connecte a mon moteur de portail (Roger) qui ne fonctionne pas.
1) l'association fonctionne : je met le recepteur en mode programmation (clignotement LED rouge) , je selectionne ASSOC sur eedomus, le recepteur recois bien la commande (fin du clignotement au moment ou j'ai cliqué sur ASSOC): donc j'en deduis que le recepteur est appairé
2) Pourtant quand je clique sur OUVRIR ou FERME ou ASSOC , le recepteur ne reagit pas ( pas de LED allumée et le portail ne s'ouvre pas).
3) le recepteur s'associe et fonctionne correctement avec une clé SOMFY KEYGO . une LED rouge s'allume quand le recepteur recois l'ordre d'ouverture ou de fermeture. cette cle commande le portail tres bien si je la declenche a l'endroit exact de la eedomus ( 10 m du portail , 2 murs). Par ailleurs une antenne externe est branchee sur le portail donc je ne pense pas a un problem de portee.
4) Le recepteur est neuf donc pas de probleme de saturation de memoire - une seul clé SOMFY KEYGO apparairée sur ce péripherique (j'avais le meme probleme avec l'ancien boitier SOMFY sur la meme config)
Quelqu'un a-t-il une idée?
merci d'avance
Nicolas
Reference recepteur externe SOMFY RTS : https://boutique.somfy.fr/recepteur-por ... NoQAvD_BwE
hexomedine1
Retour vers Périphériques USB
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
