Support du Tranceiver USB RFXcom
Mir:or et autres
Re: Support du Tranceiver USB RFXcom
Messagepar retrodigital » 25 Juin 2014 18:21
Oui oui, c'est comme cela que je les utilise, avec des macro et des délais. Bon à partir du portail les délais sont rallongés, depuis le mobile c'est systématiquement plus court, va comprendre.
retrodigital
Messagepar DjMomo » 25 Juin 2014 18:29
Depuis le portail tu attaque un serveur eedomus qui répercute à ta box. Depuis ton portable chez toi tu attaques directement ta box.
Messagepar retrodigital » 25 Juin 2014 19:50
ben non, justement ! le smartphone est en 4G et c'est plus réactif avec l'appli android que depuis le portail. Portail ou Smartphone hors réseau wifi et donc pas local, c'est pareil non ?
retrodigital
Messagepar DjMomo » 25 Juin 2014 20:45
C'est pareil en effet, par contre l'appli est optimisée pour réduire au maximum les données à transférer et accélérer les échanges. C'est tout l'atout d'une application pour smartphone/tablette.
Messagepar retrodigital » 26 Juin 2014 07:25
je crois en effet, que le volume de données qui transitent ne nécessitent pas de traitement depuis l'appli android, par contre il semblerait y avoir du traitement sur le portail web. Ce qui expliquerait cette différence importante de délai.
Bref, en tout cas, cela fonctionne bien. Reste plus qu'a trouver des inter zwave sur pile avec 3 boutons :lol:
retrodigital
Messagepar Bart (eedomus team) » 26 Juin 2014 09:39
pour info une mise à jour du firmware du RFXtrx433/RFXtrx433E est disponible depuis hier, elle améliore et corrige le support RFY notamment:
  • Somfy venetian commands added
  • Number of RFY remotes increased from 16 to 30
Messagepar DomotiFred » 27 Juil 2014 13:51
Nouveau firmware des RFXtrx433E et RFXrec433RFX USB en version 433_78 et 229 disponibles ici :
http://www.rfxcom.com/Documents/RFXtrx4 ... rmware.zip
RFXtrx433 Type1/Type2, RFXtrx433E, RFXrec433 change history:
FW release 433_78/178/229 25-07-2014
Aoke relay added
FW release 433_77/177/228 17-07-2014
RFY Erase remote corrected
List RFY remotes added
FW release 433_77/177/227 25-06-2014
Viking checksum added
Conrad RSL improved
BTHR968 forecast corrected
RTHN318 corrected
DM10 corrected
LightwaveRF Off corrected
Prego P-8426 sensor added
Kambrook, Rubicson and Viking supported in EXT firmware.
Messagepar frenchdm » 29 Août 2014 17:01
On parle beaucoup de motorisation volets SOMFY mais je compte très prochainement motoriser mes portes de garage par du moteur SOMFY LS9000.
http://www.lapeyre.fr/menuiseries/motor ... arage.html
Est ce qu'elles seront reconnues par RFXTRXE 433 ?
Merci ! ;)
frenchdm
Messagepar DomotiFred » 30 Sep 2014 20:30
Nouveau firmware des RFXtrx433E et RFXrec433RFX USB en version 433_79 et 230 disponibles ici :
FW release 433_79/179/230 17-09-2014
RFY program command changed
Number of RFY remotes increased from 30 to 40
Byron MP001 transmit added
WT0122 pool thermometer added (maybe also Kjell 48019 Rubicson)
Eurodomest added
TRC02 receive improved
Viking temperature measurement extended
Fred.
Messagepar DomotiFred » 11 Oct 2014 10:33
Nouveau firmware pour le RFXtrx433E USB en version 232 disponibles ici :
FW release 433_232 09-10-2014
Alecto WS1700 and compatibles added
Fred.
Messagepar DomotiFred » 13 Déc 2014 21:26
Nouveaux firmwares pour les RFXtrx433 USB en version 180 et RFXtrx433E USB en version 233 disponibles ici :
FW release 433_80/180/233 13-12-2014
Mertik G6R-H4T1 transmit improved
BlindsT0 & BlindsT1 transmit improved
BlindsT0 receive improved (180 only)
Byron SX receive improved
LWRF receive improved
Elro AB600P PIR added
XDOM TH10 added
Rubicson stektermometer corrected
Livolo on/off modules with unit nbr 1 to 10 added
Somfy Enable Sun+Wind & Disable Sun commands added (233 only)
Smartwares radiato valve added (233 only)
Fred.
Messagepar DomotiFred » 10 Jan 2015 19:07
Nouveaux firmwares pour les RFXtrx433 USB en versions 181/182 et RFXtrx433E USB en version 234/235 disponibles ici :
FW release 433_182/235 06-01-2015
SelectPlus200689103 Black Chime added (Action NL)
SelectPlus200689101 RF corrected
FW release 433_81/181/234 02-01-2015
smartwares improved
Chamberlain CS4330CN added
SelectPlus200689101 White Chime added (Action NL)
Meiantech and Oregon3.0 received if both enabled
Conrad RSL receive improved
Rubicson stektermometer (2nd version) high temp corrected
Eurodomest moved to Type2 firmware (ARC can be used instead)
Philips SBC moved to Type2 firmware
Media Mount moved to Type2 firmware
Ninja removed from Type1 firmware
Fred.
Messagepar DomotiFred » 22 Jan 2015 17:29
Nouveaux firmwares pour les RFXtrx433 USB en versions 183 et RFXtrx433E USB en version 236 disponibles ici :
FW release 433_83/183/236 14-01-2015
CM180 instant power reported
Viking sensors corrected
Imagintronix enable added
ARC and Lighting4 with LaCrosse enabled improved
Messagepar DomotiFred » 08 Mars 2015 08:25
Nouveaux firmwares pour les RFXtrx433 USB en versions 184 et RFXtrx433E USB en version 238 disponibles ici :
http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... FDownloads
FW release 433_238 05-03-2015
Save Settings corrected
FW release 433_84/184/237 27-02-2015
SelectPlus changed (important: requires an update of the application)
Alecto WS4500 added
Envivo ENV-1348 chime added
DEA Systems receivers added
CM180 improved
Fred.
Messagepar gusdelamort » 16 Mars 2015 21:27
Je vais avoir besoin de votre aide sur le RFXcom Usb, car je sèche :(
J'ai une Eedomus+
J'ai 5 sondes (dont une en version 10 canaux). 2 sondes partagent le même canal.
Une fois par jour environ / mon RFXcom Usb ne reçoit plus rien.
Ma seule solution : reboot de la eedomus+ => tout rentre dans l'ordre
1ère expérimentation : changer le cable usb => comportement identique
2eme expérimentation : utiliser un cable usb double (celui des disques dur pour une alimentation sûr) => comportement identique
3ème expérimentation : payer un sorcier vaudou... pas mieux :(
Une idée d'où ça viendrait ? Des problèmes similaires constatés de votre coté ?
Messagepar latoupie » 16 Mars 2015 21:30
Changer ton pseudo, ça ira mieux... [WINKING FACE]
Sinon aucune idée, un mail au support ?
latoupie
Messagepar RM74 » 16 Mars 2015 22:26
Fait une exclusion/ ré inclusion pour recevoir une autre adresse de capteur.
et essaye de changer de canal sur celles que tu as a double...
et si tu ne l'as pas encore fait, mets a jour ton rfxcom,
Latoupie vient de donner l'adresse d'un bon tuto sur un autre topic du forum : http://www.domo-blog.fr/mini-guide-mise-jour-du-rfxcom-usb/
Pour ma part j'ai 9 sondes oregon, qui n'ont que 3 canaux chacune et je n'ai rencontré aucun conflit entre elles.
7x THGR122NX
2x THN132N
RM74
Messagepar benj70b » 17 Mars 2015 16:57
J'ai exactement ce problème de perte de com avec 5 sondes THGR122NX,
voici le topo,
1 rfxusb (a jour) connecté a un port usb + un onduleur APC connecté a l'autre port,
ce weekend, j'ai ajouté la télé EDF USB et j'avais des blocages aléatoire de remonté d'info EDF, j'ai donc débranché la connexion usb de l'onduleur, depuis tout fonctionnement très bien, a voir avec le temps.
benj70b
Messagepar DomotiFred » 21 Mars 2015 16:01
Nouveaux firmwares pour les RFXtrx433 USB en versions 186 et RFXtrx433E USB en version 240 disponibles ici :
FW release 433_86/186/240 19-03-2015
TFA water temp sensor 30.3160 added
FW release 433_85/185/239 18-03-2015
Alecto WS4500 updated
Oregon THGR328N corrected
Sunpery,BTX added
Dolat DLM-1 blinds added
Mertik G6R_H4TD (DRU) added
OTIO improved
Fred.
Messagepar gusdelamort » 26 Mars 2015 23:45
@rm74: merci pour tes lumières, je vais tenter l'expérience de changement de canal / adresse
Mon rfx est à jour côté firmware. Il est dans un placard avec parfois deux vantaux devant (face miroir). Serait-ce une raison ? Existe t il des antennes déportables (comme en wifi ?)
Merci pour vos idées !
Je me réponds... Visiblement oui
viewtopic.php?f=8&t=1893
Retour vers Périphériques USB
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invité(s)
