clé 3g pas vraiment sûr mais que faire....
Mir:or et autres
Re: clé 3g pas vraiment sûr mais que faire....
Messagepar bolzano » 07 Jan 2017 12:03
oui ça oblige a tout reconfigurer.
Pour le test, si ton ADSL dispose d'une IP fixe, tu peux la tester en ping. Si ça ne répond plus c'est que l'accès est coupé.
bolzano
Messagepar dplein » 07 Jan 2017 16:50
Oui, je dois reconfigurer pour passer d'un ip 192.168.1.X à 192.168.0.X
Ca prends du temps.... et j'en chie avec les cam !!!
Messagepar anne-marie » 07 Jan 2017 23:11
Bonsoir
Je suis régulièrement en panne de freebox en ce moment et 2 fois cette semaine mon eedomus s'est mise au rouge. Donc cette solution me semble interessante maintenant que je capte le 3G chez moi car elle me permettrait peut-être de redémarrer l'eedomus et la freebox à distance si j'ai bien compris (j'ai une prise D-link et une Wemo)
J'attends d'avoir le verdict de Dplein avant de balancer 139€ :D
Messagepar dplein » 08 Jan 2017 10:54
Salut anne-marie et bolzano,
Je suis en pleine réinstallation de tous mes periphs dont je dois changer les ip à la main pour certains et je galère avec les cams ip.
Par contre, ce matin j'ai coupé mon accès internet et la bascule ne s'est pas faire, aurais je oublié quelque chose ????
Messagepar bolzano » 08 Jan 2017 12:38
Le câble vers ta box est bien sur le port LAN/WAN 4 du TP-Link ?
bolzano
Messagepar dplein » 08 Jan 2017 15:16
Oui bien sur de ce coté pas de problème....mais bon si c'est aléatoire....
Le voyant 4G doit normalement s'allumer quand on est en 3G/4G normalement....
Messagepar nicomab » 08 Jan 2017 16:21
Hormis le test ping google, le bouton reboot, pour ma part, quand la connexion ADSL est perdu, j'ai une notification par sms ou push
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
nicomab
Messagepar bolzano » 08 Jan 2017 16:54
dplein a écrit:Le voyant 4G doit normalement s'allumer quand on est en 3G/4G normalement....
oui en effet.
Après je ne sais pas si la bascule est immédiate. En mode 4g seul, ça fonctionne bien ?
bolzano
Messagepar dplein » 08 Jan 2017 18:38
Lorsque tu me parles du mode 4G, cela veut dire que je dois le "forcer" en 3G/4G au lieu de de wireless router mode ???
Par contre, une question: dans network/internet/ on doit mettre quoi comme connexion type ?? stp
Messagepar bolzano » 08 Jan 2017 18:57
Je voulais dire tester une fois en 4G seule pour déjà voir si cette partie marche.
Page 83 du manuel tu as le mode de fonctionnement backup 4G.
bolzano
Messagepar dplein » 08 Jan 2017 19:33
Oui oui il permette bien en 4G mais je pense que j'ai un problème de config dessus et je ne trouve rien sur le net pour m'aider....
Messagepar bolzano » 08 Jan 2017 19:37
concrètement il se passe quoi ?
bolzano
Messagepar dplein » 08 Jan 2017 20:25
Donc voila ma config mais je voudrais savoir si je dois rester en STATIC IP ou DYNAMIC IP sachant que mon mr200 est en 192.168.0.1 et ma neufbox en 192.168.1.1
Messagepar bolzano » 08 Jan 2017 20:38
ça c'est l'interface WAN dont si tu t'as du DHCP du côté de ta box opérateur tu peux laisser en dynamique.
bolzano
Messagepar dplein » 08 Jan 2017 21:06
Ah justement, j'avais tout virer du coté de la box pour tout mettre sur le routeur.... Je croyais qu'il fallait le faire pour que la box devienne un simple accès internet.
Tu as fait comment de ton coté ??
Messagepar bolzano » 08 Jan 2017 21:16
tu peux :
- garder le DHCP sur la box opérateur, les périphériques qui sont dessus continuerons à recevoir une adresse (dont le port WAN du routeur 4G) mais ne bénéficieront pas du backup 4G
- fixer l'IP côté WAN sur le routeur 4G, ça peut juste te servir à vérifier que le port fonctionne en pinguant mais y a au final peut d'intérêt.
De mon côté j'utilise pas encore cette fonctionnalité (les 2 routeurs que j'ai ne sont utilisés qu'en 4G), mais je pense à en prendre un pour chez moi et virer la clé USB sur l'eedomus.
bolzano
Messagepar dplein » 08 Jan 2017 23:16
La, tu m'as mis le doute... je ne sais plus quoi faire....
Quelle est donc la solution la plus appropriée.... ???
Garder le dhcp de la 9box mais les câbles ethernet de branchés sur le mr200 ????
Messagepar bolzano » 09 Jan 2017 00:50
Pour tous tes périphériques réseaux qui ont besoin du backup 4G : les connecter sur le routeur 4G.
Pour les autres périphériques tu peux les laisser sur la 9box.
Les 2 accès peuvent fonctionner en même temps (le routeur 4G utilisant l'accès ADSL la plupart du temps)
Bien sur si tes périphériques doivent dialoguer entre eux il faut qu'ils soient sur le même réseau.
bolzano
Messagepar dplein » 09 Jan 2017 07:43
Ok ça marche.
Donc par sécurité, je me mets que l'eedomus sur le mr200.... :D
Retour vers Périphériques USB
