Module volet roulant CHACON
Mir:or et autres
Re: Module volet roulant CHACON
Messagepar florent55210 » 18 Juil 2017 12:49
Exact merci pour l info on peut ainsi créer une macro volet 25% ou 50% en chronometrant le temps de descente par 4 ou 2 puis stop 000 et stop apres 0,1s par contre des que le relais du module passe en veille après 2 min il reprend sa course etrange non?
Bon apres qu4lques test j ai trouve la solution :-)
il faut mettre programme 102 apres les deux stops 000( changer la valeur de 101) eedomus n accepete pas 0 qui correspond deja a fermer mais a le meme effet...
Ce stop fonctionne uniquement lors de la descente du volet si on souhaite le stopper lort de la montee il faut faire une autre macro avec une double action ouvrir puis ouvrir puis programme
florent55210
Retour vers Périphériques USB
