Clé 4G non reconnue
Mir:or et autres
Re: Clé 4G non reconnue
Messagepar Ouillieres » 12 Fév 2025 11:40
bonjour à tous,
J'avais promis de vous tenir au courant ( c'est le cas de le dire ) du fonctionnement de la règle , publiée le 10 janvier 2025 , de redémarrage automatique d'un routeur internet sur plantage du routeur ( ou de la box internet, c'est la même chose ).
Ça fonctionne très bien. Que l'on éteigne manuellement la prise d'alimentation du routeur, que l'on soit sur site ou absent, quelque soit la raison du plantage de la box, la règle démarrage au bout du délais indiqué ( 5 mn pour ma part ), éteint la prise d'alimentation de la box ( ou routeur ) puis la redémarre au bout du délais indiqué ( 45 secondes dans mon cas ) et Internet revient.
Contrairement à la clé 4G qui ne test que les IP locales, cette règle test l'accès réel à l'IP de Google (8.8.8.8 ) par exemple, ce qui inclus la liaison IP.
Cette règle étant locale pour l'Eedomus, elle s'exécute même si l'accès internet ne fonctionne pas.
Voilou . :D
Ouillieres
Messagepar Karapiloux » 01 Avr 2025 12:51
Hello
Merci pour ce retour et ces précisions.. alors pour ceux qui liraient ton message, la règle que tu proposes est vraiment super bien pensée... elle teste l’accès à une ip externe comme 8.8.8.8 (les serveurs DNS de Google, par exemple.. il y en a d'autres et je vous invites à voir sur youtube ou sur internet comment ce qu'est les serveurs DNS et comment les utiliser), ce qui permet de vérifier la connectivité internet réelle. C’est une différence importante par rapport à une clé 4G, qui se limite souvent à tester les IP locales sans garantir que la connexion au web fonctionne. En comme tu l’as souligné, le fait que cette règle soit locale à l’eedomus est un super gros avantage, car elle peut s’exécuter même en cas de panne d’internet, du moment que ton réseau local reste opérationnel. Ça la rend très robuste... MErcii
Karapiloux
Retour vers Périphériques USB
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
